У меня вопросы по пуш-пул. Самый обычный пуш пул (TL494+драйвера mic4452+транзисторы на выходе IRFP540, повышающий с 24В до 310В потом мост и дроссель
частота 65 khz. До 100Вт. Делал его для самообучения. Мой первый проект, защита по току и стабилизация, будут еще защиты по напряжению но пока не доделано.
вопрос в чем, все как будто работает, напряжения регулируются, ничего не греется, но меня смущают осциллограммы при работе стабилизации, не пойму это мой старичок осциллограф устал или что не так со схемой, или же так и должно быть у пуш-пула.
Привожу осциллограммы. все замеры сделаны на стоке одного из силовых полевиков.
Здесь не получилось нормально фото разместить, вот ссылка на папку с фото в нормальном качестве https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
фото где-то по 1 мб
28112014407.JPG Сигнал при 60-70 % нагрузке преобразователя,
28112014408.JPG Сигнал при 20-30 % нагрузки
28112014409.JPG сигнал при отсутствие нагрузки и работе стабилизации.
и последняя фото
это я уже вдогонку снял на выходе диодного моста перед дросселем.
что не так? как победить?
