Привет всем. Вот и я решил отметится. Сам из Новосибирска. Тут впервые. Собрал 6 часов по схеме SLvik-а с разными лампами. Все работает отлично, bu2090 отличная микросхема. Огромное спасибо автору за схему и идею.
a1024x2048 писал(а):Привет всем. . Собрал 6 часов по схеме . Огромное спасибо автору за схему и идею.
А фотки показать ?
а hex для 6лампового варианта или нет ?Iggis писал(а): прошивка-то 4-ламповая.
Antikiller
hex можно проверить прошивкой в контроллер собранного устройства, путем проверки работы этого устройства, или моделированием в симуляторе типа Протеуса.
я п на вашем месте подождал, пока у "LEXX" ситуация прояснится, у него есть "собранное устройство"
Последний раз редактировалось Iggis Ср дек 03, 2014 19:01:16, всего редактировалось 1 раз.
так а ты собирал второй вариант схемы для 6 ламп ? и прошил прошивку из архива ? и у тебя перепутаны катоды только ?''LEXX'' писал(а):Я уже не надеюсь что она прояснится
корпус классно получился.
и сама схема вызывает уважение.
у меня 2 шт. "SLvik-овских" до сих пор ходют.
Собрал эту "Часы на газоразрядных индикаторах V2.0" схема на одноцветных LED, сначала прошивал тем что в статье (результат на фото) затем попробовал для схемы с RGB и для самого первого варианта,схема не заработала совсем.Antikiller писал(а): так а ты собирал второй вариант схемы для 6 ламп ? и прошил прошивку из архива ? и у тебя перепутаны катоды только ?
Очень рад что вам понравились мои часики.....a1024x2048 писал(а):Привет всем. Вот и я решил отметится. Сам из Новосибирска. Тут впервые. Собрал 6 часов по схеме SLvik-а с разными лампами. Все работает отлично, bu2090 отличная микросхема. Огромное спасибо автору за схему и идею.
Только вот без фоток кака-то .....
Выложите их пожалуйста, если не трудно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
думаю пойдет, перекину аноды и все.... вот моя плата
- CLOCK_IN-18 test.rar
- (106.63 КБ) 240 скачиваний
Попробовал поковырять прошивку "Часы на газоразрядных индикаторах V2.0" пытался для начала поменять катоды и откомпилировать. AvrStudio нормально цепляет все инклуды, но при компиляции выдает нехватку памяти для Mega8. Под Mega32 компилируется. Пробовал и 5ю и 6ю версии AvrStudio - рез-т один..... Может у кого-то был опыт?
Целью "страданий" является отказ от температуры и интеграция RGB-подсветки в шестиламповый вариант. Автор писал на Eclipse, но обещал корректную работу и в AvrStudio. Чёт не получается. Подскажите, если откомпилить для камня Mega32 и, например, Khazamой попытаться впихнуть это в Mega8, какие ожидать последствия?
Ушел ковырять Eclipse...............
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
SLvik писал(а):Только вот без фоток кака-то .....
тогда я пока выложу еще раз Ваши в моем исполнении.
P.S.
в связи с тем что я считаю Вас "авторитетным дяденькой форума" (не мое..услышал-согласен
одни из "корпусных" вышлю Вам в подарок к новому году.
сказал при всех. Вам отказаться-мне не отправить не получится.
такое вот мини "КЗ" в рамках одной ветки форума.
наткнулся на обрезки "пола". пальмовое дерево. дороговато
правда максимальная толщина найденного 19мм.
А если просто из одной напилить рейки нужной высоты для боковых стенок?mss_ja писал(а): правда максимальная толщина найденного 19мм.попробую "втиснуть" плату.
Rafiq,фишка данного корпуса в текстуре дерева, которая должна быть хорошо видна и не прятаться под черной морилкой. Как только начнете склеивать получится - бееееее
. Поэтому, обычно, клееные корпуса покрывают шпоном.
За счет того что они, длиннее стенки корпуса на 3 мм, собирают свет подсветки. Хотелось выделить сливающиеся кнопки в темноте.
). Неужели вы думаете что я не знаю как бороться с засветом
? .Я не утверждаю,что её заметит человек которому предназначены часы,но Я его замечаю
Да, все кнопки должны быть одинаковыми с одинаковым усилием+большая кнопка с фиксатором не влезла бы в корпус, а если бы влезла не гармонировала с идеейвкл/выкл подсветки на триггерах - это только чтобы кнопку без фиксации? гм..
Это простые колечки из акрила толщиной 4мм, с толщиной стенки 1 мм. Ой как МСВ замучился их вырезать из за тонкой стенки.А как бы световоды к кнопкам посмотреть, любопытно![]()
Я написал прошивку не к одним часам,кстати, даже к этим часам у меня от SLvik завалялся исходник(память МК забита до последнего байтаборьба с засветом мучает
тоже не замечал. может, наводки из-за разводки? помыть?
Если не тяжело пришлите,пожалуйста, прошивку, которая без мерцания.Возможно, в ней автор отказался от опроса датчика постоянно во время показа температуры и опрашивает DS только 1 раз - при смене экрана.при индикации температуры происходит мерцание яркости
гм, не замечал
18B20 подписана,но действительно ее питание было неверно подключено.Я исправил ПППопытался найти на плате место под DS18B20 и не смог. И по-моему, у вас печатка и плата не соответствуют, по крайней мере разводка контроллера
RoboC Спасибо за развернутый ответ!
Насчет засвета. Все-таки его не видно. Светится только одна цифра, остальные только освещены ее светом и немного блестят. Но свечение, как вы и писали, какое-то пушистое, цифра как-бы окружена ореолом никсевого цвета. Таинственно и симпатично! Или у меня лампы такие (все ин14 января 74г., с одного завода, вынуты с одной платы).
Мерцание при индикации температуры таки есть, "изображение" как-бы вздрагивает с периодом около секунды. Не замечал, потому что часы работают в режиме "только время". Прошивка Clck_6x12_v3cta.
18B20 нашел. Но поправили вы только печатку в галерее, печатка в этой теме осталась с ошибкой.
С разводкой контроллера по прежнему вижу непонятки.
На приложенных картинках выделил цветом несколько линий.
В галерее в заголовке у вас pic12f628, на схеме pic16f628
Я вас вовсе не ругаю
, хотелось бы чтобы не было ошибок. А то менее въедливый, чем я, не заметит и напорется...
- кусок платы
- (152.22 КБ) 602 скачивания
- кусок схемы
- (59.97 КБ) 533 скачивания
Последний раз редактировалось Iggis Чт дек 04, 2014 16:01:04, всего редактировалось 1 раз.
