LED индикатор, HC595, uln2803
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Есть ТЗ подключить семисегментный индикатор на 7 разрядов к 16й меге через регистры сдвига и uln2803. Буду использовать 2 сдвиговых регистра (один на разряды второй на сегменты), вопрос конкретно вот в чем: какой выбрать индикатор (общий анод или катод) чтобы можно было подключить и разряды и сегменты через ULN2803 ( если это реально вообще ).
Я так понял, что ULN2803 выходы коммутирует на землю, то есть если подключать разряды к ней то индикатор нужен с общим анодом, а если сегменты то с общим катодом?
А возможно ли подключить и разряды и сегменты через две ULN2803?
Сообщение Gudd-Head »
sanyo.95 писал(а):А возможно ли подключить и разряды и сегменты через две ULN2803?
Как вы себе это представляете, если 2803 подключает только к "Земле"?
Сообщение Martin76 »
Если подтянуть выходы одной УЛН к + питания через резисторы, подключить к ним сегменты индикатора с общим катодом и не жалко лишних трат энергии, то можно и двумя Улн управлять индикатором с ОК, только не очень большим. Либо нужно подавать сигнал на сегменты через резисторы прямо с регистра.
Всем спасибо.
Подключу через uln - ку общие катоды. Не подскажете чем можно комутировать аноды ( к регистру сдвига через резисторы нельзя, так как максимальный ток на ногу 20ма а максимальный ток регистра 70ма, у меня один сегмент потребляет 20ма) Транзисторы это понятно, может существуют еще сборки какие или драйверы?
TD62783 - управление лог единицей, выход положительное напряжение до 50В, 0,5А.
и "чуток попроще"- UDN6118А, - до 80 вольт и 40 мА..
UDN6510 , UDN6514 - 100 - 120 вольт, и те же 40 мА
1109КН2, 1109КН12 до 84 вольт и 20 мА..
"драйвер верхнего ключа"
АлександрЛ писал(а):и "чуток попроще"
TD подоступней будет :tea:
Martin76 писал(а):TD подоступней
Что поделаешь... забыли... :))) :))) :)))
(57.48 КБ) 666 скачиваний
TD - Тошиба, UDN - Аллегро как правило, производитель менее распространенный и более дорогой.
Вернуться в «Периферия»
