as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение as265 »
Нет, это на любой громкости. :))
Гармоники там достаточно малого уровня, чтобы не волновать. :tea:
Ближе к краю стоа поставил - эффект ослабился. Хоть стоя слушать если.
HariusHek
As писал(а):Замечал, и не раз, у динамиков с "мягким" диффузором разная диаграмма направленности для основного колебания и гармоник, возникающих в зонном режиме работы, т.е. при прослушивании на оси динамика - "всё прекрасно", а вот если слушать сбоку - специфический звук... :dont_know: :))
Находил в сети "динамик с самым большим ходом диффузора", советую посмотреть, как там танцует подвес и подумать, что он при этом излучает.
Полагаю, что все динамики подобной конструкции ведут себя подобным же образом.
as265
Сообщение as265 »
Если я свои до таких амплитуд разгоню, то в моих условиях это будет весьма громко.
В обычных условиях прослушивания. на глаз динамики неподвижны.
As
Сообщение As »
40 герц на 16-см диффузоре без видимого смещения - это фантастика! :))) Так что пара миллиметров при комфортной громкости - это совсем немного... :dont_know:
HariusHek
Блин! Я вам о непредсказуемых ходах подвеса диффузора!
И о том, что излучаемые ими гармоники просто непредсказуемы!
Может быть бумажно - тканевый подвес НОЭМы не так всё исказит с евоным малым ходом диффузора?
As
Сообщение As »
Вот и не нужно доводить динамик до непредсказуемости! Если меня довести до непредсказуемости, я такой звук выдам! :oops: :)))
as265
Сообщение as265 »
As писал(а):40 герц на 16-см диффузоре без видимого смещения - это фантастика! :))) Так что пара миллиметров при комфортной громкости - это совсем немного... :dont_know:
У меня пара миллиметров - это уже ад наступит. :)))
HariusHek
as265 писал(а):Если я свои до таких амплитуд разгоню, то в моих условиях это будет весьма громко.
Ну, начнём с того, что у тебя и динамиков таких нет, с чем твоих соседей и поздравляю!
А во-вторых, где 100гд-33 от НОЭМы?
as265
Сообщение as265 »
Это у димана.
У меня на 100гдш65-4 были. Они 6 дюймов.
А сейчас асалабовские 5"+1". :))
Фишка - в ближнем поле.
HariusHek
Тогда кто писал о ГДШ? :dont_know:
diman_d
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Это у димана.
Ты тупой тролль, упорно игнорируешь, что у меня есть АС на Асалабах и Файталах.
Приелся как чесоточный клещ к 100.33. Видать покоя тебе не дают.
as265 писал(а): А сейчас асалабовские 5"+1". :))
По сути у тебя недоделанная S-90 без баса. Он физически отсутствует :))) . Но зато потеоретизировать на диване, "прикинуть" там, так ты в первых рядах, все "знаешь" и все "умеешь".
Как ты "умеешь" хорошо видно на фото. Еще один ИванРадиолюбитель.
As
Сообщение As »
Жаль, но у S-90 тоже нет полноценного баса... :dont_know:
HariusHek
As писал(а):Жаль, но у S-90 тоже нет полноценного баса... :dont_know:
Ну, почему же? S--90 рассчитаны были на "хрущёвку", а не на зал в 500 квадратов.
as265
Сообщение as265 »
А как вяжется АСА и S90? :)))
Это что-то новое.
Без баса? У Димана предъявы - одна круче другой. :)))
Внимание, вброс. Частота раздела полос - 1100 герц. :)))
diman_d писал(а):что у меня есть АС на Асалабах и Файталах.
Что-то я в них сомневаюсь. :tea: :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
Две вещи, ахинея и провокация, и так в каждом твоем посту.
Ты as265, своим постом подтверждаешь, что ты тупой тролль. Плюс к этому - рукожоп. В сумме - говно.
Вброс он сделал :facepalm: . В анус себе вбрось, пес.
HariusHek
Чёй-то я не пойму. :dont_know:
Вы смотрели , как подвес диффузора пляшет, или так просто, из принципа?
as265
Сообщение as265 »
Я не смотрел, как он пляшет.
В обычных динамиках для домашней АС особо ничего не пляшет. На глаз. :))
diman_d писал(а):Плюс к этому - рукожоп.
Нет, мне просто не важна визуальная отделка, мне же колонки не смотреть, в конце концов.
А по звучанию норм. :tea:
HariusHek
as265 писал(а):Я не смотрел, как он пляшет.
Так набери в Яндексе "самый большой ход диффузора" - там без микроскопа всё видно.
Вот поэтому я и люблю звук "некомпрессионных динамиков с малым ходом диффузора.
As
Сообщение As »
as265 писал(а):...В обычных динамиках для домашней АС особо ничего не пляшет. На глаз. :))
Ну да, ну да... :))) У меня на "Корветах" от попыток "почувствовать" бас оторвались резиновые подвесы от диффузора! А Вы говорите "не пляшет"... :)))
as265
Сообщение as265 »
Лл.
А у меня на 5" ничего не пляшет. А когда пляшет - то сами уши на пределе.
Какие искажения ловить в акустике, когда само ухо на больших громкостях весьма нелинейно? :tea:
И да. Я не басошлепок, чтобы "пытаться попой прочувствовать бас". :tea:
