Samsung CK-5385ZR сгорел предохранитель.
Сообщение Apprentice2 »
Так писал(а):Тс, что за бред?
С415 в цепи строчной отклонялки!
Каким образом, С415 влияет на ПИСК В ДЕЖ реж?
Ну да, опять засвистел. :roll:
Так писал(а): ТС сказа-осталось побороть свист в деж реж!
Можно по русски? А то я не андерстенд. :o
Сообщение Так »
Свист и вдеж и раб?
Лампочку на100 ватт ставил?
Надо подумать...
Кто то предлогал заменить литы в деж реж!
Ещё пропаяй и убери все СОПЛИ.
Для интереса, сеть замерь когда свист и не свистит!
Почём у вас средний ремонт?
Много ли кинескопных осталось?
Жена интересуется.
Да, друг, гигавольт-Помоги, ТС, ремонтировать телеизор. А пиз... в другом месте.
ТС, если писк только в деж, поставь параллельно R2K резистор килоом100, или немного поменьше. Одноватное, если будет греться.
Может УНЧ? Отключи динамики, послушаай... ждём положительных результатов! :beer:
Сообщение Martin76 »
Так писал(а): поставь параллельно R2K резистор килоом100, или немного поменьше.
Там стабилитрон на 33 через резисторы 2Х7,5К стоит, так что эти 100 как слону дробина. А пищит из за кривых заменителей SMR. Обычно жужжаще пищащие в дежурке ИИП реагируют хорошо на нагрузку 30-50 и более мА, а это дофига нагрев уже.
Martin76 писал(а):А пищит из за кривых заменителей SMR.
Похоже на то, потому-что все конденсаторы менял. :solder:
Сообщение Так »
ТС говорил, чтоо свистел до ремонта...
Так писал(а):ТС говорил, чтоо свистел до ремонта...
До ремонта свистел в рабочем режиме. :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 21:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Койково »
В первичке поменяй конденсатор 22мкФ/50В на 47мкФ, даже если менял его на новый.Перестанет свистеть в ДР.
Сообщение Чумак »
Apprentice2 писал(а):Поставил ремкомплект: транзистор 6NK60ZFP, PCM169.
А есть тама такой?
Сообщение Койково »
Чумак писал(а):А есть тама такой?
Угу http://www.vbabin.narod.ru/index2.html
Сообщение Так »
Слава Богу, у нас этой гдости небыло. Были на алюмишке смр и обычные хиски. По началу народ на радиатор ещё и пасту мазал. Разумеется под СМР. Они и не работали, нужен был контакт СМР и радиатор...
Койково писал(а):В первичке поменяй конденсатор 22мкФ/50В на 47мкФ, даже если менял его на новый.Перестанет свистеть в ДР.
Поменял, свистит, только тише и ниже. :?
Сообщение Койково »
Ну тогда подгрузи B+ 22кОм/1Вт, как у автора сего комплекта по ссылке
7. проверяют работу источника питания в дежурном режиме. Если напряжение питания окажется более 136 В, то параллельно ограничителю напряжения R200 устанавливают дополнительный резистор 22 кОм 1 Вт.
лучше 2Вт или 10кОм/1Вт + стабилитрон 47В или 56В,стабилитрон анодом на корпус.
Койково писал(а):Ну тогда подгрузи B+ 22кОм/1Вт, как у автора сего комплекта по ссылке
Не нашёл в схеме R200, куда ещё можно припоять резистор? :(
Сообщение Gigavolt »
В демфере измени значение на плюс минус 1000 пф :))) я уж думал,здесь модеры прошаренные,а они здесь,в ремонте,только для галочки.
Я иду на нарушение,но -серьёзно,добавь либо отними эти 1000 пик,чтобы свист тебя более не беспокоил :beer:
Кстати,настоящим ремонтникам понятно :beer:
Сообщение Койково »
Apprentice2 писал(а):Не нашёл в схеме R200, куда ещё можно припоять резистор?
Параллельно R2K
Gigavolt писал(а):В демфере измени значение на плюс минус 1000 пф
Могет быть,могет быть,а могет и не быть :))) :facepalm:
Они обоссутся,прежде чем .
Поставлю точку-и думаю хватит.А кто прилетел ,на огонек,того уебать по полной
Флаг в руки
Ну и барабан
Сообщение Андрей Бедов »
Gigavolt, логорея?
Койково писал(а): Параллельно R2K
Сделал, свист исчез. :P
Ремкомплект был снабжён инструкцией, в которой есть всё кроме дополнительного резистора 22КОм. :dont_know:
А укозовские сайты у меня через раз открываются, спамят рекламой и порнухой вместо запрашиваемой страницы. :facepalm:
Спасибо за ценную информацию.
Сообщение yuoras »
Подниму тему с такой же проблемой.
Сгорал предохранитель, поменял
SMR40200C (черный), HISO169C (зелёный), R2K.
Поставил новый:
C851 22mf 35v
Теперь вообще тишина ,если в разрыв предохранителя подключить лампочку 100Ватт, очень трещит но лампочка 100W светится хорошо и светодиод светится , но не выходит с дежурного режима не с пульта не с кнопок.
Если просто вставить предохранитель , вообще тишина , но через минуту после отключения розетки от сети появляется секундный счелчёк
Померял напряжения на
C801 310B
C853 39 В , понимаю , что должно быть больше в районе 100В.
Куда копать, что мерять?
Заранее благодарен!!
