Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Y.Y. »
To Alex-DJ
А если переменка, то (для понимания) можно сдвинуть сигнал так (Kус = например 10):
Последний раз редактировалось Y.Y. Вт дек 02, 2014 12:26:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Alex-DJ »
Y.Y.
а можете этот проект сюда выложить?
Сообщение Y.Y. »
To Alex-DJ
NE5532_var.rar
(11.9 КБ) 244 скачивания
Сообщение Alex-DJ »
спасибо
меня смущают резисторы по 1 мегаому, в реальной схеме они тоже нужны? В типовых схемах я не видел такого включения.
Сообщение Y.Y. »
1М не догма. Это скорее учебный пример, дабы показать, как можно сдвинуть переменный сигнал к виртуальной земле с помощью высокоомного делителя в Вашем инвертирующем включении -> работает как и ожидалось.
Правильнее делать примерно так (неинвертирующее включение):
NE5532_var_noinvert.rar
(11.88 КБ) 219 скачиваний
Последний раз редактировалось Y.Y. Вт дек 02, 2014 12:32:18, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Alex-DJ »
Конденсатор С3 как то на частотную характеристику влияет?
Сообщение Y.Y. »
Влияет. Формулы, расчет и практические схемы -> google.
Сообщение Alex-DJ »
Я имел ввиду кондёр 10 мкф на этой схеме
он же вроде к входным и выходным цепям никакого отношения не имеет.Мне нужна простенька схеика усилителя на вход которого заходит 5 мв а выходит 100-150 мв и чтоб ничего не менялось ни частотная характеристика и ничего дркгое просто зашёл сигнал немного усилился и такой же вышел...
Сообщение Y.Y. »
Конденсатор C3 участвует в создании обратной связи ОУ по переменному току. Почитайте в Proteuse про график "Frequency response" и увидите, как меняется характеристика каскада от величины этого конденсатора.
Чтобы совсем уж "ничего не менялось" - простенько не получится.
Для Вашей задачи можно рассмотреть более специализированную микросхему. Вдруг Вам подойдет известная LM386 (цена в магазине, "имя которого не принято называть", 36 рублей; уже распаянная на платке - 220 руб.).
Включение по даташиту для Kус = 20. Проект схемы на LM386 и ее сравнение с NE5532 в простейшем включении - в архиве.
NE5532vsLM386_freq.rar
(36.59 КБ) 213 скачиваний
Последний раз редактировалось Y.Y. Вт дек 02, 2014 17:41:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение egorka_light »
Добрый день, уважаемые! Пытаюсь собрать адаптер для ГУ Pioneer, чтобы по интерфейсу wired remote управлять им со штатных кнопок на руле. Собственно, пока только "нарисовал" схему в Proteus 7.7 sp2
(88.12 КБ) 625 скачиваний
написал программу на Си в MPLAB X IDE
prog_c.txt
(6.65 КБ) 259 скачиваний
, вроде бы компилируется, вроде бы все, что придумал, в симуляторе MPLAB пробегает , не затыкаясь, а вот в Proteus почему-то не работает. Идея у меня была такая: wired remote понимает 10 команд. на руле 6 доступных кнопок. Хочу назначить на некоторые кнопки 2 функции - короткие и длинные нажатия. Т.к. wired remote управляется напряжением, то для управления с PIC пытаюсь использовать ШИМ. Вот собственно и все пока. Но где-то, что-то похоже, накосячил - занялся этим впервые. Кому не сложно, ткните носом начинающего пикообразного :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 16:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес и объединил
Сообщение Alex-DJ »
Y.Y.
Микросхема LM386 представляет собой усилитель низкой частоты (УНЧ) мощностью от 0,3 до 1 Ватта (в зависимости от индекса микросхемы).
Мне не усилитель мощности нужен.Так что эта микруха мне не подходит.
Сообщение uka17 »
Добрый день,
Proteus 7.7 sp2, использую пару виртуальных портов: com1 - COMPIM в Proteus, а на com2 уже посылаю '12345' через Terminal.
Виртуальный терминал показывает ересь в hex: 20 20 22 20 20.
Однако, если в виртуальном терминале тыкаю '12345', то Terminal показывает честные 31 32 33 34 35.
Настройки скорости, чётности, стоп бит и прочего одинаковые у Terminal, Virtual terminal в Proteus и COMPIM - проверял несколько раз.
Пробовал слать из Terminal в Terminal подключенные к com1 и com2 - всё прекрасно.
Подскажите, где что не так?
Нотариально заверенный скриншот прилагаю:
Сообщение Y.Y. »
To Alex-DJ
Google -> "предварительный усилитель lm386"
там много всего интересного, если интересует несложно и недорого.
Последний раз редактировалось Y.Y. Чт дек 04, 2014 22:14:46, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Столкнулся с проблемой генерации зоны питания в ARES.
Она просто исчезает после запуска трассировщика в автоматическом режиме, остаётся только тонкая рамка по контуру с цветом слоя. Зона питания на верхней стороне и соединена с GND.
Стоит версия 7.8 SP2
(12.92 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Не знаю как в 7.8, но в 7.6 если в свойствах зоны все ОК, то иногда помогает просто подвинуть один из уголков туда-сюда и зона перерисовывается как надо.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение DRUG74 »
Помогите пожалуйста. Сделал проект терморегулятора в протеусе не получается его отладить не пойму в чём проблема,прошивки рабочие,фюзы выставлял по разному. Я в этом деле новичок,а терморегулятор нужен есть купленные 2 шт. барахло, работают не стабильно,температуру показывают неправильно. схему, прошивку и файл протеуса прилагаю
termo.rar
(67.25 КБ) 212 скачиваний
Сообщение otest »
Этот путь не правильный ..\..\ïðîãðàìèðîâàíèå\òåðìîðååãóëÿòîð ïðîåêò\3\1-179_termo2ch\Termo2ch.hex
Положи проект в корень диска и ни каких русских букв.
Сообщение Z_h_e »
Подскажите, где взять модель BMP085 для протеуса? Спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение DRUG74 »
otest писал(а):Этот путь не правильный ..\..\ïðîãðàìèðîâàíèå\òåðìîðååãóëÿòîð ïðîåêò\3\1-179_termo2ch\Termo2ch.hex
положил ничего не изменилось посмотри всё есть в архиве,если можно кто нибудь протестируйте у себя на протеусе
termo.rar
(205.2 КБ) 231 скачивание
Сообщение leonisio »
Вот
