Транзисторный усилитель начального уровня.
MiSol62 писал(а): Здесь по ссылке http://cxem.net/sound/amps/amp193.php - описание с печатной платой этого УНЧ.
Схема тупая.
Да и пояснения к работе - так называемый "автор" сам путается. То у него транзисторы Т1 - Т4, то ни с того ни с сего приплетает Т6 от другого канала.
Рекомендуемый для замены диод Д2, например, имеет максимальный ток 25 мА - сгорит быстрее спички, этот диод для детектирования слабых сигналов.
Асимметрия усилка 100%-ная...
Усь немножко погонял в симуляторе: искажения жуткие, какие уж тут 2,5 Ватта - это недостижимая для данной схемы мощность даже при питании 9 В и динамике 4 Ома.
Сообщение MiSol62 »
[quote="ssc"]
.... косяк в этот усилитель заложен изначально.[quote]
Дык, об этом и раньше говорилось....я лишь привел ссылку на описание и ПП.
...Ребята, уж лучше JLH69 собирать, чем всякую херню...
Уж лучше поначалу получить опыт сборки и настройки маломощных усилителей, тем более, что запитать их можно от батареек, а не тратить время и деньги на поиски и (или) покупку дорогостоящего трансформатора, конденсаторов огромной ёмкости и всего прочего.
Вложение p0016-selМК6-84УНЧ.png больше недоступно
В схемы левых по рисунку усилителей надо добавить на входы конденсаторы так, как это сделано на схемах правой части рисунка
И ещё один регулятор тембра:
Вложение p0051МК7-87.png больше недоступно
И ещё один УНЧ:
Вложение p0020-sel11-71-1.jpg больше недоступно
,а к нему печатная плата:
Вложение p0020-sel11-71-4.jpg больше недоступно
и диаграммы, вдруг то заинтересуется:
(210.61 КБ) 639 скачиваний
Для имеющих некоторый опыт можно посоветовать немного посерьёзнее и с сетевым блоком питания. Выходные транзисторы можно спокойно заменить на типа КТ817 :
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek, у меня такое чувство, что вы решили числом взять.... :))) ...смотрите, начинающие будут вам адресовывать - "...а вот не заработал у меня ваш усилитель...".... :tea:
ssc писал(а):HariusHek, у меня такое чувство, что вы решили числом взять.... :))) ...смотрите, начинающие будут вам адресовывать - "...а вот не заработал у меня ваш усилитель...".... :tea:
И у меня тоже такое чувство :)))
Пусть поначалу ознакомятся с более-менее простыми схемами, выберут, что им по душе придётся.
А усилители не "мои". :)))
ЗЫ. Вообще-то я всех приглашал публиковать схемы...
И было бы вовсе неинтересно всем поголовно собирать одну и ту же схему.
olz
Сообщение olz »
(120.68 КБ) 3557 скачиваний
As
Сообщение As »
olz писал(а):...
С аналогичной схемы (из какого-то "радиоежегодника...) начинался мой опыт построения УМЗЧ... Правда, транзисторы были советские, и выходная мощность аж 50 ватт! :)))
Схема простая и имеет довольно приличные параметры, да и звучание довольно неплохое, не хуже, чем распространённые типовые схемы на ИС... :dont_know: :))
Сообщение AcousticManiac »
Я бы это "начальным уровнем" не назвал, транзюков целых семь штук, не говоря уже о горсти прочей россыпи 8) Ну вот гляньте в сравнении с реально простым "Сто ватт на коленке" :roll: Я именно о сложности, про качество помолчим.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Схема простая и имеет довольно приличные параметры, да и звучание довольно неплохое, не хуже, чем распространённые типовые схемы на ИС... :dont_know: :))
Согласен, звук достаточно неплох, но есть несколько "но"
1)Почему-бы не сделать комплиментарный выход, ведь совсем рядом tip2955, комплиментарная пара tip3055
2)Собственно, tip3055 лучше приберечь для блока питания или еще чего, слишком они тупые, а сюда лучше воткнуть что пошустрее, вполне катит наш советский КТ805А в металле с Ft=30мГц, про более "продвинутые речи совсем нет. КТ805АМ в пластике лучше не ставить, т.к они от рождения гавно. Емкость по входу увеличить в 20 раз, в вольтодобавке в 5 раз, а Скор. уменьшить вдвое и получим усилитель с плоской АЧХ 30Гц - 300кГц (фактически меньше, сквозные токи в ВК не дадут так раскрутить) и THD менее 0,1 при P=30...35Вт.
Самое примечательное то, что это сабж с офигенной устойчивостью.
As
Сообщение As »
Из "восемьсот пятых" более доступен, пожалуй, ИМ - из телевизоров 3УСЦТ, которых много на помойках... :roll: КТ805А сейчас, пожалуй, и не найти! :))
(я собирал на КТ808... :dont_know: )
olz
Сообщение olz »
У меня есть журнал Elektor с описанием этого усилителя, печатные платы и прочее, но архив зип на 15 Мб не знаю, как сюда выложить. ТИП3055 конечно, лучше заменить на другое, и комплементарный выход еще проще будет выглядеть (но не лучше по звуку).
Последний раз редактировалось olz Чт дек 04, 2014 17:37:31, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Вот сюда можно залить, а ссылку в тему...http://rusfolder.com/...ну, или на яндекс диск...
olz
Сообщение olz »
http://rusfolder.com/42455873
Печатки, сверловка и т.д.
Вот еще одна схема - комплементарная версия известнейшего и популярного "у них" усилителя Edwin 40W вторая схема снизу страницы -
http://www.hilberink.nl/amps/amps.htm
Работает в режиме А+В, вот полное описание -
http://rusfolder.com/42455991
http://electro-bnl.com/drupal/content/4 ... -power-amp
Последний раз редактировалось olz Чт дек 04, 2014 23:17:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MiSol62 »
As писал(а):
olz писал(а):...
С аналогичной схемы начинался мой опыт построения УМЗЧ...
А печаточка случайно не сохранилась?
As
Сообщение As »
Как и большинство начинающих, печатку я не разрабатывал, просто изготовил по рисунку в той же статье (кажется, это был не ежегодник, а один из выпусков ВРЛ... :dont_know: ), не уверен, что по прошествии стольки времени (более тридцати лет!) брошюрка сохранилась... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
olz писал(а):Печатки, сверловка и т.д.
Посмотрел архив...сам файл pcb в каком-то древнем P-CAD (возможно, что и вовсе не он) - непонятно, что за сапр использовал автор, сами же герберы не содержат половины d-code, (так же вопрос по САПР, точно не смотрел, возможно древний RS274 вместо RS274X), возможно что получится восстановить их в CAM350...так что практическую ценность представляют только картинки PDF.
ssc
Сообщение ssc »
З.Ы.Так и есть - герберы в древнем RS274-D, пришлось вбивать аппертуры ручками.Вот так все это выглядит.Кому нужна топология в спринте или герберы RS274X - стучите в ЛС.
olz
Сообщение olz »
Подброшу ещё пару схемок:
Вложение p0036-sel.png больше недоступно
И с питанием всего 3 В:
Вложение p0065-sel.png больше недоступно
И ещё один с печатной платой:
(127.62 КБ) 1044 скачивания
