Самодельный мультиметр
Сообщение tytar »
Привет всем котам!!!)))
Вот закончилось мое терпение и решил поделиться "своим горем" с вами.
Из-за рода своей деятельности вынужден очень часто в больших количествах замерять: емкости, индуктивности, сопротивления, а также вольтаж. Но вот беда пользуюсь китайскими мультиметрами и выбираемыми пределами измерений, из-за частого пользования сам переключатель изнашеваеться и все...
Хотелось бы сделать вольтметр, LC-метр, пробник диодов, омметр все в одном да и еще с автовыбором пределов измерения. Видел у знакомого самопальный мультиметр на ЖКИ с автоматическим выбором пределом измерения, даже видел схему в сети, там 7106 используеться, аналог отечественный не знаю(
Кто что может подсказать?
Сообщение Секретный кот »
Журнал "Моделист-конструктор", где-то 1989-1991 годы, мультиметры МРЦ-3 и МРЦ-4 (не помню автора).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SergVi »
ICL7106 = КР572ПВ5 (для ЖКИ)
ICL7107 = КР572ПВ2 (для светодиодных индикаторов)
Но, по-моему, импортные достать намного легче, чем наши :)))
Секретный кот писал(а):Журнал "Моделист-конструктор", где-то 1989-1991 годы, мультиметры МРЦ-3 и МРЦ-4 (не помню автора).
Вот, кстати, нашёл:
Карманный мультиметр (МРЦ-3) №1/89
Беспредельный мультиметр (МРЦ-4) №10/91
Как раз на КР572ПВХХ.
Сообщение BCluster »
У нас продаются тестеры с автопределами, делать ИМХО нецелесообразно совсем
Сообщение tytar »
Вот нашел, Да как раз мне такой показывали...
http://www.hobbyport.ru/mk_other/electr ... timetr.htm
А что если на МК делать, мега8? Как мне кажеться единственная проблема это как организовать автовыбор пределов...
Сообщение 74LS00 »
Подумал сделать чтото эдакое. Переключатель реально задолбало крутить, но хотелось бы и ёмкость с индуктивностью в одной коробке, а это уже сложновато.
Но даже не это главное, а время измерения. У китайцев оно 2сек, это много. У нашей 572пв2 вроде как побыстрее, или это от частоты зависит?
Просто на столе китаец который убивает жк дисплеи, пустить бы его на что, да думаю контакты там не совсем стандартно у АЦП.
Сообщение pcb432 »
MY68 с автоматическим выбором пределов.
Самому сделать более быстродействующий да еще и дешевле, или хотя бы не дороже - вряд ли сделаешь :)) .
Сообщение Borodach »
Хороший приборчик, но в последнее время их выпускают без аналоговой шкалы ... :(
74LS00 писал(а):Но даже не это главное, а время измерения. У китайцев оно 2сек, это много. У нашей 572пв2 вроде как побыстрее, или это от частоты зависит?
"наши" и "китайские" - вообще- то АНАЛОГИ, если в НАШ мультиметр "впихнуть" 7106, то работать будет точно так же...
Сообщение 74LS00 »
С китайскими приборчиками есть одна проблема, название не означает что начинка такаеже. Валяется одна галоша хоть и с переключателем, но удобный, убило статикой, брешет хоть и работает криво, схемы не подходят с виду всё идеально, резюки тоже норм. А вот с ацп там сложно она просто под кляксой и контактных площадок нет, а тоб я отрезал лишнее.
Чем китай плох это проблемы с ремонтом, нет схем.
Былиб деньги поискал бы этот галошек.
Может они и аналоги, но китаец 2сек считает, а наша 0,5сек. Вот и интересуюсь это от задающей частоты зависит или китайская микра сама по себе тормозная для удешевления.
Ещё чем плохи готовые мульты это батарейки жрут, крона явно не для этого делалась, да она вообще непонятно для чего делалась, аноды ВЛИ питать максимум что годна.
74LS00 писал(а):Ещё чем плохи готовые мульты это батарейки жрут, крона явно не для этого делалась,
Ну, "наши", по сравнению с "клоном DT830" - это вообще кипятильник.. "клон" может неделю, или даже месяц, от одной "кроны" проработать, а у меня есть КМ-Е100, так, если его вечером выключить забыл, то утром можно топать за "Кроной"
74LS00 писал(а):она вообще непонятно для чего делалась, аноды ВЛИ питать максимум что годна.
"Крона" это была "основная батарейка" для карманных приёмников.. При "среднем" потребляемом токе приёмника в 10 -:- 15 мА она обеспечивала (по Гост-у) его работу в течение 10 часов...
зы.. А почему, вы думаете, у нас (в СССР) не могли КАССЕТНЫЙ ПЛЕЕР сделать? В Гост-е на носимые устройства было определено время работы от батарей- не менее 10 часов, а "пальчики" в плеере работают час- полтора.. НЕ ПО ГОСТ-у!!! :))) :)))
Сообщение 74LS00 »
КМ-Е100
да уж смотрю просто кирпич, корпус прям как у дп-5б, можно под трактор подставлять, хотя может только по цвету похож. У наших в то время всётаки разные операционники жрали, а в дешёвых китайцах ничего нет, один только, да и думаю сам ацп поэкономичнее.
Плееру вроде не очень то давно изобрели. Гдето один завалялся, 4 батарейки, деталей полон, мотор гигант по сравнению с китайскими. Не помню как в работе, вроде как не очень.
Проблема то как раз в батарейках, китаец от соли 3 часа пахал, от щёлочи поговаривают 2 недели. Сам не проверял, как только щёлочь воткнул "добрые" люди отобрали погонять, когда забрал они ещё чуть барахтались. Крону скорее всего и сделали чтоб бабло рубить, вполне могли преобразователь сделать.
Мне стало интересно понять логики схемы и дабы разделить этот клубок на блоки решил зарисовать.
Конкретно тут не понравилось что включение питания непонятно как.
Щупы дёргали потомучто они длинные, тонкие и возможно ломались, как минимум мешались, китай эту проблему устранил, но гражданин Ефремов явно думал совково, то что это признак культурного электронщика.
Авторский монтаж напоминает совковый плеер, даже в smd это запихнуть нереально, что умели то умели.
Аккум от мобилки самое то. 2 экрана, солнечный и вечерний. Ну а ваще деталей всё равно нет, и и автоматика тут явно в убыток скорости. Что с ним будет если в 380 сунуть непонятно.
mrc4sh.pdf
(40.5 КБ) 446 скачиваний
avz
Сообщение avz »
Была такая проблема с переключателем, решилась покупкой прибора с автопределами, работает уже давно и все вопросы отпали.
Re:
Сообщение Jack_A »
Секретный кот писал(а): Беспредельный мультиметр
Звучит жутковато :) Может, "мультиметр-беспредельщик не по понятиям" ?
Сообщение Kagamine Len »
Был у меня когда то мультиметр производства ЧССР Тесла, еще до появления китайских. может кто помнит такой.
Enjoy the silence
Сообщение 74LS00 »
Видел у одного "важного" ремонтника настольный с зелёными цифрами. Таких индикаторов в совке не выпускалось. Или весь был ненашенский или частично, но мерить умеет моментально
мультиметр Тесла был примерно такой же как и нынешние, те которые побольше, цвет корпуса оливковый. помню еще было у него еще измерение проводимости, единица измерения - сименс, зачем мерить проводимость до сих пор не знаю.
Enjoy the silence
Сообщение kalobyte »
http://we.easyelectronics.ru/Tools/obzo ... s8050.html
самопальный мультиметр был моей задумкой для диплома, но я свалил из быдловуза
а мультиметр купил готовый и пользуюсь им 3 года уже, а ручной в коробке лежит
Сообщение SergVi »
Примерно в 1991-92 году делал мультиметр по схеме Бирюкова из "ВРЛ-100". Провозился с ним довольно долго, но всё сделал, работал неплохо. Пользовался им в качестве "основного" пару лет, пока не "измерил" 220 В на омах... Был большой "пых", сгорело всё, что могло сгореть. Пытался восстановить, но потом забросил и купил готовый китайский. Несколько фото после "пых"... :)
