Помогите собрать необычный инструмент-электрозвонницу.
maxi258
Сообщение maxi258 »
Здравствуйте. Прошу помочь со сборкой необычного "инструмента"-электрозвонницу. Т.е.,это обычная звонница Изображение,только звук вместо колоколов выдает динамик Изображение. К примеру в месте касания "языка колокола" постаить микропереключатель (МХ-1384,нашел в Чип и Дип). Необходимо чтоб вся система управления колоколами не изменилась т.к. хочу научить детишек,да и всех кто захочет, звонить на колоколах. Но т.к. колокола очень дорогие,собрать настоящую немогу. Вот и пришла мысль сделать такую штуку. Только ни как не могу найти как можно или на что можно (в какую деталь,плату) закачать звук колокола и в нужный момент его воспроизвести. Теоретически можно собрать набор из множества "наборов колоколов" (к примеру "Ростовский","Новодевичий" и т.п) что расширяет возможности по обучению. Зараннее благодарю и прошу прощения если не в тот раздел форума поместил свою тему.
Максим.
просто КОТ
Re: Помогите собрать необычный инструмент.
Сообщение просто КОТ »
А если колоколов нет, то где язык его коснётся? Что-то я не понял как это будет выглядеть всё вместе. нарисуйте чтоль..
И ты врёшь!!! © Vladisman
maxi258
Сообщение maxi258 »
язык будет только на зазвонных,т.е. маленьких колоколов,которые управляются правой рукой.А те которые левой управляются,тросами,заменить на кнопку без фиксатора или подобное.Чтоб контакт замыкался и воспроизводился звук. Как клавиша на пианино-нажал,струна поет. А в месте касания зазвонных языков тоже поставить кнопку.
просто КОТ
Боюсь что кнопка не умеет работать так, как нам хотелось бы. Её короткий пинок раздолбает. И срабатывать чудо будет через раз. ИМХО. Потому проще или всё на кнопки... Или всё на тросы, а тросы дёргают кнопки напрямую.
maxi258
Сообщение maxi258 »
так тоже пойдет,значит на кнопки на прямую. главное чтоб принцип управления остался темже!
просто КОТ
Принцип управления... Ну тут как... в самом простом случае просто считываем с карточки нужный WAV-файл. Только вот... Я не уверен что это так легко заработает с многоголосьем. Я так понимаю одновременно могут звучать все колокола?
maxi258
Сообщение maxi258 »
да,ведь колокол может звенеть более минуты
Дмитрий М
Re: Помогите собрать необычный инструмент-электрозвонницу.
Сообщение Дмитрий М »
Вроде были Ис для записи фрагментов звуков, ICL кажется какие-то. Вместо кнопок МП надо что-то типа кнопок для пускателей электротехнических, там мощная конструкция.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А с печки слезть?
бабай
Сообщение бабай »
Дмитрий М писал(а):Вроде были Ис для записи фрагментов звуков, ICL кажется какие-то. Вместо кнопок МП надо что-то типа кнопок для пускателей электротехнических, там мощная конструкция.
может пару " геркон - магнит " ? Магнит лекго крепить хоть к тросу , хоть к чему-угодно
maxi258
Сообщение maxi258 »
можно вообще просто пружину два контакта,при нажатии на трос,контакты замыкаются..не в этом проблема...проблема - куда записать звук и воспроизвести в нужный момент ! Нажал на трос- "дзынь", нажал два раза- "дзынь-дзынь"!
Albert_V
Сообщение Albert_V »
maxi258, на мой взгляд, проще собрать простую MIDI клавиатуру (вместо клавиш - ваши кнопки/датчики), подключить её к компьютеру и установить на комп любой понравившийся программный синтезатор (семплер).
Схем и семплеров в сети более чем много.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Дмитрий М писал(а):Вроде были Ис для записи фрагментов звуков........
Цифровой диктофон на одной микросхеме, ну и т.п., по поводу "дзынь-дзынь", не знаю, надо уточнять. :dont_know:
Дмитрий М
Во-во, ISD серия. Когда в РадиоШэке работал у нас конструкторы на них продавались, вроде там даже можно было делить общую память на несколько фрагментов и отдельно их воспроизводить.
As
Сообщение As »
MIDI клавиатура и простейший синтезатор на основе компьютера - лучший из предложенных вариантов, пожалуй... Звук колоколов есть в стандартном банке даже самого простого синтезатора. Подключить любые контактные группы вместо клавиш - и все дела... :dont_know:
А вот пытаться "самостоятельно" записать звук в ПЗУ... :dont_know: Попробуйте, конечно, только звук колокола не так прост, богат гармониками, и для минимальной похожести на настоящий объём ПЗУ нужен приличный и оцифровка не ниже 44,1/16! :))
Кстати, некоторые программы - секвенсоры умеют работать с обычной PC-клавиатурой, так что можно взять платку контроллера из USB-клавиатуры и подключить "датчики" (контактные группы любой конструкции...) вместо её матрицы... (я так делал, когда собирал свою первую "MIDI" клавиатуру... :)) )
(почему предлагаю USB вариант? Просто она будет работать параллельно "обычной" клавиатуре, не мешая ей... :dont_know: У меня была PS/2, тоже прекрасно работала... :))) )
maxi258
Сообщение maxi258 »
Спасибо огромное за поддержку! Буду работать!
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Еще добавлю по поводу датчиков. Мне кажется оптимально использовать концевые переключатели. Они очень надежные. Дергай сколько хочешь. В гугле введите "концевой переключатель" и смотрите картинки по ним. По сути -- корпусок с поворотной планкой с роликом или наклоняющимся усиком. В корпусе контакты. В общем подобрать сможете...
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
Вам нужен MIDI Drum Trigger интерфейс. Можно купить готовый, а можно и собрать самому.
В качестве датчиков нужно использовать пьезо элементы. Они позволят определить не только само событие удара, но и его силу (громкость / динамику).
Далее поток MIDI данных посылается в ПК, с установленной программой семплером (коих полно в интернете), в которую уже можно загрузить аудио файлы со звуками каждого из колоколов. Так же можно управлять различными параметрами, такими как частота, громкость или количество ВЧ и т.п. в зависимости от силы удара.
Кстати существуют Drum Trigger модули, в которые можно загружать свои звуки и использовать автономно (без компьютера).
As
Сообщение As »
EternalEngine, Ваше решение, пожалуй, лучшее из предложенных - но довольно дорогое... :dont_know: Особенно, если прикинуть, какое количество колоколов нужно эмулировать...
Вариант с самоделкой из старой клавиатуры имеет единственное преимущество - минимальные затраты... На нём можно опробовать идею, оценить результат, а уж потом возникнут мысли по доработке... :)
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Возможно использовать , к примеру, магнитные системы пускателей... Это как вариант...
Нажал на трос, электромагнит сработал - удар по колоколу ...
Конечно, язык колокола в данном случае не используется, но и фиг с ним... Главное уловить ритм и построить мелодию...
В развитие темы - схемы можно применить и клавиатуру или записать мелодию на , опять же к примеру , 155ру2... :)) там 4 выхода ....
http://durov.com.ua/elektronnaya_biblio ... .pdf.48137 надеюсь прикрутить пускатели в схеме придумаете как... :)
...И один в поле воин!..
