Генератор из коллекторного двигателя.
Имеется двигатель от стиральной машинки (коллекторный). Допустим есть 4 провода: 2 из них обмотка статора, 2 оставшихся идут от щёток. Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Ведь ротор со своей обмоткой (обмотка возбуждения) будет наводить, или индуцировать ЭДС в обмотке статора. В качестве такого генератора любой современный двигатель стиралки Индезит, ит.д Правильно ли я думаю? Получится генерация? Если да, то какое надо напряжение подать на щётки, что бы со статора "снять" 220 в?
Re: Генератор из коллекторного двигателя.
Идея не хорошая: Для генератора хорошо адаптированы двигатели с постоянными магнитами. В Вашем случае не получится переменное магнитное поле т.к. на набегающем полюсе якоря будет один и тот-же магнитный полюс, только пульсирующий. А какое напряжение подать- расскажете после того как попробуете. И, это, у "розеточных" 220ти Вольт есть еще одно качество- частота . 50 Гц ни о чем не напоминает?
Не мешайте мешать!
Неправильно думаешь. Сначала нужно раскрутить двигатель-генератор до номинальных оборотов, а потом подать напряжение на обмотки возбуждения, а с якоря снимать постоянный ток. Ещё правильней обмотки возбуждения и якорь соединить параллельно, но в этом варианте нужно поэкспериментировать щеточным механизмом (прокрутить на оси щеточный механизм по часовой/против часовой стрелки, что бы немного изменить угол комутации щетками якорных обмоток. Тогда вообще никакого начального напряжения на обмотки возбуждения можно не давать. Генерация начнется при достижении номинальных оборотов от остаточной намагниченности стального набора полюсов двигателя-генератора. Как ни как, мы на большом постоянном магните Земля живем.Art94 писал(а): Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Правильно ли я думаю? Получится генерация?...
- superyuriy
- Первый раз сказал Мяу!
Напругу снимать нужно с якоря, а статор использовать как возбуждающую, хотя был правильный совет - запаралелить, но это создаст перегрузку (сам на себя), или вместо статора использовать пост.магниты - экономичней будет. В любом случае напругу снимай с якоря - там мощность...Удачи!..Art94 писал(а):Имеется двигатель от стиральной машинки (коллекторный). Допустим есть 4 провода: 2 из них обмотка статора, 2 оставшихся идут от щёток. Двигатель использовать как генератор-подать постоянный ток на щётки, т.е на роторную обмотку, а со статора снимать электроэнергию. Ведь ротор со своей обмоткой (обмотка возбуждения) будет наводить, или индуцировать ЭДС в обмотке статора. В качестве такого генератора любой современный двигатель стиралки Индезит, ит.д Правильно ли я думаю? Получится генерация? Если да, то какое надо напряжение подать на щётки, что бы со статора "снять" 220 в?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Сейчас в генераторах на остаточную намагниченность не опираются а запрессовывают пару магнитов в ротор, на статор допобмотку питания автоматики, а вот с неё через реле-регулятор на основную статорную подают возбуждение. Так стабилизируют выходное напряжение якоря при изменении оборотов и нагрузки.
- Муркиз
- Друг Кота
Двигатель - генератор постоянного тока - это обратимые машины. Для переменки - посложнее ситуация.
Но если подавать на статорную обмотку управляемую с регулятора напряжения постоянку, то имеем на выходе регулируемый постоянный ток без всяких проблем.
"Стартовое" напряжение на статор можно подавать от им же самим подзаряжаемого аккумулятора очень небольшой емкости.
На подобное барахло ставится внешний генератор для якоря , а ещё акум для запуска этого барахла.
Генератор без магнитов, позапрошлый век кпд не ахти
- Муркиз
- Друг Кота
Детская наивность. Моторчики для игрушек?
Где ты достанешь магниты для двигателя на десяток - сотню киловатт?
Да и на единицы киловатт даже.
ну как же
моторчики для моделистов делаются этак вплоть до 15 кВт, некотрые фирмы да и любители делают подобное но под более высокий крут.момент на оборотах пониже- гляньте http://www.jobymotors.com
с магнитами!!!
Power: 654 kW
Torque: 848 Nm
Weight: 115 kg
снимают вообще-то не со статора а с якоря(если не последовательное вкл обмоток), да и обороты там ого необходимыЕсли да, то какое надо напряжение подать на щётки, что бы со статора "снять" 220 в?
с магнитами!!!
Power: 654 kW
Torque: 848 Nm
Weight: 115 kg
