Обьясните где минус?
Кинельски
- Открыл глаза
где на этот трансформатор поступает минус?
хочу собрать индукционную печь по этой схеме а не понимаю как этот трансформатор питается если через конденсаторы электричество не проходит
- (20.41 КБ) 419 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Обьясните где минус?
Кинельски писал(а):где на этот трансформатор поступает минус?
ПОСТОЯННЫЙ ток, да- через конденсатор не проходит, а здесь ваш индуктор работает от ПЕРЕМЕННОГО тока.
Кинельски
- Открыл глаза
:shock:Хм.. Это что- то новенькое в электротехнике... Вы- новый Тесла?
заряд-разряд?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 18:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
минус на эмиттере VТ4 и нижней ножке конденсатора С2, судя по схеме...
Про трансформатор и конденсаторы вам выше уже сказали.
Станислав
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Перезаряд-перезаряд скорее уж.Кинельски писал(а):заряд-разряд?
Кинельски
- Открыл глаза
я правильно думаю, сначала конденсаторы заряжаются, потом полярность напряжения меняется и они разряжаются?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Нет. Здесь всё сложнее. Один заряжается, другой разряжается, потом наоборот. Ток, текущий через нагрузку силового каскада, разделяется на оба конденсатора.
Кинельски
- Открыл глаза
примерно так? идет положительный сигнал 1 заряжается на плюс другой нетральный, идет отрицательный сигнал который был заряжен разряжается, нейтральный заряжается?
- (39.72 КБ) 320 скачиваний
- Hand-Maker
Чтобы сильно не мудрить и в итоге не запутаться просто прими, что эти два конденсатора образуют делитель напряжения для переменной составляющей. Тогда в точке их соединения будет просто половина питания. На практике емкости этих конденсаторов выбирают такими (достаточно большими), чтобы пульсации напряжения в средней точке были минимальными.
При работе схемы так и будет: один вывод обмотки присоединен к средней точке, а второй транзисторами подтягивается поочередно то к питанию, то к земле. В результате по обмотке будет течь переменный ток.
Кинельски
- Открыл глаза
что бы не плодить темы, задам тут еще один вопрос, на транзисторы кт805 можно подать напряжение от другого блока питания, нежели который питает схему с генератором?
- Hand-Maker
Раз генератор отделен гальванически от силовой части через трансформатор, то запросто.
