Всем привет. В поиске решение своей проблемы не нашёл. Скорее всего потому, что не знал что искать)
Проблема в следующем. Имеются контакторы с катушкой управления 220В. Контакторы управляются пятивольтовым реле, которое в свою очередь управляется платой ардуино. Проблема в том, что при отключении контактора перезагружается ардуино. Опытным путём было установлено, что это происходит то ли из-за искры на пятивольтовым реле, то ли из-за тока самоиндукции от катушки контактора. А может и из за чего-то другого. Да это и не важно. Важно то, что ситуацию спасает обычная лампочка, параллельно включенная к катушке контактора. Насколько я понимаю, это называется шунт.
Так вот, помогите подобрать резистор, который заменит эту лампочку. Спасибо
Помогите подобрать резистор
Re: Помогите подобрать резистор
Реле как к Ардуине подключено? Защитный диод стоит параллельно обмотке?
Ардуино управляет таким реле http://dvrobot.ru/search/449.html. Там загораются диоды, при включении соответствующей релюшке, но этого мало. Причем ардуино перезагружается раз на раз при отключении контактора (размыкания реле). Долго выяснял в чем дело (опыта в этом уж очень мало) и все же пришел к выводу что это либо из-за искры на контакте реле, либо от обратного тока от катушки контактора. В любом случае лампочка 220В 40Вт устраняет этот эффект, но перегорает частенько. Вот и хочу заменить лампу на резистор (или еще чего посоветуете).
А мощное реле на 220В переменки обмотка?
В паспорте написано:
Мощность потребления катушки
Срабатывание (cos f= 0.75): 90 ВА
Удержание (cos f=0.3): 7.5 ВА
Мощность рассеяния: 2,5-3,5 Вт
А стоит ли обратно-включенный диод параллельно обмотке реле?
Для контактора, если обмотка переменного напряжения, то ставят суппрессоры, т.е. последовательно включенные резистор и конденсатор, параллельео обмотке.
Насчёт диода не знаю - схемы этой платы не нашёл, а под рукой ещё нет чтобы глянуть. Но думаю что нет.
По поводу контактора - помогите подобрать характеристики резистора и кондея
