Мелкие вопросы по теории
Сообщение anton89sergeev »
Я имел ввиду, что исходная мощность компьютерного блока питания 300 Ватт, с него мне нужно взять двухполярку примерно 80-100 Ватт. Реально ли это?
Сообщение les1982 »
Нет не реально. Не мучайте зверюшку, а купите эл трансформатор ватт на 150 и перемотайте под себя
Люди могут жить без мозгов.
Может тогда проще усилок под двухполярку переделать?))))))))
Сообщение les1982 »
Может под однополярку ?
Сообщение El-Eng »
Минус 12В компьютерного БП рассчитан на максимальный ток примерно 500 мА. Этот БП вообще не очень подходит для мощного усилителя, поскольку основная мощность в нем приходится на +3.3В, +5В и +12В. Потребление мощности по этим трем источникам должно быть примерно одинаковым. Вам же нужно иметь два источника порядка 30-40В. Это можно сделать при помощи нескольких преобразователей, но проще купить подходящий БП.
Все ясно, спасибо за советы)))буду искать подходящий блок)))))
Сегодня приобрел вот такую штуку(ссылки на фото штуки ниже). Цена ее около 90 рублей, так что для экспериментов не жалко. Попробую перемотать транс на двухполярку и посмотреть что из этого выйдет)))))))))
http://img.radiokot.ru/files/99295/ib169k0fj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99295/ib16cs3dt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99295/ib16ae4vu.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99295/ib16b6s7b.jpg
http://img.radiokot.ru/files/99295/ib16c0cuf.jpg
Сообщение Alexeyslav »
Дофига переделывать надо будет, да и схема судя по всему очень простецкая с горочкой недостатков. Для лампочек питать покатит, но не для усилителя.
Сообщение les1982 »
Alexeyslav
Перемотать под себя обмотки + убрать ПОС по току+ добавить ПОС по напряжению
Там нет никакой стабилизации... плюс высокочастотный выпрямитель надо городить. Убирать паразитное излучение и проникающие в аналоговый тракт по питанию ВЧ помехи от работы такого топорного источника питания. Это как запорожец тоже машина...
Сообщение les1982 »
Alexeyslav
4 диода шотки+ фильтр от вч
И ничего не проникает никуда
Стабилизация 99% УНЧ не нужна
Сообщение ST@S »
Теоретический привет, товарищи! Чтобы не городить сабвуферный канал, можно ли подключить акустику вот так?Изображение
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение les1982 »
Нет
ФНЧ+УНЧ свой
Сообщение ST@S »
Подразумевается, что в АС уже установлены фильтры. Почему не будет? На выходах УНЧ 0В относительно "земли". НЧ звено включено в мост. СЧ-ВЧ звенья подключены классически. Только один из входов оконечников перевёрнут. При этом на том же канале перевёрнуто СЧ-ВЧ звено.
P. S. Оконечники и пред не соединены через блок питания.
Сообщение alek777 »
Парни, всем привет.
Подскажите пжст кое-что по теории. А именно.
Буду делать термоментр на МК в связке с LM335. LM335 буду включать временно на момент замера через транзистор.
Меня мучает вопрос - если бы я НЕ использовал ключ, то все было бы понятно с напряжением которое я буду снимать с LM335.
Но если я пущу LM335 через ключ - то ведь часть напряжения останется на ключе?
Т.е. переход коллектор-эмиттер по даташиту приблизно если не попутал съест 0.2 В.
Таким образом вместо 2.98 В при 25гр.С мне LM335 будет показывать 2.78 Вольт?
Верно я понимаю?
(конечно при токе 0.2-0.5 через датчик и соответсвенно через транзистор видимо будет меньшая потеря вольт, но она ведь будет...)
Вот такая схема.
Или я не прав или протеус неверно моделирует и принебрегает падением напряжения на переходе К-Э транзистора.
А именно:
- на #3 должно показывать допустим 0.2 Вольта, ну или хоть сколько-то
- #2 значит должно на столько же меньше быть вольт
Величины подения пока не важны, мне важно понять - если я сделаю так через ключ, то я же ведь 2.98 В не получу на датчике, изза того что что-то упадет на транзисторе?
1)И если я прав, то мне нужно будет тогда добавить еще подстроечный резистор для датчика и подкрутить его для 2.98В ?
2) Если я сделаю пункт выше - а смогу ли я рассчитывать на то, что на транзисторе будет всегда падать одно и тоже напряжение? Вдруг оно будет меняться (иногда упадет 0.2 иногда 0.15) ? Если такое может происходить - то тогда влючение lm335 через ключ - дохлый номер!!? Как быть??
Всем заранее спасибо за пояснения
Сообщение alkarn »
При токе коллектора 1 мА падение напряжения на открытом ключе будет 20-30 мВ. Так Микрокап показывает, да и опыт, правда, на других транзисторах. Почему бы тебе ключ не сделать так, чтобы отрывал +5 В?
Напряжение на транзисторе еще и от температуры зависеть будет. Но ежели у тебя МК потом оцифровывать будет, просто бери напряжение в двух точках и вычитай! А по-хорошему надо просто по "+" коммутировать.
Сообщение alek777 »
Спсб за ответы.
Вариант мерять напряжение в 2х точках и потом вычитать - действительно единственный остается тогда (если использовать как я NPN ключ). Естественно зачем эти трудности, как я не подумал о ключе к `+`.
Получится вот такой рабочий вариант - верно?
А подскажите плз заодно насчет ключей - если у NPN нужно между Б и Э ставить резистор допустим на 10к (на рисунке R18), что бы заряд положительный несобирался, то по моей новой схеме (у PNP транзистора) - такой какой-то резистор ставить не нужно никуда? (ато я незнаю куда, наверное не нужен?)
Сообщение Gisteresis »
Между эмиттером и базой 10к, с базы на кнопку через 0.5..1к не знаю какой там у вас транзистор.
ПС: Советую изучить биполярные транзисторы. Я тоже в начале голову ломал, а оказалось все довольно просто с биполярными.
Сообщение alek777 »
У транзистора NPN нужно между Б и Э ставить резистор на 10к - это понятно.
Для того что бы на Б не скапливался положительный заряд, который потом может уйти через транзистор (приоткрыв его) на землю.
А у PNP транзистора тоже аналогично нужен такой же резюк между Б и Э ? Зачем? На Б тоже разве может чтото накапливаться? Я логически не понимаю разве такое может быть у PNP?
Вернуться в «Теория»
