ВСЁ про Eagle
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Ещё вопрос возник.
На 80% плата уже разведена. На слое Dimension изначально заданы линии обрезки.
И тут понадобилось немного сделать плату пошире - сдвинул вертикальные линии обрезки - и правую, и левую - на одинаковые значения.
Но, разумеется, теперь левая линии обрезки ушла по X в отрицательные величины.
Вопрос - как сместить начало координат? Гугление показывает, что, вроде как, нельзя?
Если это действительно так, то можно сдвинуть только правую линию обрезки и, соответственно, изменить на эту же величину координату Х всех элементов (разловчив залоченные).
Запускаю команды - DISPLAY ALL, потом GROUP ALL, потом нужно сделать MOVE, но не получается - похоже, не понимаю её формат.
Если начало координат не изменить, приведите, пожалуйста, пример команды MOVE, изменяющей X на +1 дюйм, например. Спасибо!
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Итак. Клац по Group потом ЛКМ выбираем усе :)) плата становится ярче. Потом клац MOVE и клац ПКМ на плате в списке выбираем Move:Group
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Мышкой сдвигать я умею. :) Но сложновато столь большую группу мышкой сдвинуть на доли дюйма даже по сетке. Буду пробовать. :)
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Взамен мышки можно пользоваться командной строкой. При начале перемещения ткнись в левый нижний угол своей платы и когда оно двигается набери (0 0) и нажми enter - оно и встанет точно в начало координат. Также с командной строки можно весь блок сдвинуть на нужную величину (но это надо хелп посмотреть)
p.s. посмотрел хелп: move (> 0 0) (10mm 0) - сдвинет группу ровно на 10мм вправо.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
uldemir писал(а):move (> 0 0) (10mm 0) - сдвинет группу ровно на 10мм вправо
Вот, вот про что я спрашивал! Спасибо, добрый человек.
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение SpiritKing »
Ничего там сложного нет. Если просто подвигать туда сюда: Grid - Size (установить шаг сетки, можно в мм, а можно в дюймах. там все настраивается). Далее Group - Move - CTRL+ПКМ (кликнуть нужно на угол выделения, т.е. если плату просто подвинуть - кликнуть на угол платы). Скролингом мыши приблизить этот угол и двигать выделение по сетке на нужное количество. Естественно нужно включить Display в Grid для лучшего ориентирования. Вариант второй. Нужно подвинуть на конкретное расстояние. Grid - Size (делаем шаг сетки равным расстоянию смещения). Group - Move - CTRL+ПКМ и сдвигаем на одну ячейку сетки. Выровнять деталь по сетке (дорожку, узлы дорожек, линии, виас и прочее) Move - CTRL+ЛКМ. Выровнять таким образом выделение (Group) не удастся. Хотя может у кого получится.
Кстати при Group - Move - CTRL+ПКМ и дальнейшем указании (0 0) выделение (плата, если ты ее двигаешь) может "не встать в сетку", т.е. центры корпусов, дорожек и т.д. будут не в пересечении сетки.
Если плата нарисована по сетке (у меня, к примеру, все детали в библиотеках нарисованы в дюймовой сетке и плата, соответственно, рисуется в дюймовой: 0,1; 0,05; 0,01; 0,005 - таких размерностей хватает за глаза), то смещать ее лучше в той же размерности (дюймы, мм). Оптимально по первому варианту, при этом углом платы считаю нижнее левое пересечение линий сетки по внешней границе платы.
У Grid кстати есть еще одна фишка Multiple. Параметр указывает через сколько квадратов показывается сетка. Т.е. если у вас Size 0,1 inch, а Multiple = 10, то сетка будет отображаться как при Size 1 inch, но внутри одного квадрата сетки можно двигать деталь по невидимым квадратным пересечениям размерности 10*10. Как-то так. Надеюсь понятно изложил.
НАПАЛМ
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение НАПАЛМ »
Отправлять на завод файл платы, сделанного с комунизженном игл - это вообще норма, на это кто-то обращает внимание?
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Это вы о чем ?
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
НАПАЛМ писал(а):Отправлять на завод файл платы, сделанного с комунизженном игл - это вообще норма, на это кто-то обращает внимание?
Если посылать именно игловский файл PCB на завод сотрудничающий с иглом, как то: eurocircuit.be, pcb-pool.com - это большая глупость. А герберы китайцам - без проблем.
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
Что-то не соображу, как сделать - требуется фотошаблон, на котором будут только центры будущих отверстий. Фоторезист негативный, поэтому фотошаблон должен выглядеть как белый лист с чёрными точками - точки и есть центры отверстий.
Причём, нужно чтобы эти центры\точки были определённого диаметра - 0.4 мм. - так как они протравятся и будут служить для центрирования сверла.
Нужно для разметки отверстий для ручной сверловки перед металлизацией по этому способу - http://we.easyelectronics.ru/evsi/sverlenie-bez-cnc.html
Применяю drill-aid.ulp, потом отключаю все слои, кроме 116 centrelDrill:
- если задавать диаметр 0.4 мм., отверстия выводятся в виде маленьких кружочков;
- если задавать диаметр 0 мм., получаются как раз чёрные точки, НО - их диаметр, похоже, равен, изначально заданному диаметру контактной площадки или переходного отверстия.
Вывод в PS только слоя 116 centerDrill через CAM Processor с Fill Pads тоже не помогает - те же маленькие кружочки.
Но ведь evsi как-то сделал?!
AlekseyEnergo
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение AlekseyEnergo »
Через SL получается легко.
Выводите в САМ, импортируете в SL, там выделяете все отверстия, и настраиваете диаметр и размер контактной площадки.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
smacorp
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение smacorp »
AlekseyEnergo писал(а):Через SL получается легко
Действительно, с SL всё просто. Спасибо, получилось!
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Есть у кого под 561ие11 библиотека?
Под то что называют аналогом MC14516A ничего кроме название нигде нет, не то что мотороловской библиотеки
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Дык возьмите нарисуйте, там делов минут на пятнадцать.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
С вас 500руб на покормить кота.
561ie11.zip
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
uldemir писал(а):С вас 500руб на покормить кота.
При нынешнем курсе разве что зайцев :)
Пытаюсь рисовать, никак не пойму как приделать несколько корпусов одной микре, пишет корпус уже есть.
Где сменить название страницы схемы, точнее добавить?
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Правильно давай вводные для нормального ответа, а не гадания на гуще. :) Если про библиотеку, то в разделе Device (где собираешь воедино все), в правом нижнем окне ПКМ на корпусе и Rename (переименовываешь). Потом New и выбираешь новый корпус (в окне выбора корпуса в нижней строке пишешь новое имя, либо потом переименовываешь в окне корпусов).
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
74LS00 писал(а):Где сменить название страницы схемы, точнее добавить?
Правой на схеме слева и NEW :))
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Видимо у меня чтото поломалось, нет этого поля. Кнопка info ничего не делает если это она
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Не не она щелкать по самому листу ПКМ и выпадает это :))
