цифровой индикатор числа ходов
Сообщение Enman »
я так толком и не понял сколько "качей" в минуту может быть...а тахометр, который обновляется за 3 сек и показывает до десятка у Николая Заеца есть
http://progmc.com/arh32.html
http://www.qrx.narod.ru/avt/taxo.htm
Есть на 2313
http://eldigi.ru/articles/tachometer_attiny2313
Кол-во импульсов от каждого "кача", поступающие на тахометр, можно подобрать внешней схемкой
(делитель или, наоборот, при одном импульсе с датчика подавать 5-10 импульсов на вход тахометра)
Enman писал(а):...а тахометр, который обновляется за 3 сек и показывает до десятка у Николая Заеца есть
зы.. ТС нужно "от 1 до 999 "качей"" в минуту...
зызы.. Вероятнее всего ТС пока ещё не имел дела с микроконтроллерами, и ещё не знает, с какой стороны к ним подойти..
К тому же- при работе с микроконтроллерами ему нужно будет делать/покупать программатор, или искать того, кто ему зальёт прошивку в МК.
Сообщение Enman »
при наличии сом-порта программатор не проблема, вроде (для первого раза, конечно, какие-то сложности возможны)....но на счётчиках прийдётся считать минуту....редко будут обновляться показания, если это значимо...
У Заеца доступен asm, может, кто-то разберётся, что там можно "подравнять" под конкретную задачу...
Сообщение bolek »
Ну да, вся задача - говновопрос ;)
Раз уж ТС все равно придется осиливать программирование, то можно сделать штучку аналогичную той, к которой нет доступа http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2190917:
- взять комп с LPT
- повесить на LPT оптопару, запитав ее излучатель током
- написать программку, которая будет следить за LPT и пересчитывать количество импулсьсов в требуемые показания.
Выйдет не сложнее, чем освоить с 0 работу с МК, написание к нему программы, "где взять программатор" и "как залить прошивку" и т.п.
P.S. В низко и очень низкочастотных измерителях лучше использовать не измерение частоты (счет количества импульсов за единицу времени), а измерения интервала времени между импульсами с последующим пересчетом в частоту по известной из школы формуле.
Сообщение kotpalych »
Вначале нужно узнать , какая точность требуется , на чем собирать устройсво , от чего будет питаться устройство , какой будет длина и тип линии связи (возможно радиоканал?).
Примеры тахометров :
Аналоговый http://electronics-lab.ru/blog/digital/66.html
Аналоговый с цифровой индикацией http://www.mopedist.ru/content/stati/ci ... ometr.html
Цифровой на микросхемах http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/
На микроконтроллерах http://gzip.ru/home/tachometer_attiny2313.htm
http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/avto/ ... ometr.html
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=103453
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ну, вот эта схемка самая простейшая, тем более, вроде и доступ к исходникам имеется.. Хотя схема- почти 1:1 как по моей ссылке..
А ТС пока конкретики о своих возможностях не выдал, молчит, как партизан на допросе... :))) :)))
Сообщение livek »
благодарствую АлександрЛ, взгляну обязательно
я не могу говорить лживые комплименты, по этому говорю искринние гадости....
Сообщение livek »
АлександрЛ писал(а): молчит, как партизан на допросе... :))) :)))
молчу как партизан на работе, нет желания тащить на рабочее место ноут, по этому зависаю только вечерами
Сообщение livek »
глумится и глумится Алексашка, ну да по фик
конкретизирую задачи:
1. цифровое табло с 3мя разрядами индикаторов
2. прибор умеющий считать и отображать конкретные цифры в режиме реального времени на данный момент
3. датчик
дальше усложнять не стоит
Сообщение pyzhman »
Вот схема. Такая?
Docendo discimus
Сообщение livek »
pyzhman! спасибо, отлично сча по изучаю
Сообщение -=Vovka=- »
pyzhman, резисторы забыл!
Полезно будет узнать верхний и нижний предел , а также точность измерений . Возможно достаточно будет к входному устройству , по моей второй ссылке , вместо ICL7107 подключить китайский мультиметр в режиме измерения напряжения . Остальные мои вопросы также рекомендуется решить .
Сообщение pyzhman »
Индикаторы можно применить и с общим катодом, и с общим анодом. Даже смесь.
Docendo discimus
Сообщение livek »
pyzhman, ну да примерно так и хотелось бы, сча надо про микру почитать как ее настраивать
Сообщение pyzhman »
Это микроконтроллер. Его нужно будет прошивать.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
-=Vovka=- писал(а):забыл!
Да неужели? Вы еще скажите, что не подключено питание. И кнопка не подтянута. Смотрим внимательно - схема ДЛЯ протеуса.
Docendo discimus
Сообщение livek »
kotpalych писал(а):Полезно будет узнать верхний и нижний предел , а также точность измерений . .
такс, я завтра у бурильщика уточнусь, но у нас точно от нуля до максимума разгоняет, ввиду того что у нас электрический привод насоса, а там дизельный в этом вся и разница.
нет ни какой возможности пересчитать колличество двойных ходов на минимальных оборотах или же, сча позвоню другу, справлюсь у него, он же считал на днях :))) и дам несколько параметров
Сообщение otest »
заколебался он бегать к бур насосу и считать количество ходов поршня
Интересно как он это делает?
Друга засыпай вопросами до тех пор , пока он не откажется от своей затеи.
Сообщение pyzhman »
Считает.
NewFilm.zip
(110.45 КБ) 131 скачивание
Docendo discimus
