шасси МС-41В нет изображения
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Телевизор голдстар. При запуске из спящего режима нет изображения (ни растра ни полоски горизонтальной). При добавлении ускоряющего не видно лохов на кинескопе. Питание видеоусилителя есть 196 вольт (на плате написано 180). Накал на всех трех пушках есть, но при попытке открыть 5 вольтами (подаными на вход ВУ)какую нибудь пушку - не видно никакой реакции кинескопа. Тобиш он не заливается цветами. Питалово на строчный приходит норма, телик пульта слушается, звук есть. Питалово с видеоусилителя на пушки 135 вольт (в среднем). Чего за фигня неужто кинескоп как то махом помер? или строчник не "дотягивает" ускоряющего.
купля продажа важно, остальное лажа
Re: шасси МС-41В нет изображения
Кренки проверяются в этих шасси в первую очередь, особенно если стоят KIA78хх. С выпрямителя со строчной обычно одна из двух дохнет.
При таком еще вариант -обрыв пленочного кондера в цепи строчных катушек. Все напряжения, в тч анодное, которые получаются из обратного хода, оказываются сильно заниженными, что создает иллюзию умершего кинескопа при светящемся накале, который питается обоими полупериодами, как и кадровая, использующая обычно выпрямленный прямой ход СР.doctor_farsh писал(а):Питалово с видеоусилителя на пушки 135 вольт
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Так что с ускоряющем? Оно есть или нет?
Ну а с ИП? А скрин при добавлении/убавлении? КР пропаяй.doctor_farsh писал(а): При добавлении ускоряющего не видно лохов на кинескопе. Питание видеоусилителя есть 196 вольт (на плате написано 180).
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
Напряжения с БП норма (лампу держат 80в в дежурке и 117 в рабочем режиме) и даже со строчника напруги 16,24,40 вольт полноценно выходят. Кренки все целки. При добавлении скрина лохов на экране нет. Завтра поменяю строчник, отпишусь о результате.
С ТДКС надо мерить и выкладывать, также информировать о реализации или пропуске мимо ушей советов.doctor_farsh писал(а): Накал на всех трех пушках есть,
Чтобы вода стала горячей, её надо нагреть.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
ТДКС не вывозил, после замены все норма. Тему можно закрыть
