Неполадка осциллографа Н3013
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение cygwin »
Имею осциллограф Н3013, выпуск 79 года. Проблема в том, что сигнал на нём очень странной формы. Предполагаю, что внутри высохли электролиты. Но перед тем как что-то ваять хотел бы спросить тут, может и не в них дело.
На первой картинке осцилограмма после диодного моста, на второй осцилограмма просто одного диода. Как видно они выглядят очень не равномерно и рвано.
Может кто опытным взглядом может сразу сказать, где искать неисправность.
Заранее спасибо
Сюда перенес.
Неисправность нужно искать в схеме развертки.
Слишком большая нелинейность пилы с генератора развертки.
Сообщение otest »
Не правильная форма "пилы" . Блок развёртки.
Сообщение cygwin »
Спасибо. Нашёл схему, осталось найти где на ней блок развёртки
Ну, электролитов- то здесь немного.. Собственно- "горизонтальная развёртка"- это VT1, VT2, A1 - генератор развёртки, VT4, VT5, VT7- сам усилитель развётрки..
блин.. весь осциллограф на восьми транзисторах и одном операционнике, и ведь, показывает, зараза.... :))) :)))
Сообщение cygwin »
Ох ну и намучался я, еще и треснуло током от диода на 450в. В общем я долго тупил, пока наконец не понял - схема то не совсем верная. У меня операционника вообще нет, видимо модель совсем старая.
Сообщение otest »
треснуло током... понял - схема то не совсем верная
Скрытые свойства эл.тока.
Сообщение 12val12 »
Нелинейность горизонтальной пилы .Источник тока гавкнулся
ух ты.... показывает
12val12 писал(а): .Источник тока гавкнулся
Ну, это и так видно.. Вы более- менее конкретные детали на схеме подскажите..
Сообщение Megavolt11 »
Есть такой же осциллограф Н3013. Настроил его по инструкции.
На экране ничего не появилось. Думал, что сгорела ЭЛТ. Но при выключении пробегает зелёная точка по экрану. Прогревал больше 5 минут прибор, крутил по осям X/Y в поисках точки. Ничего не увидел. Куда делась точка? Что может быть сломано, что он не показывает ничего? Заземление какое-либо не делал, хотя сказано сделать в инструкции. Может, заземления не хватает?
Схема такая:
Удалось починить. Заменил 4 шт. МБМ: 2шт. 1500В 0.1мкф на X2 275VAC 0,28мкф и X2 275VAC 0,42мкф из БП ПК, ещё 2 шт. МБМ 750В 0,1мкф на К73-17 или CL21 на 400В 0.1мкф и 400В 0,98мкф. Заработало после этого. Заодно заменил К50-6 4 шт. 2 шт. 25В 500мкф на 25В 1000мкф и 35В 1000мкф. Ещё 2 шт. 6,3В 100мкф на 2 шт. 6,3В 1000мкф. Из выпаянных К50-6 всего один явно палёный. Остался один сомнительный большой К50-6 на 400В. Странный, имеет 3 вывода. Между двумя плюсовыми торчит резистор, на котором падение наепряжения 7 В. Решил его пока не трогать.
Сообщение alex38779 »
Какой размер сетки у этого осциллограф?
Сообщение musor »
ЭСЛИ ТРУБА 5СМ САМ ШИТТАЙ
Megavolt11, МЕНЯТЬ ВВ КАПЫ 0.1 НА 1500В на низковолтные для филдтроф сетевых помех
мягко говоря като страно я уж не говорю о надежности и времени работы прибора до БАХа после этого...
самое неприятное что при пробое этих капоф сгорит сетевой тран а он там редкий и нестандартный
Точно уже не помню, читал про МБМ. У них рабочее пульсирующее напряжение намного меньше номинала/постоянного. На плёночных оно не намного меньше номинала. Поэтому они были примерно равны по данным книги по конденсаторам. Хотя там на 600В лучше могла быть замена, но таких не было. И X2 выдерживает пульсирующее напряжение, как написано на корпусе. МБМ намного меньше, чем написано. Поэтому и вставил.
Сообщение musor »
мбм конечно в топку но и Х/х2 на 275в там явно не место налучшая заменва к15-5 на 1.6кв
или импортная пленка от строчки на напряжения 1.6-2кв скока там реално постоянки на них я не помню но точно не мене 700в
vvt
Сообщение vvt »
У кого есть такой осциллограф, подскажите, как закрепить трубку? Достался Н3013, пока не включал, трубка не закреплена совсем, болтается внутри экрана
Сообщение Pilot-by »
да наверное она там просто в паралон уложена. Паралон от времени разложился и высыпался, вот трубка держаться и перестала
Сообщение Croma »
vvt писал(а): подскажите, как закрепить трубку?
Проявить смекалку и сообразительность.
В родном виде там трубка ЛО247. Диаметр 7см.
Возможно 5ЛО38 втулили. Диаметр 5см.
Конденсаторы МБМ заменить на пленочные.
Срок годности у МБМ вышел. Масло высохло.
Электролитический конденсатор с двумя выводами это два конденсатора в одном корпусе
с общим минусом.
В первых выпусках была тиристорная развертка и не было операционника.
Получалась кривая картинка. Смотреть в самом начале темы.
Вполне возможно модернизировать по новой схеме.
Схема выше а перечень элементов ловите.
Возможности у этого псевдо осциллографа более чем скромные,
Но корпус пустой что способствует всяким опытам.
Я в таком часы сделал.
Но сначала модернизировал развертку.
А то часы кривые бы получились.
(241.15 КБ) 75 скачиваний
Попалась схема Н3013, где, вместо ОУ стоят транзисторы:
Сообщение Croma »
Croma писал(а):В первых выпусках была тиристорная развертка
Упс.
Да не тиристорная, а на однопереходном транзисторе. V11 в схеме.
Как работает на фото в начале темы.
То есть работает совсем плохо.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Однопереходный_транзистор
Разглядывая оба варианта схемы несложно вместо транзисторов вписать операционник.
Картинка станет нормальной, но Н3013 все равно останется Н3013.
Croma писал(а):но Н3013 все равно останется Н3013.
Если бы у меня, где- нибудь в 1983~1985 году, появился такой осциллограф, я бы "писал до потолка".. :facepalm:
Человеку, который знает, где и что смотреть, зачастую бывает достаточно и такого "кривоскопа".
Вернуться в «Измерения»
