А если увеличить сопротивление ШУНТа, ограничив соотвественно максимальный ток
повысится ли чувствительность к току и мощности?
ведь при максимальном токе в 10А на шунте будет только 250мВ, а микросхема позволяет до 1В
к тому же если снизить ток с 10А до скажем 5 или даже 1 то шунт можно в разы увеличить
"Вторая сложность состоит в том, что нагрузок с чисто реактивным характером потребления в быту также не очень много. "
Можно ли привести несколько примеров таких нагрузок?
Фантазии хватает только на ненагруженные трансформаторы и на выключенные устройства с конденсаторами параллельно сети (например, компьютерные БП). Это если говорить именно про чистую реактивность (ну активные потери тоже везде есть, это понятно).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
кстати тестировал холостое потребление маленьких трансформаторов (1ВА)
интересно, что при мощности потребления 1Вт ток потребления прибор показывает как 0.00А
Именно с двумя нулями после запятой показывает? А вообще, на сверхмалых токах микруха сильно врёт, так что нижним пределом измерения тока можно считать как раз около 5-10 мА. Причём на измерение мощности это не влияет.
Я просто набираю статистику всяких неточностей, чтобы внести все изменения сразу.
0.00 - это не нормально, должно быть три цифры, посмотрю что там с округлением.
Кстати, не могу это воспроизвести – это на экране U/I/P/PF было?
Секретный кот, мне для общего развития: сюда же, возможно, подойдут и установки (для снижения реактивности) на крупных заводах, где много э\двигателей? Конечно, они не бытовые...
Эти установки по сути представляют собой батареи из крупных конденсаторов, так что само собой. Вообще в статье под бытовыми нагрузками с "чисто реактивным" характером имелись в виду нагрузки, создающие сдвиг кривых тока и напряжения без их искажения. Т.е. активно-реактивные нагрузки, такие как электродвигатели, некоторые типы светильников и блоков питания и т.д. В то время как большинство электронных устройств сейчас являются не реактивными, а нелинейными нагрузками.
albar, да что вы, никаких проблем! Я честно говоря немного напрягся, когда увидел первый ваш вопрос, т.к. думал, что какая-нибудь подколка будет – любят у нас люди к неточностям в словах цепляться
