Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
После повторного, внимательного, прочтения темы - многие вопросы отпали.
Может кому пригодится, сделал выборку с 1 по 21 стр. Не включал обсуждение для пуска двигателей 200-400гц.
- Snabber
- Встал на лапы
С плавным уменьшением частоты всё работает нормально
https://yadi.sk/i/N7mGdvHNcrdEJ
И вот ещё видео проверки защиты от к.з. на ходу https://yadi.sk/i/7Kff8uAOcrdPD[/quote]
Скажите пожалуйста чем изолируете IGBT от радиатора? ( слюда,номакон).
Слюда, если нет слюды можно плёнку для запекания (своеобразный полиэтиленфталат), хороший диэлектрик и очень тонкая, из-за этого и тепло проводит отлично. Главное хорошо подготовить поверхнось.Snabber писал(а):чем изолируете IGBT от радиатора?
А номакон ОЧЕНЬ ПЛОХО проводит тепло. Ключи перегреются при хорошей загрузке. Не рекомендую
Поснимал осциллограммы при работе преобразователя на движок 4кВт на холостом ходу. Вот для общего развития:
ШИМ 25Гц
ШИМ 75Гц
На ключе К-Э
На шунте 0.1Ом
Ток фазы
и развёрнуто ток
Кольцо 20Х12Х6 2000НМ подойдёт для намотки тр-ра в БП? Или придётся витки подбирать?
- olegators68
Не подойдет, там же "обратноходовой (FLAYBACK) блок питания" зазор в магнитопроводе нужен.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
alex-551 писал(а): 20Х12Х6 2000НМ подойдёт для намотки тр-ра в БП?
Пойдёт если колоть
Спасибо, буду брать.
Есть в теме, на видео- порядок намотки тр-ра на кольце.
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте.
Вижу тема развивается
Пришли недостающие детали к моей пиле,через пару дней будет видео работы пилы на 400гц.
Ждем с нетерпением. Ещё обновление. По просьбам многих на форуме, прошла ещё она модернизация моего, так сказать ПО. Реализовано полное управление частотой уже имеющимися кнопками пуск и стоп. Теперь можно на ходу снижать частоту кнопкой стоп, также как и увеличивать кнопкой пуск. Индиация частот светодиодиками, при проходе 50Гц есть пауза, чтоб легко поймать номинал. При пуске разгон идёт до 50Гц (и до 400Гц соответственно), но нажатием на стоп его можно прервать. Регулировка частоты доступна всегда. Торможение относительно плавное как и разгон, повышения напруги на банках не наблюдал. Пробуйте. Отзывы приветствуются. Если нужно отключиться выбегом просто жмём сброс.
- MOTORDSPPLRLED400.HEX
- 648А, кварц 20МГц, на 8-400Гц
- (23.91 КБ) 1564 скачивания
- MOTORDSPPLRLED.HEX
- 648А, кварц 20МГц, 0.5-50-75Гц
- (23.95 КБ) 933 скачивания
- olegators68
Спасибо за ваши труды!
Сегодня приволокли "Jaskawa cimr H2.2G2" рабочий из первой генерации частотников, чисто япона мать начала века
, 2,2кВт всего, но чудовищен по размерам более эл. двигателя, пассивное охлаждение, именно биполярные модули не жабиты, со схемотехникой еще разбираться и разбираться, процессор заказной, ПЛИСина, ну разберем
olegators68 писал(а):Сегодня приволокли "Jaskawa cimr H2.2G2"
Вижу старинный агрегат. У вас там запчастей и железа уже много в наличии. Собирать самодельный наш уже пора!!!
- olegators68
Да время, все упираеться в него, ABB 23 квт, следующий на изучении, дохлятинка за бесценок, куда "гребанмеджеры" смотрят, захватывают предприятие, цена оборудования, да по, все равно ничего не производим
Оказалось проще на авито и чипмейкере барахолку полистать, все от 3-х рублей и ниже, аж противно, б/у ладно, ЮНИ 2,2 европеец обошолся в 4рубля, при новом в 45руб.
Толком не знаю машинных языков, учиться поздно
olegators68 писал(а):ABB 23 квт
Можно будет поживиться хорошими банками (электролитами), а мож и силовой модуль цел....
Доброго времени суток!прочитал всю тему и возникли вопросики:
1.эти ключи пойдут ikw50n60h3 !?
2.последние прошивки с 22стр. пойдут под сегменты(показометр частоты)? если да,то какая прошивка актуальна для них (сегментов) и какой сегмент с общим анодом или катодом,или пошива универсальна?
Спасибо!
Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Должны, довольно мощные, но качественный монтаж DC, они на 600В.russ33 писал(а): ключи пойдут ikw50n60h3 !?
Прошивки под показометр не пойдут, пока так, на светодиодиках
- Snabber
- Встал на лапы
[quote="alex-551"]Кольцо 20Х12Х6 2000НМ подойдёт для намотки тр-ра в БП? Или придётся витки подбирать?
Кольцо подойдет, а лучше 2шт. Скриншот прилагаю.
- расчет флая.rar
- (35.65 КБ) 671 скачивание
У автора на 1 кольце и количество витков отличается в меньшую сторону.
- Snabber
- Встал на лапы
количество витков отличается в меньшую сторону.[/quote]
Отличий хватает!, в том числе и частота преобразования и зазор!!!. Но считал не я а программа. При намотке на сердечники другого типа индуктивность подогнать можно за счет зазора, здесь-же или мотать пробную обмотку на не склеенном сердечнике, или подгонять индуктивность путем добавления или отматывания витков.
Хотя проще конечно найти Е7*7 и не заморачиватся.
- EAV_04
- Грызет канифоль
Александр Чуреков писал(а):Чудесно расписано
Только вот засада... Не нашел кварца не 8 не на 20 Мгц. ?
Тоже собираю и заказываю детали на частотник для электропилы ЭПЧ-3.0-2(лет 15-20 пылиться на чердаке). Внесу свои первые пять гульденов в общее дело. Кварцы на 20 мгц. бездарно живут на старых комповых сетевых картах. Еще есть интересный радиатор с кулером:
Вот такая "аэродинамическая труба" стоит в музыкальном центре (принесло майским наводнением).
- EAV_04
- Грызет канифоль
В журнале Радио №2 за 2005 на стр. 29 была предложена вот такая схема подключения обмоток двигателя, соединенных звездой:
Если по этой схеме сделать вот так: , то будет работать?
