Силовой ключ с опторазвязко для arduino из подручных средств
Сообщение Calligraff »
Доброго времени суток.
Набросал на скорую руку простенькую схемку силового ключа для ардуино или распбери из того что было в наличии.
посмотрите пожалуйста и подскажите если где не прав.
Спасибо.
(42.7 КБ) 9156 скачиваний
Сообщение khomych »
Схема не совсем верна. Зачем подавать 5 вольт? Эммитеры оптотранзисторов нужно сажать на минус а не на плюс. Достаточно просто соединить "+" и "-" на которые по схеме подаются пять вольт. Их конечно же не подавать. И коллекторы оптотранзисторов подтянуть резисторами килоом эдак на десять к шине +12 вольт.
И еще. Не уверен насчет резисторов в цепи светодиодов оптопар. 4к7 как по мне это многовато для открывания транзистора. Но могу ошибаться. Нужно посмотреть даташит на рс817
Поправте если я не прав.
orinoko
Сообщение orinoko »
И "+" на эмиттере транзистора PC817 - это сильно. Эмиттер оптрона - на вход ключа, коллектор - на выход. Вход ключа притянуть на "минус" резистором 10к. И 5В источник не нужен.
Совсем запутался по поводу сопротивления на 10к на минус.
по поводу эмиттера - согласен, ночь была уже спать хотел.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Calligraff Вс ноя 30, 2014 18:43:38, всего редактировалось 1 раз.
Вот в таком варианте работает на ура!!!
(45.45 КБ) 10432 скачивания
Последний раз редактировалось Calligraff Вс ноя 30, 2014 18:43:08, всего редактировалось 1 раз.
orinoko
Сообщение orinoko »
Заценить последнюю не смог - не скачивается. А предпоследняя тоже неправильно
orinoko писал(а):Заценить последнюю не смог - не скачивается. А предпоследняя тоже неправильно
Вот то что выше - работает. проверил на практике.. правда не уверен, что все так как надо
orinoko писал(а):Вход ключа притянуть на "минус" резистором 10к.
подскажите, какую роль будет выполнять это сопротивление?
Вот сделал схему в sPlan.
Подскажите пожалуйста: сделал сопротивления по 10к как советовали в посте
для чего они нужены и нужны ли вообще (R8 - R13)?
Или может не туда притянул?
Может надо было все же на 8 ногу в разрыв минуса?
(118.14 КБ) 5600 скачиваний
Сообщение -=Vovka=- »
А открыть даташит на ULN-2003 религия не позволяет?
Коллектор PC817 на плюс питания, а эмиттер на вход ULN-2003. И без всяких дополнительных резисторов!
(19.69 КБ) 725 скачиваний
-=Vovka=- писал(а):А открыть даташит на ULN-2003 религия не позволяет?
Дак эмитер у меня и так на входе в ULN2003!!!
Тем более судя по даташит PC817 в эту сторону не более 6 вольт... или я путаю и 80 вольт????
(180.09 КБ) 4394 скачивания
Сообщение Мурик »
Calligraff писал(а):Подскажите пожалуйста: сделал сопротивления по 10к как советовали в посте
Что за бред, шунтировать транзисторы резисторами? :facepalm: Вы же соединили коллектор и эмиттер резистором! :shock:
Вам советовали совсем другое.
khomych писал(а):Эммитеры оптотранзисторов нужно сажать на минус а не на плюс. Достаточно просто соединить "+" и "-" на которые по схеме подаются пять вольт. Их конечно же не подавать. И коллекторы оптотранзисторов подтянуть резисторами килоом эдак на десять к шине +12 вольт.
А вы что сделали?
Calligraff писал(а):Дак эмитер у меня и так на входе в ULN2003!!!
А коллектор???
Calligraff писал(а):Тем более судя по даташит PC817 в эту сторону не более 6 вольт... или я путаю и 80 вольт????
Есть прямое, а есть обратное напряжение. Все в порядке, если правильно включить: плюс на коллектор, а эмиттер на вход ULN2003, то напряжение 80В.
А резисторы не нужны: см. мой предыдущий пост.
Правильная была ж схема "Вот в таком варианте работает на ура!!!"
Ну вот сейчас у меня вот такая схема собрана.
Работает отлично! Просто не уверен, что проработает долго. И без всяких резисторов.
Эмиттор (со стрелочкой) на входе в ULN. Все как предложено.
Только Коллектор на минусе, а не на плюсе.
Просто меня в сомнения ввело сообщение где предложен резистор на 10к.
(112.32 КБ) 5848 скачиваний
Последний раз редактировалось Calligraff Пн дек 01, 2014 12:22:44, всего редактировалось 1 раз.
Вот разводка
(69.27 КБ) 4655 скачиваний
Честно говоря впервые сам строю схему. Реально ранее только использовал чужие разработки. а сейчас, дабы не покупать новых деталей, решил сам.. пущай и простенькая, но все же :)))
И спасибо, что откликаетесь и помогаете :)
Чувствую надо бы отладочную плату приобрести, а то все вот в таком виде испытывать как-то не очень удобно :(
(133.63 КБ) 4226 скачиваний
Calligraff писал(а):Вот разводка
Вот только разводка и схема... Найди отличия! :))
И полезно почитать как работает транзистор и сравнить со схемой.
На разводке платы нужно исключить резистор на цепи - 12 вольт
И все?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
