Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
alek777 писал(а):Для того что бы на Б не скапливался положительный заряд, который потом может уйти через транзистор (приоткрыв его) на землю.
А у PNP скапливается отрицательный заряд.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Почему в формуле расчета сопротивления R=ро*L/S L-в метрах, а площадь S в мм? херня какая-то.
Сообщение B@R5uk »
Ну, это, конечно, не очень грамотный подход, но ответ на ваш вопрос заключается в размерности ро: она может быть выражена в ом*мм^2/м
Сообщение alkarn »
Я вот тоже возмущаюсь - почему тариф на электроэнергию у нас 31 коп/кВт*час, а не 8,6 коп. за мегаджоуль? :shock:
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Ро брал из википедиа, где и формулу. Решение правильное если м/мм. это чушь!
Сообщение B@R5uk »
Исходные данные и расчёт свой приведите, а так же объясните, что именно вас смущает, а то мы пока ни о чём говорим.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
B@R5uk писал(а):Исходные данные и расчёт свой приведите, а так же объясните, что именно вас смущает,.
Я привел пример, но вот распишу тогда для полного вопроса: R=ро*L/S Берем ро (из википедиа дл меди 0,018)L-1м, S площадь берем в мм^2 (ПR^2) =0785мм^2, R=0,022Ом*м или мм или что?
Смущает, что почему я S должен брать в мм, а длинну L в метрах, нужно все считать в одних метрических системах. ТО есть метр делить на метр и тд. :facepalm:
Сообщение Alexeyslav »
Вот ты взял число из википедии... а размерность у него какая?
Там же написано - Ом*мм^2/м значит чтобы получились Омы, надо умножить на МЕТРЫ и разделить на МИЛИМЕТРЫ квадратные.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Скриншот с пояснениями.
Я ни куда не смотрел, а сразу посчитал
Сообщение alkarn »
tedikgb писал(а):
B@R5uk писал(а): Смущает, что почему я S должен брать в мм, а длинну L в метрах, нужно все считать в одних метрических системах. ТО есть метр делить на метр и тд. :facepalm:
Есть разные системы исчисления. Американец не поймет, сколько это кг/куб. м, и удельный вес (вернее, удельная масса или плотность) воды у него не 1000 кг/м^3, а 0,0624 фунта/кв. фут. И ничего, живут с таким безобразием, и на Марс летают.
Если хочешь все в основных единицах - спроси у Гугла, там и такие таблицы найдешь. Например,
http://www.fxyz.ru/справочные_данные/эл ... _при_20_c/
для меди 0,017 Ом*мм^2/м = 1,7*10^(-8) Ом*м.
Сообщение cygwin »
Много слышу об схемах включения транзистора - с общей базой, эмиттером, коллектором. Как понять как включен какой транзистор, а именно как их отличить? Наверное есть какой-то признак?
Сообщение Света »
Да, признак есть, это какой электрод является общим по переменному току для входа и выхода...
Сообщение anmani2007 »
Добрый день, вы мне не посоветуете статьи или журналы или что то подобное, где бы очень подробно разбиралась работа различных электронных устройств. Чтобы я - новичок мог начать разбираться в схемах, запоминать различные стандартные каскады, структуры и тому подобное. От простого к сложному. Мне просто нужно научиться читать схемы, понимать что куда идет. Спасибо.
Смех без причины — признак Даламбера!
Сообщение Gisteresis »
Вот тут читай, нормальный сайт
http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
Не забывай про статьи на радиокоте, тоже довольно хороши.
Сообщение cygwin »
Подскажите, каким образом в данной схеме из урока высчитывается(или на каком основании устанавливается и почему устанавливается именно 1Ком) резистор R?
Можно ли вообще его убрать? Мультисим на него никак вообще не реагирует, но чувствую, что он тут не просто так и это мультисим тупит.
Заранее спасибо.
Сообщение COKPOWEHEU »
Он для надежного закрытия VT1 когда закрыт VT2. Если база висит в воздухе (к так и есть когда предыдущий каскад закрыт), через транзистор может идти ток утечки коллектора. Вот чтобы он заземлялся, а не шел через эмиттер, открывая транзистор, и ставят такой резистор. Если не ошибаюсь, ток через него в максимально открытом состоянии должен быть примерно на порядок меньше рабочего тока базы. Или, что тоже самое, в h21э*10 меньше номинального выходного тока.
Сообщение parazzit »
для видео передатчика 900mA 2.5 wat + аналоговая мини камера 100mA . время работы 10 часов . помогите рассчитать требуемую емкость акамулятора в mAh .
Сообщение Maykill »
к помогалке:
http://dengrizak.ru/c5.php
Похоже тут уде пахнет ампер-часами
Сообщение gauss »
Вопрос по маркировке танталового конденсатора.
Если верить гуглу, то на кондерах типа А, В сначала идет буква, обозначающая рабочее напряжение,
а затем три цифры-емкость.
А у моего все наоборот: "107 J".
Вот я и думаю, то ли китайцы напутали что-то, то ли какой0то другой тип маркировки(хотя как ни искал - не нашел)
:idea:
Сообщение bav123 »
gauss
у меня на smd черных буква впереди, на желтых сзади
Вернуться в «Теория»
