Доброго времени суток,уважаемые! подскажите пожалуйста, есть ли какие нить требования или правила размещения кварца для пиков? Вопрос возник после того как 1 из 2-х сделаным мною плат не захотела работать пока кварц не установил ближе... Сейчас собираю устройство, контроллер для rgb ленты, пик 16Ф628а, кварц 20мгц. разводку сделал так, что от ножек пика, до кварца расстояние около 5см, это не много? в даташите на мк про это ничего не сказанно, указывают только номеналы кондеров... Кому не сложно, разъясните что да как или подскажите где прочитать? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Правила установки кварцев?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:14:50
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 20044 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Кварц надо бы ставить как можно ближе к МК, плюс земля заземляющих конденсаторов должна проходить через земляную ногу МК, у АВРок это расписано: http://www.atmel.com/Images/doc8128.pdf Думаю, рекомендации общие и для ПИКов и для АВРок.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
можно еще вопрос? кварци как то разделяются по применению? спрашиваю потому, что заказал вот такие кварци ( http://www.chipdip.ru/product/20mhz-hc-49sm/), только на 4 мгц, хотел плату уменьшить, на макетке была собрана схема, и пик работал с обычным длинным кварцем вот в таком корпусе ( http://www.chipdip.ru/product/4mhz-hc-49u/), поставил другой в вышеуказанном карпусе, не работает... вот и подумалось, а может не подходит...
Для нормального запуска тактового генератора необходимо правильно выбрать тип кварца в конфигурации контролера и емкости конденсаторов в обвязке. 4МГц как раз промежуточное значение для LP и HS. Возможно Ваша проблема в выборе режима генератора.
Это ОЧЕНЬ много. Стандартно длина проводников 10-15мм мах.
Есть такая характеристика, как "активность кварца" Она зависит от технологии его изготовления. Она может быть разной даже среди одной и той же серии, т.е. как повезет. Если попадается кварц с низкой активностью, то для того, что бы заставить его работать в схеме, начинаются "пляски с бубном" связанными с подбором конденсаторов в его обвязке, что тоже не всегда приводят к положительным результатам и некоторые малоактивные кварцы ни в какую не запускаются в схеме генератора Пирса, по которой включаются кварцы в МК.
хм... еще вопрос проконденсаторы. на примере 16ф628а, указывая тип резонатора XT или HS,приводится диапащон номеналов кондеров от 15 до 30 пик, сказанно что чем выше емкость, тем стабильнее работа, но дольше выход на рабочий режим. А как определить эту "золотую сиридину"?
Золотая середина находится как раз посередине... Ставьте ВСЕГДА 20...22 пФ и будет Вам ЩЩЩастье... Вопросы времени выхода на режим имеют значение лишь при применении режима sleep, когда выход из него сопряжен с ожиданием начала работы осциллятора. За свою (совсем не малую) практику работы с МК я лишь ОДИН РАЗ столкнулся с критичностью алгоритма к этому времени. Да и то решил проблему, не прибегая к изменению номинала конденсаторов при кварце. Обычные кварцы в 49-м корпусе совершенно нормально и стабильно работают и запускаются при обозначенных выше номиналах емкостей. При разводке печатной платы нужно ПЕРВЫМИ располагать кварц и емкости на самом минимальном расстоянии от МК. Затем делать блокировку питания, а лишь потом все остальное. Как пример:
Посмотрите еще раз на фото, там правильная разводка + посмотрите где конденсаторы от кварца стоят + они должны в одно место земли подключаться, а не как у вас в проходную землю. По расположению кварц хорошо, но не идеал.
Блокировочные по питаю, 0,1 мкФ не полярный и полярный 1-50 мкФ на соответствующее напряжение. По моему все это описано в даташитах.
_________________ ========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сейчас этот форум просматривают: aleksey_1184 и гости: 19
