Телефонный спикерфон с автоответом при звонке
ckv
Сообщение ckv »
Добрый день!
Пытаюсь модифицировать схему спикерфона на MC34118P с питанием от линии так, чтобы от сам включался при входящем звонке, отключался при отключении линии
Для этого в цепь по питанию добавил тиристор с управлением через опторазвязку.
Проблема в том, что даже при отсоединенном светодиоде оптопары тиристор сразу открывается и схема включается.
Связываю это с тем, что ток утечки в оптопаре достаточен для открытия тиристора, напряжение на котором в момент покоя 39 вольт.
По даташиту тиристор открывается при токе на управляющем выводе от 50 мкА.
Перепробовал несколько оптопар, включал в разрыв транзистора оптопары резисторы от 10 до 300 кОм - результат один и тот же.
Может быть, у кого нибудь есть мысли, что нужно изменить в схеме, чтобы схема работала так, как нужно ?
Спасибо!
Сообщение kotpalych »
Можно попробовать вместо BT149 применить оптотиристор , без контроля нуля , например MOC3023 , а возможно будет достаточно фильтрующего конденсатора после моста и пары последовательно соединенных динисторов .
Невозможно починить то, что не сломалось.
ckv
Сообщение ckv »
Спасибо огромное, все получилось!
Не знал, что в природе бывают оптосимисторы...
Резистор R1 увеличил до 20К, были ложные срабатывания при подключении схемы к линии
ckv
Сообщение ckv »
Появился еще один вопрос по согласующему трансу на 600 Ом (на схеме - Т1):
При сборке на макетке я использовал трансы из старых диалапных модемов, все работало отлично:
Первый - midcom 671-9372 - (R обмоток 48 Ом, даташит - http://www.o2xygen.com/photo/671-9372/671-9372_001.pdf)
Второй noname - (R обмоток 166 ом)
При сборке готовой платы заказал Bourns SM-LP-5001 (Z 600 Ом, 1:1, R обмоток 111 Ом, даташит https://www.bourns.com/pdfs/smlp5001.pdf)
При использовании Bourns SM-LP-5001 звук очень тихий, пробовал их несколько
Для проверки ставил вместо него транс с макетки - все отлично.
Курил 2 дня теорию трансформаторов - никаких идей.
Вскрыл одну домофонную панель с подключением к тел. линии - там стоит такой же транс Bourns SM-LP-5001..........
Может быть, есть у кого-то мысли почему так происходит ?
ckv
Сообщение ckv »
Разобрался.
Транс маленький и видимо попадал в насыщение от постоянки в линии.
Поставил вместо первичной обмотки резистор на 200 Ом, а транс запараллелил к нему через 0,1 мкФ.
Все ок!
