Текущее время: Пт авг 15, 2025 08:46:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 414, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:28:58
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
urez83
Можно, я еще добавил вот это туда (100 мл на 1 литр раствора обезжиривания)..
smacorp
Я так понял что все реактивы уже имеются?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:32:38
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik Как думаешь Миф для мытья посуды с глицерином подойдет ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:33:37
Карма: 55
urez83
Да не нужен он там, будешь в пене купаться, а толку ноль.
Кстати этот удалитель жира стоит то 60 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:40:26
Попробовал я Cupracid TP, полное г... Ставлю рекомендуемые параметры тока для приработки (2А/дм.кв) , на плате кирпичного цвета налет. Ставлю меньше (1А/дм.кв) , вроде проступает глянец, но не очень.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:43:18
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1546
Нет, пока только палладий. Я о нём написал - вдруг кто сомневается насчёт таможни. Просто на форумах встречал - "не пропустят", дескать, "соль драг.металла", у которого и свой код ТНВЭД имеется. Ничего, пролетело, хотя честный швед на упаковке всё честно расписал - и цену, и название, и вес.
Всё остальное тоже оплачено ещё в начале недели, но что-то тянут с отгрузкой. Надеюсь, к концу следующей недели будет уже всё.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:44:33
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Не стоит так торопиться с выводами. Если не получиться запустить с ним гальванику, то пришли немного мне. Думаю вдвоем справимся. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:50:09
Карма: 61
:( Я вот это и имел ввиду, когда писал Вам про "чего Chemeta RV не взяли". Просто, чтобы разведывать непроторенные тропы, нужно располагать и временем, и познаниями в сути происходящих процессов + быть мощнейшим энтузиастом, как Ruzik :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:53:00
Карма: 55
smacorp писал(а):
энтузиастом,
Не знаю как описать, в двух словах - это просто мне интересно. :)
А как зеркало и не должно быть.
С блеском Cu400 плата выглядит как новый не травленный фольгированный текстолит, ну может чуть чуть по больше глянец, но не зеркало.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 05, 2014 21:01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:57:05
Все вроде по рецепту: купороса - 120гр, серка (1.83) - 460гр ( по весам), соль - 0,24гр, вода до 2л. Плата (та часть что в электролите) 0,5дм х 0,9дм - 2стор. Ток от 1А до 2А. При 1.2А плата в центре вроде блестит немного, по краям матовая. Даю 1,8А так быстро покрывается бурым налетом. Ванна тестовая (100мм анод-катод). Буду прирабатывать а там посмотрим. Сейчас постараюсь фотки сделать. Просто переход между глянцем и буростью слишком маленький (1А).
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 20:59:29
Карма: 55
urez83 писал(а):
соль - 0,24гр
А уверен что в реактивах (медный купорос, вода) не было хлор ионов?
Я бы без соли сначала попробовал.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 05, 2014 21:00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:00:27
Карма: 61
Так ведь и мне интересно. И urez83 тоже. Только вот не знаю, как у urez83, а у меня интерес исключительно практический - хочется научится делать качественную металлизацию. То есть, освоить 1 процесс, который даёт надёжный результат, и пользоваться им пока есть нужные реактивы. А Вы - и гипофосфит попробовали, и палладий освоили, и серебро недавно выложили, и половину золотой цепочки извели (шутка). :) В общем, как говорит современная молодёжь - полные респект и уважуха :beer: А я же это называю энтузиазмом высшей степени, когда мастерство оттачивается в каждом аспекте проблемы.
Последний раз редактировалось smacorp Пт дек 05, 2014 21:02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:00:38
Рейтинг сообщения: 6
Я сначала забыл соли добавить и попробовал, затем вспомнил, добавил и вот сейчас пробую. Насчет уверен - нет.
UPD ГЫ... По ходу процесс устаканивается.... Проступил блеск.... Я так понимаю если мелкие царапины очень хорошо видно то это означает о хорошей рассеивающей способности ?
Судя по всему ток гальваники должен быть не более 1,5А/кв.дм. или просто не приработался еще.
UPD Меня жена по ходу скоро из дома выгонит :cry: , лаборатория блин.
Вот две стороны. Думаю все будет гуд.
Ruzik писал(а):
urez83
Ruzik Дело не в цене а в поисках. Я такого на районе и в ашане не видел. Пойду значит завтра канцелярского клея куплю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:48:44
Карма: 55
urez83
По виду получилось как с Cu400, нормально, только вот подгар, ток уменьшай (хотя наверно подгорело когда из электролита вытаскивал? Ток нужно отключать!!).
Жена привыкнет, даже помогать будет. :))
Я покупал антижир в "Кастораме" (это магазин строительных, садовых материалов, инструментов).
Магазин "Метро" же есть у вас.. http://rostov.metro-cc.ru/category/kosm ... icum-750ml
СпойлерКстати, этот жироудалитель отличная штука (по сравнению с другими), покупай больше, жена оценит. :)
Клей тоже желательно.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб дек 06, 2014 14:44:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:59:59
Ruzik Ладно, спасибо. Раз не говоришь что без него работать будет значит надо искать. Сегодня вывел серебро с раствора нитрата (азотка и железки от переменников), но оно что то не очень белое, сериной отдает. После выпаривания азотки долил 5мл-10мл разбавленной (1:1) солянки, выпал осадок нитрата серебра, отфильтровал и опять долил солянки в осадок, опять отфильтровал. Полученный раствор хлорида палладия не успел выпарить, только немного подогрел, он стал темно коричневым без какой либо мути. Завтра, когда выпарю и останется порошок хлорида я к нему должен подлить концентрированной солянки и опять выпарить. Я все правильно делаю (буду делать) ? Извини за повтор, по химии была "3".
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 22:24:49
Карма: 55
Да будет работать, только плату подольше держать в растворе придется.
..я к нему должен подлить концентрированной солянки и опять выпарить
Да, солянки в последний раз чуть чуть, по каплям, главное чтобы растворилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 22:33:38
Попробовал на ощупь плату после гальваники с Cupracid TP, прикольно, медь вроде и блестит а на ощупь шершавая и в лупу видна микро шероховатость.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 22:51:47
Карма: 55
Вот поэтому после гальваники нужно тысячной шкуркой пройтись, чтобы ФР лег нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 22:57:07
Сижу вот думаю а нельзя ли смешать все три раствора из набора для гальваники а потом подливать из одного флакона. Не испортится ли процесс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 22:59:19
Карма: 61
Кстати, в МЕТРО и клей есть. Главное, с ПВА его не перепутать - ПВА там куда больше, чем канцелярского. Я вот такой там купил - http://msk.metro-cc.ru/data/public/image/cache/338817-2-398x298.jpg
Тогда почему производитель поставляет в виде 3 разных компонентов, а не одного, уже смешанного?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 23:05:31
Карма: 55
urez83
Если бы можно было смешать, то продавали бы в одной канистре. :dont_know:
Хотя если разбавить кислотой, то возможно и можно, в электролите гальваники живут же вместе.
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 11
