Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
благодарю, я так и думал но неуверен был, теперь точно буду знать.
- fsem
- Вымогатель припоя
- Contact:
- Attachments
- Инкубатор.rar
- (9.87 KiB) Downloaded 224 times
Спасибо за помощь и понимание!!
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите развести печатную плату. Сначала решил сам попробовать и начал осваивать DipTrace. Но сколько не мучался нормально развести не получилось, с десяток перемычек точно есть. Можно в диптрейсе или в спринтлайоте. Схему нарисованую в диптрейсе прикрепляю.
Транзисторы в корпусе ТО-92, диоды DO-35, резисторы МЛТ 0.125 (также пойдут SMD 0805), конденсаторы обычная керамика (также пойдут SMD 0805), микросхемы в DIP8.
- Attachments
- RFIDDDDD-12V-LM358.zip
- (18.39 KiB) Downloaded 154 times
- fsem
- Вымогатель припоя
- Contact:
bonus555 получи бонус и наконец научись САМ разводить платы. Прости, две перемычки присутствуют, но это же Бонус. Все детали твои. Ничего не менял, разве только увеличил площадки и по закрывал отверстия. Плата односторонняя, с верхним расположением деталей.
- Attachments
- RFIDDDDD-12V-LM358.rar
- (28.9 KiB) Downloaded 172 times
Доброго времени суток.
Кто проектировал устройства с дисплеем NOKIA 5110?
Поделитесь пожалуйста платой в формате Lay или в виде чертежа
Гугл уже насиловал запросом "5110 LCD Datasheet layout draw" не помогает.
Суть вопроса в картинке:
Так же проектирую плату расширения для Rasbperry Pi Model B+ V1.2 и для сего мне очень нужен чертеж платы с точными координатами монтажных отверстий или же печатная плата. Короче ситуация та же что и с дисплем нокии.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
fsem, огромное спасибо. то, что нужно!
скажите, а вы все это вручную развели или трасировщик настроен правильно?
- fsem
- Вымогатель припоя
- Contact:
Конечно автроссировщик, разводить в САПРе вручную - моветон. Для рукоблудства существует LayOut.bonus555 wrote:fsem а вы все это вручную развели или трасировщик настроен правильно?
- Dmitry Dubrovenko
- Contact:
И с каких же это пор?fsem wrote:разводить в САПРе вручную - моветон
Печатная плата
Здравствуйте, помогите нарисовать печатную плату для этой схемы.
- Attachments
- (22.09 KiB) Downloaded 674 times
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: Печатная плата
Какие элементы? Выводные или нет? Замены, Аналоги.Believe wrote:печатную плату для этой схемы.
Нарисуйте одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото
Пожалуйста нарисуйте или выложите если у кого-то есть одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото. Если будете рисовать, то лучше взять с pdf и подогнать к размерам 67x35 мм.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Attachments
- (20.57 KiB) Downloaded 628 times
- K-215.pdf
- (335.9 KiB) Downloaded 224 times
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Re: Нарисуйте одностороннюю плату УНЧ tda7560 как на фото
Гляньте сюда, если пойдёт такая топология то печатка в lay приложена в конце.
http://radioaktiv.ru/shems/sound/s_amplifier/142-publ_91.html-
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Вот:
Last edited by AlekseyEnergo on Thu Dec 04, 2014 20:56:11, edited 1 time in total.
Reason: Нарушение пункта 2.6 правил форума. Предупрежден!
а чем ЭТОТ рисунок не нравится?
открыть в любом подходящем редакторе- подогнать размер и распечатоть?
АКАДом пользуешься?
Дело в том что у меня была именно такая плата. но она сломалась, а все компоненты остались и под плату заточен корпус. Рисовать и сам умею но для меня такая схема пока сложная.
- АлександрЛ
- Друг Кота
в пятом Лайоуте:
- fsem
- Вымогатель припоя
- Contact:
- Attachments
- БП_12v_1A.rar
- (17.19 KiB) Downloaded 201 times
Привет всем
помогите мне с печаткой плиз
вот компоненты
VT1 - КТ805А
VT2 - КТ805А
R1 - 10 кОм
R2 - 10 кОм
R3 - 80 Ом
R4 - 47 кОм
C1 - 35 В, 1000 мкФ
C2 - 35 В, 1000 мкФ
места витков(L1,L2) поставьте отверстие 0,5 мм
Bat - 24 В
SA - трёхпозиционный переключатель
заранее спасибо
вот компоненты
VT1 - КТ805А
VT2 - КТ805А
R1 - 10 кОм
R2 - 10 кОм
R3 - 80 Ом
R4 - 47 кОм
C1 - 35 В, 1000 мкФ
C2 - 35 В, 1000 мкФ
Bat - 24 В
заранее спасибо
- Attachments
- (45.62 KiB) Downloaded 610 times
