Вопрос по 561ТЛ1
Вот надо разобраться со схемкой , в ней стоят 561ТЛ1 и К561ЛЕ5 , с ЛЕ5 я вроде разобрался а вот ТЛ1 непойму зачем там стоит триггер , ведь как я понял логика стоящая там на входе даёт уже дискретное значение , или я чего-то недоконца понял , и самое хреновое что даташиты именно на эти микрухи я так и ненашёл
К561ТЛ1 = CD4093, есть описание, например, в книге Шило (МРБ-1145). Это т.н. триггер Шмитта, он имеет петлю гестерезиса и часто используется для улучшения формы входящих импульсов. Схему Вы не привели, но, скорее всего, именно для этого он там и стоит.
В принципе нужно понять что делает кусок схемы , пока что я не особо понимаю её структуру , но в общем уже кое-какое представление имею
А по поводу Триггера Шмитта я знаю про гистерезис , но я просто непонимаю зачем он нужен после логики , ведь как я понимаю (если неправильно поправьте) логика уже даёт либо скажем +5в либо 0 , тобиш гистерезису тут будет неразвыернутся ибо она переходит из одного состояния в другое очень быстро
ps : за справочник спасибо , скачал , изучаю
просто неясно было что именно качать , в названии книги то не сказанно какие микросхемки там рассматриваются
Вот схема
Вот схема
У Вас перед ТЛ1 стоят операционные усилители (DA3). Вот как раз для формирования цифровых сигналов из (относительно) плавно меняющихся с их выхода и нужны триггеры Шмитта. А с них сформированные цифровые уровни уже поступают на ЛЕ5...
В этой схеме из 2-х триггеров Шмитта попарно сделаны RS-триггеры - защелки с небольшой задержкой. Насколько я понял, положительным входным сигналом запускается генератор (на двух последних элементах ЛЕ5), а отрицательным - прерывается генерация (или наоборот, особо не вникал). А ТЛ1 формируют нормальные логические уровни независимо от амплитуды входного сигнала. Только зачем так все сложно...
