- (8.73 КБ) 2738 скачиваний
Помогите со схемой для зарядного СТРЕЛА ЗУ.24-12/12.
Здраствуйте уважаемые форумчане.Помогите со схемой на автомобильное зарядное СТРЕЛА ЗУ.24-12/12. Заранее благодарен.
Неинформативный вопрос.
Для клонирования или для ремонта? Похоже на "слепок" чего-то ещё, - фото начинки не помешало бы.
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kp4llk.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kpap02.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kpgr1z.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kpmubi.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kps10i.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/hq0kpzayv.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/80258/medium/hq0kq5fik.jpg]
Вот и смотри типовые схемы БП на 3842. Что не работает БП или зарядка?
Полностью дохлый - пахнет отвратительно, не мяукает, не хавает предложенный хавчик.... (нужное подчеркнуть)...
Прежде, чем задавать вопрос, подумай - что хочешь получить в ответ!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Запустил зарядное БП работает,но выходное напряжение которое идёт через полевой транзистор 6 вольт и светиться защита.
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь такаяже проблема с защитой пропай не помог оказалось замкнуло подстроечный резистор который регулирует ток зарядки СП3-4АМ
очень нужен его номинал т.к. у подстроечников с данной маркировкой бывает разное сопротивление если не тяжело отпаяйте крайние провода и замерьте сопротивление
[uquote="XJoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3260064#p3260064"]оказалось замкнуло подстроечный резистор который регулирует ток зарядки СП3-4АМ, очень нужен его номинал[/uquote]
Хмм, на днях выкинул такой в корзину из зарядно-пускового устройства СТАРТ-1 , причём с тем же дефектом - замкнуло его. Мой был 10 кОм, линейный, а зарядник тиристорный...
Такой резистор можно разобрать и измерить сопротивление "подковы".
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
незнаюче там замкнуло...там врде нечего мкать
открытьпрозанить устранить доложить
все уже разобрался 220 ом если можно номиналы резисторов возле мосфета т.к. оказывается дело не только в подстроечнике защита как горела так и горит полевик и мосфет поменял подстроечник поменял плату пропаял и всеравно 0 на массу переходы транзисторов звонятся так что остались сопротивления возле мосфета
Лучше ищите схему или срисуйте, чтобы зря не палить детали.
схему рисоватьнайти нереално
Схемы к сожалению нигде нет и зверька такого же позаимствовать не у кого так-что очень надеюсь на помощь форумчан
Если срисуете схему, то номинал могут вам подобрать по схеме. Чуда не ждите.
НА 90% ТАКИХ ПОДЕЛОК СХЕМ НИКОГДА официално не выложено..ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ -ПОТЕРЯНО ИЛИ НЕ БЛО тд В ГОДЫ КОПЕРАТИВОВ...YE ИЛИ ПОИТИКА СБОРШИКА СХЕМУ НЕ ДАМ НАДПИСИ ЗАТРУ...
ТО ЧТО МЫ ИМЕМ ИНОГДА СОШИБКАМИ 90% СРИСОВАНО С ПЛАТ ПРИ РЕМОНТЕ ОНЫХ ДЕВАЙСОФ
Короче заменил шим ка3842в на uc3842an и транзисторы bc547c на bc547в ничего не поменялось только начал крутить вентилятором завтра попробую акум подкинуть может что-то интересное произойдет я уже хз что с ним делать
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
самое интересное что я менял irfz46n на irfz48n и сейчас с одного края 13в с другого 14в а на выходе (к нему идет минусовая клема) 6 вольт и всё
Привет, может у кого то есть под рукой такая зарядка, подскажите номинал затворного резистора, ШИМ uc3842b, полевик стоит p4nk60zfp, резистор выгорел, его бездумно заменили и второй тоже спекся, думаю заменить ШИМ, полевик, резистор затворной, в некоторых схемах с 3842 видел 10 ом 22 ома...или подскажите как его подобрать...
