PonyProg usb
Закрыто
Сообщение akkinak »
Приветствую!
а, программатор ponyprog работает через usb?
никто не проверял?
Сообщение ikarab »
Наверняка.
Сообщение NiTr0 »
Китайский USB-COM на PL2303 - не работает, проверял. В режиме API ессно...
Сообщение Аксель »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=pl2303
Работает на pl2303. (медленно и глючно :) может конкретно в том случае и помогло бы, приведение лог. уровней в нормальное состояние, избавится от глюков, но скорости это всё-равно не прибавит :)) )
Следующая альтернатива для пони - переходник USB to LPT...
akkinak, может Вы имели ввиду какието другие варианты работы PonyProg через USB?
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение akkinak »
..имел ввиду как бы два варианта:
1. модернизировать базовый модуль микросхемой FT232RL
2. использовать переходник USB-RS232(т.к. спаял когда то
базовый модуль через MAX232)
Сообщение DerStorm »
А почему именно пони то ? Существуют нормальные программаторы сразу заточенные под ЮСБ , как для АВРок , так и для ПИКов.
Сообщение akkinak »
...дык, потому , что у меня поник, и спрашиваю по инерции :lol:
а, на пример какие нормальные, под USB, чтоб под AVR и PIC
Сообщение otmyavrozok »
Поник очень универсален,с usb было бы идеально,но с преобразователями usb-com не работает :( А нельзя,вместо базового блока адаптер на МК,по типу Допера?
Сообщение Аксель »
...для пони - в разделе ИНТЕГРАЦИЯ С ПК тема: переходник usb to lpt...
для авр - пожалуй :)) (например) stk500 клон : см. где-то на сайте "программатор от Petka на меге8".
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=739776
: обсуждение по теме... (так, на заметку) (ник там красивый у топикстартера)
Просто интересно,встречал ли кто девайс,реализующий все возможности поника через USB?
Сообщение Аксель »
AVR, PIC или все возможности поника?
Я вот встречал. Позволяет использовать все возможности понипрога, которые я использовал.Изображение
(13.78 КБ) 1829 скачиваний
Сообщение akkinak »
с внешнего вида напоминает USBasp
Мне интересны AVR и разные типы памяти...
Закрыто
