Пульт с ним не пришел, будет позже, может что-то в сервисе намудрили, т.к. экран при работе в виде простыни, натянутой по углам по строкам, кадровые в порядке. В работе никаких ошибок, кроме растра в виде простыни по бокам.
TV THOMSON 28WH412S шасси ETC210
"сам себе режиссер" хочет - включается, хочет - выключается, но при выключении и включении из ДР-РР выдает строку на экране (типа нет кадровой), хотя 100гц (по звуку) на ОС есть без сбоев. При включении св.диодом выдает код 26. Есть ли у кого коды ошибок?
код 26 - слабый ток кинескопа. Чтобы продлить жизнь кинескопу добавил накал (перемкнул LL200), включился без проблем, клиент предупрежден. РЕШЕНО
- THOMSON ETC-210.pdf
- (934.93 КБ) 443 скачивания
Жди скорого возврата- "растр в виде простыни" от подсевшего кинескопа не бывает...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
с растром отдельная тема, пока ищу, а вот ошибка 26 исчезла, теперь вычисляю ошибку 47. А кинескоп действительно дохлый, и поэтому ТВ "потенциально списаный", чисто ради спортинтереса ищу растр...
Последний раз редактировалось superyuriy Чт дек 04, 2014 13:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Смотри схему коррекции на TL029...
Проверь CL031, CL035-типовухи этого шасси.
Что-то с кадровой завязано... Работает, показывает минут 15, потом горизонтальная полоса и откл. ч-з 5сек запускается и сразу полоса(типа нет кадровой) и сразу выключение, и так раза три и отключается с кодом 47. ОС при этом "на слух" работает около 100гц без перебоев, а на экране строка по центру (это в пределах сек.) Отключил ОС кадр. - получил волнистую гор.полосу.
повторное вкл. в сеть происходит без проблем, нормально работает, показывает и опять мин.ч-з 10 все повторяется. Откл и вкл сеть - включается, работает мин10 и опять все повторяется...
Буду искать, все равно "списанный", а мне интересно, как это ОС "звучит" а на экране то полоса, то растр...
"Волнистая горизонтальная полоса"- у тебя не только кадровая,а и строчная развертка работает через пень-колоду...Скинь фотки...
Замерь напруги с БП, питание кадровой со строчника, пропаяй кадровую.
Ну, а причина этого явления не интересна? Напруги, сигнал на входе... из-за чего это происходит...superyuriy писал(а):Что-то с кадровой завязано... Работает, показывает минут 15, потом горизонтальная полоса и откл.
Ошибка 47 часто бывает из-за кривого питания кадровой...
подозрения есть и были на питание кадровой, начал рыть, пришли кенты, поляна и ... "нафига мне томсоны дайте баян"... Позже займусь, -самому интересно, хотя овчина выделки не стоит, чисто для себя, т.к. замена кинескопа сейчас не актуальна, - проще нов. плазму взять...
Ты не думал,что из за простыни может быть занижен накал и ты тупо его увеличил,вместо того,чтобы ремонтировать. Кадровую пропаяй для начала. Дохлые кинескопы томсон встречал один раз, и то из новых уже полу китайских и люди его круглосуточно смотрели. А если там филипс,то вполне возможно и то не из-за потери эмисси ,а из-за межэлектродных замыканий. Смотри диоды и кондеры(типовуха) в модуляторе.
