Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Пт окт 03, 2025 08:09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 93, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 15:05:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
В какой схеме? С Феном?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 15:53:01
Нет. В исходной. Хотя посидел поразбирался. Вроде все правильно, правда описано запутанно, поэтому и подумал что неправильно. Просто на схеме пины 1-4 в разъеме дисплея висят в воздухе. Пришлось брать печатку и по ней восстанавливать полную распиновку разъема.
При этом откорректировал исходную печатную плату - сделал надписи для большей понятности что и где. А также подправил дорожки под углы 45 и 90 и немного оптимизировал их расположение.
P.S. Конечно желательно проверить приложенную печатку на наличие косяков. Но вроде не должно быть оных :)
Soldering Station.zip [22.54 KiB]
Последний раз редактировалось GoogleRU Чт ноя 06, 2014 07:24:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 00:54:23
Ай-ай-яй... Не заметил что удалил связь между подстроечником на 47к и LM358N - на рисунке обведена синим! Кто скачал восстановите эту связь. В предыдущем посте перезалил на исправленную плату.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 10:08:52
В общем так. Посидел на досуге за изучением EagleCAD. А для изучения взял схему данной станции. Набросал схему исходную и схему для термосопротивления. И соответственно сделал для них печатные платы. Правда вот с платой для термосопротивления я сомневаюсь. Было бы хорошо, что бы кто посмотрел и проверил схему и соответственно платы. Платы сделаны с учетом использования земляного полигона. (Перед просмотром нажать кнопочку "Ratsnets") Подстроечники взяты из стандартных библиотек ближайшие по габаритам к Bourns 3329H и бузер в схему вставлен тоже ближайший по габаритам (внешний диаметр 16мм, расстояние между ногами ~7,6мм). Энкодер подключается через 4-пиновый разъем. В проекте отдельно отрисована схема подключения дисплея к колодке, но ее не делал в качестве печатной платы- будет шлейф.
Итого:
Display cable.sch - схема подключения дисплея к колодке
sheme original.sch - оригинальная схема из статьи
sheme original.brd - печатная плата для оригинальной схемы
sheme.sch - схема для использования с паяльником с термосопротивлением
sheme.brd - печатная плата для схемы с термосопротивлением
Комментарий к файлу: Проект паяльной станции в EagleCAD
Soldering Station.zip [121.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 07:50:24
Скачавшие схему и печатку, отпишитесь. Может заметили какие косяки или еще что. Больше всего интересует схема с термосопротивлением.
P.S. 18 скачиваний ни одного комментария :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 13:45:38
Карма: 11
Наверное не пользуются люди Иглом, вот делал бы в лайке, были бы отзывы...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 16:36:17
SL надо было бы вручную связи раскидывать, шариться по базе компонентов. А в Игле сквозное проектирование, сделал схему, на печатке связи автоматом проставятся. Поиск по базе удобнее, в плане того что поиск есть в принципе. Отсутствие печати в негативе не отпугнуло - есть виртуалка с WinXP. В общем каждому свое)
Но есть же более 20 скачиваний, значит есть люди пользующиеся Иглом.
Приложу схему для терморезистора здесь. Может глянет кто и скажет косяки какие. Думаю R1 на 140k будет лишним. Ну его можно перемычкой заменить на плате.
Sheme.jpg [134.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 21:58:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Привет всем.
Собрал станцию с феном по схеме из этой ветки. Работает всё нормально. Были приключения только с не понятными LM358N. Они почему то имеют ступеньку и не понятную характеристику как усилители постоянного напряжения. До 60-65 градусов с паяльника или фена на выходах ноль))) Хотя на макетке погонял и по звуковым частотам всё нормально с ними. В общем воткнул б/у КА358 и всё завелось как положено. Блок питания собран на UC3842 и трансформатор использован от сгоревшего во время грозы блока питания ноута. По пяти вольтам стандартный DC/DC на LM2596.
IMG_20141122_205251.jpg [51.17 KiB]
IMG_20141122_205344_1.jpg [91.92 KiB]
IMG_20141122_205359_1.jpg [100.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 15:29:53
carnaval писал(а):
Привет всем.
Неплохо. Какой паяльник используете?
Однако на панель так и просится крутелка побольше, посолиднее =) И надпись бы еще правильную... "Rework Station" или "Soldering Station", но никак не "Solder station" =) И не "Sold", а хотя бы "Solder".
Или уж лучше все на русском написать)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 20:14:26
Карма: -1
Паяльник Saike на алиэкспресс брал. Керамический нагреватель с термопарой. У меня есть SM936А станция для паяльника и там нагреватель в что то с металла засунут и тоже термопара. Так вот с ним вообще температура мёртво стоит. А на керамическом не много гуляет на градус-два. Но это не столь важно.
Ручка на энкодера меня устраивает на все 100. Это не радиостанция чтоб постоянно держать на ней руку. Надписи писал для себя. Мне сойдёт и так. А может и поменяю как нибудь надписи. Распечатать на принтере и заламинировать делов на 10 минут с переклеиванием на панель. Кое что конечно поменять хотелось бы в программе. Хотелось бы чтоб стартовал паяльник без фена. А так реле придётся поставить чтоб замыкало контакты термопары при отсоединении разъёма фена. Там и так два реле поставил которые в целях безопасности разрывают провода которые на нагреватель идут. Но наверное проще будет с ноля написать под себя со своими хотелками.)) Дисплей у меня чёрный с белыми символами. Это на фото он синим стал. Сегодня ещё раз откалибровал и всё отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 15:33:48
В общем так. Посидел почитал, поискал, повтыкал и сделал для себя так.
1. Резистор R1 поменял на 10к.
2. Разделил земляной полигон на 2 части - от 5В и от 24В, которые соединяются только в 1 месте (возле разъема питания).
3. Нашел косяк в подключении энкодера в схеме для термосопротивления (нумерация выходов разъема обратной была) :?
4. Вынес схему соединения энкодера с колодкой в отдельный файл и соответственно удалил с оригинальной схемы и откорректированной под терморезистор. А то надоела она болтаться с общей ПП в редакторе.
5. Добавил схему и печатку для БП (использованы имеющиеся в наличии детали и номиналы, так что эту схему можно пропустить)
6. Висящие "в воздухе" ноги LM358 оставил такими же в оригинальной схеме, а в исправленной (терморезистор) соединил 6 и 7 ногу, а 5-ю - на землю. Прочитал что лучше так сделать в одной из похожих тем про паяльные станции, где так же использовалась LM358.
Особая благодарность Stinger, так как нашел вроде его схему для термосопротивления (правда не на этом форуме)
Печатные платы делались из расчета изготовления с помощью негативного фоторезиста, поэтому использовались большие полигоны для заливки пустого места. Не забываем про кнопочку "Ratsnest"
Состав:
Power supply.brd - печатная плата блока питания ПС (можно пропустить мимо лап)
Power supply.sch - схема блока питания ПС (можно пропустить мимо лап)
sheme encoder.brd - печатная плата подключения энкодера к разъему
sheme encoder.sch - схема подключения энкодера к разъему
Soldering Station.rar [166.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:30:30
Уважаемые, может кто знает, в фене для Lukey 702 мотор сколько потребляет по току и мощности. Я так понимаю там 24В турбинка стоит. Просто что-то пораскинув мыслями надумываю о перспективе делать все-таки с феном паяльную станцию. Вот и хочу понять- хватит ли мне имеющегося трансформатора, что бы запитать паяльник и мотор фена.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 13:23:40
Карма: 11
Турбинка на 24В, ток совсем мизерный примерно 250мА-500мА
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 17:25:29
Малюсинькое уточнение: спокойно работает на 29 вольтах. :)
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:56:26
Stinger, я не схемотехник, но проследить связи могу на схеме.... Зачем у Вас на схеме между Vcc (10 нога) и GND (11 нога) помимо 100нФ конденсатора стоит еще и 100vrA*16В? Перед ним же стоит 3300мкФ, который у 7805.
P.S. Уважаемые коты, может кто сказать какой наружный диаметр у фена для Lukey 702? А то фен у китайцев без насадок продается, отдельно именно для 702 нету (с таким же креплением). Есть вариант у тех же китайцев - насадки для 858 фена. Вот и хочу узнать подойдут ли они. По идее должны. но надо больше конкретики. :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 08:42:08
Карма: 11
Это буфер для микропроцессора, вещь не обязательная, не хочешь не ставь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 20:46:30
Карма: -1
У меня паяльник и фен подключаются на разъёмах. Возникла необходимость чтоб станция могла не зависимо работать без подключенного паяльника или фена.
Без подключенного паяльника или фена работа станции блокируется так как на входах ADC присутствует напряжение питания. Это конечно можно было сделать программно при наличии исходников. Но их нет и потому сделал это аппаратно добавив пару транзисторов. Причём можно использовать не только биполярные но и полевые 2N7000. Без подключенной термопары транзистор открывается и блокирует вход ADC Мега16. При подключении термопары транзистор закрывается и ни как не влияет на работу. Может кому то и пригодится.
111~1.jpg [141.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 21:03:08
Карма: 11
полезное дополнение
я в своей кострукции использовал микропереключатели, которые коротили выводы термопары на разъёме
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 07:50:55
Еще бы написали, какие транзисторы можно использовать, параметры их, а не просто биполярные, полевые.
Я так понимаю ST13003 сюда с запасом подойдет?
Если ставить тот же полевик 2N7000 (2N7002), то как его подключать? в приведенной схеме верно нарисовано?
Комментарий к файлу: Вероятная схема
schem.png [25.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 23:28:01
Карма: -1
Полевик нарисован не верно. Исток должен быть на земле а сток на входы АЦП. На вашей схеме надо его по вертикали перевернуть. Биполярники любые маломощные с максимальным током коллектора от 5ма. :))) Например КТ315 тут будет со стократным запасом :)) Требование к транзисторам одно- отсутствие утечки переходов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
