Брелок сигнализации работает через раз
Интересует информация по ремонту брелоков от сигнализаций с а/з. Брелок видит машину через раз. Дело именно в брелоке. Что там ломается или расстраивается ? В частности интересует томагавк. Заранее спасибо.
А разобрать и посмотреть на предмет холодных паек ?
особенно в местах где контакты батарейки припаянны если они есть.
При чём тут это ? Брелки сами умирают со временем. Всё работает, кроме передатчика.
А при том что я кучу брелков с таким дефектом переделал.
Ну а если вы знаете что передатчик умирает, то что вы еще хотите ?
Берем даташит на микруху и в перед режимы и прочее.
Что там такой за хитрый передатчик, который со временем умирает? У меня Cobra на машине 18 лет стоит, пропаивал раза 3 и кнопки один раз сменил, а передатчик никакой не умирает.
Почистить и пропаять разъём - соединение двух плат, периодически окисляется.
Ну и собственно соглашусь с Enigm
Тогда извиняюсь. Так если контакт отпаяется, то работать ничего не будет ?
Пропаяли бы уже давно все подозрительные места да проверили.
Тут то и советовать то и нечего.
Болезнь ихняя это не пропай, тем более если периодические глюки.
Ну а если тотал пропай не помогает, то приборы и даташит в руки меряем и делаем выводы.
Проверю, просто нет возможности проверить,а проблема массовая. Спасибо за информацию.
Я крутил конденсатор на антене, добиваясь устойчивой связи. А то в один момент перестал открывать/закрывать машину
Да. Дальность повысилась. Но мне терять было нечего. Я уже сигналку собрался менять. Я осцилографом потыкал, код шел, излучение было поэтому было принято решение настроить. Кстати неплохо промыть в спирте, грязь убрать.
