Кабель SCART to VGA
uneasy
Кабель SCART to VGA
Сообщение uneasy »
Всем привет.
Есть Тв тюнер Rolsen RDB-506N
http://www.rolsen.ru/products/digital_e ... 506n/#tab2
и монитор Samsung SyncMaster 226cw
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=tabs
хотелось бы их подружить по VGA
Кабель собрал вот по такой схеме
Питание микросхемы +5V
Но к сожалению ничего не вышло, Моник пишет "не оптимальный режим", рекомендуемый режим 1680 на 1050.
ТВ тюнер Full HD, моник 1680 на 1050
Реально ли их подружить?
Maykill
Re: Кабель SCART to VGA
Сообщение Maykill »
судя по описанию тюнера у него есть
Выходы
SCART, HDMI
купитье переходник HDMI-DVI и не мучайтесь...типа такого
http://www.ulmart.ru/goods/220109?bt=25 ... 555a21f6aa
на мониторе-же у вас DVI ВХОД ЕСТЬ?
сам проверял такую связку ( правда с другим проигрывателем...)
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Хочу спросить а переходник DVI-HDMI может в обе стороны работать или только в одну? Есть несколько штук DVI->HDMI которые шли в комплекте с некоторыми коробочными видеокартами. Может он наоборот HDMI->DVI работать?
Maykill
Сообщение Maykill »
не пробовал... :(
Bear2011
Maykill
Я пытался копать этот вопрос и вроде бы все что относиться к видео у HDMI и DVI совпадает. Можно конечно разобрать переходник но не хочется. Я уже разбирал DVI->VGA думал там м/с какая-нибудь бескорпусная в компаунде (ЦАП какой-нибудь). А там просто проводки. У DVI выхода видеокарты есть и набор аналоговых выходов для VGA
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Bear2011
А. Г. Лукашенко
У меня ваша ссылка не открывается но если судить по этому
Переходник должен работать в обе стороны
А. Г. Лукашенко.
По моей ссылке та же расиновка
uneasy
Сообщение uneasy »
пробовал подключать кабель похожий на этот
но после включения тюнера вот что показывает моник
тюнер проверялся на двух мониторах, проблема одинаковая
Maykill
Сообщение Maykill »
у меня показывает заставку " ЭТО ВИДЕО С ОГРАНИЧЕНЫМ ДОСТУПОМ" И ЧЁ? :)
uneasy
Сообщение uneasy »
Извеняюсь, исправил
Maykill
Сообщение Maykill »
стесняюсь спросить- в меню проигрывателя не пробовали полазить?
может чтото со стандатрами?
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Bear2011 писал(а):Хочу спросить а переходник DVI-HDMI может в обе стороны работать или только в одну? Есть несколько штук DVI->HDMI которые шли в комплекте с некоторыми коробочными видеокартами. Может он наоборот HDMI->DVI работать?
Может.
Работает.
Bear2011
GARMIN
Да понял уже
Человек же привел скрин со статьи - там написано
Переходники DVI-HDMI, как правило, взаимозаменяемы и могут работать как на вход, так и на выход
uneasy
Сообщение uneasy »
Maykill писал(а):стесняюсь спросить- в меню проигрывателя не пробовали полазить?
В связи с переездом у меня щас нет телека :)))
As
Сообщение As »
Мониторы не работают с частотой кадров 50 герц! Нужно в настройках тюнера выбрать формат вывода - NTSC!
(у меня так уже несколько плееров работало и DVB-T2 тюнер...)
uneasy
Сообщение uneasy »
As,
Спасибо, остается найти телевизор и покопаться в меню :)))
Bear2011
Если есть компьютер можно попросить взаймы ТВ-тюнер :)
uneasy
Сообщение uneasy »
Bear2011 писал(а):Если есть компьютер можно попросить взаймы ТВ-тюнер :)
у кого ? )))
да и щас не очень тв тюнер нужен, дома есть внешний аналоговый на vga моник, а цифру я хотел на работу воткнуть когда заняться нечем ))
uneasy
Сообщение uneasy »
As писал(а):Мониторы не работают с частотой кадров 50 герц! Нужно в настройках тюнера выбрать формат вывода - NTSC!
не помогло
Вернуться в «Интеграция с ПК»
