Отличие аналогового усиления сигнала от умножения на число ?
Сообщение VOUT »
Товарищи!
В чем отличие аналогового усиления сигнала от простого умножения на число ? :oops:
(Я пишу код для АЦП, который оцифровывает входной сигнал. Моя проблема,-входной сигнал слабенький - несколько мВ, думаю усилить его при помощи усилителя, а затем только пускать его на вход АЦП. Однако, я могу просто умножить оцифрованный сигнал на любое число, это будет равносильно аналоговому усилению ?).
nds
Сообщение nds »
в разрядности потеряете сильно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Meteor »
Как правильно сказали в потере информативности.
Вот к примеру, пусть шаг АПЦ равен 0,1 В.
Сам аналоговый сигнал допустим 0,34 В.
В идеале, после преобразования (считаем что АЦП точен и нет потерь) на выходе получим число 3.
Если вы его умножите этот результат на 10, то получите 30.
Если же вначале сигнал усилить в 10 раз, то на входе АЦП будет уже не 0,34 В, а 3,4 В и тот же самый АЦП покажет "правильное" значение 34.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение VOUT »
nds, Meteor большое спасибо за ответ. Meteor, благодарю за хороший пример, теперь все встало на свои места.
Вернуться в «Теория»
