Нужен цифровой амперметр
Здравствуйте Soir. Получил вот такие датчики тока (New High Quality 30A Range Current Sensor Module ACS712 Module WST) на 20 и 30А. Можно ли изменить прошивку ( в архиве) под 20 и 30А датчик и изменить минимальное напряжение отключения нагрузки, там стоит 10V, а сделать от 0. А то есть необходимость протестить два десятка ноутбучных элементов и отсеять плохие. Прошу сразу на два датчика что бы больше не приставать к вам с этим вопросом.
- Nokia_1202.zip
- (6.27 КБ) 403 скачивания
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Попытался систематезировать данную ветку. Разложил проекты и прошивки по папкам с краткими пояснениями.
Eсли не затруднит уважаемого Soir можно подправить прошивки для измерения тока 30А и напряжения 50В. Перенести запятую в другой разряд нежелательно, т.к. будет неправильно считать ампер-часы. Архив прилагаю
- изменить ампервольтметр 676_IR8 один индикатор.rar
- подправить прошивку
- (105.48 КБ) 553 скачивания
- цифровой ампервольтметр.part04.rar
- (25.85 КБ) 575 скачиваний
- цифровой ампервольтметр.part03.rar
- (927.73 КБ) 544 скачивания
- цифровой ампервольтметр.part02.rar
- (927.73 КБ) 554 скачивания
- цифровой ампервольтметр.part01.rar
- (927.73 КБ) 586 скачиваний
В личку вы ему тут не сможете написать.
Посмотрите его подпись..Задайте там вопрос, возможно ответит/поможет, хотя раз такая подпись, то навряд ли.
И это действительно печально.
http://c2.at.ua/forum/5-83-1И это действительно печально.
Здравстуйте. пересмотрел немного ветку и не нашел. мне нужен амперметр 50А с шунтом 50A 75mV c печатной платой.
буду благодарен за помощь.
Прочитал всю тему. Сколько вариантов! Насчитал более двадцати. Жаль, что уважаемый SOIR перестал поддерживать данный сайт. Вот тема и "замёрзла"...
Понадобился мне А-В-метр для зарядного устройства, 100вольт-10ампер. Пытался найти вариант с двумя 4-х знаковыми индикаторами, чтобы было нагляднее. Но не нашёл. Остановился на варианте с одним таким индикатором и кнопкой для переключения отображения с напряжения на ток и обратно.
Отталкивался от переписки URSUS с SOIR в августе-сентябре 2013.
В "железе" заработало почти сразу. Пришлось лишь заменить подстроечник по току с 200 ом на 2,2 ком. Да подобрать сегментные резисторы (уменьшил номинал с 1 ком до 160 ом), чтобы добиться нормальной яркости свечения (ток на сегмент 10мА). Убрал лишние кнопки (мне защита по току не нужна). Также убрал дополнительный делитель в измерителе тока (мне особая точность в начале шкалы для ЗУ не нужна). Всё остальное вроде бы осталось прежним... Индикатор с общим анодом. Пробовал подключать транзисторные ключи, но никакой прибавки в яркости не заметил, поэтому убрал.
Одним словом - нарисовал свою схему "по факту" (люблю всё "затачивать под себя", как здесь говорилось "по феншую"). Выкладываю здесь. Может, кому пригодится. Работает замечательно, проверено. Также прилагаю применённую прошивку от SOIR. Удачи!
- Voltmetr_16F676.hex
- прошивка (CA)
- (4.21 КБ) 702 скачивания
- V-A_100V_10A_single CA 4-LED_SOIR.zip
- схема в SPL7
- (11.47 КБ) 565 скачиваний
- схема.pdf
- схема в PDF
- (100.31 КБ) 687 скачиваний
Ruzik писал(а):В личку вы ему тут не сможете написать.
Посмотрите его подпись..Задайте там вопрос, возможно ответит/поможет, хотя раз такая подпись, то навряд ли.Спойлер
Доброе время суток. Я понимаю, что тема дальше, вроде, не развивается, но все же. Очень заинтересовал вольтамперметр до 50 А с отображением как тока заряда, так и разряда. Может кто делал это устройство? Интересует реальная схема и, по возможности, печатная плата.
- Voltmetr676_IR8_CA_50A.zip
- (14.67 КБ) 473 скачивания
всем привет
кто нить помочь может?
хочу схему со стр 42 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820 поженить с блоком питания v16 из ветки http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... romLogin=1
кто нибудьь схему накидать может?(выкинуть лишнее-подключить как надо)
