Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзистомер + LCR Метр + Частотомер или 3 в 1
Текущее время: Вс апр 12, 2026 21:40:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Транзистомер + LCR Метр + Частотомер или 3 в 1
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 08:02:45
В радиолюбительской практике часто возникает необходимость в определении физических параметров полупроводниковых элементов или их цоколевку. Как правило, с такой задачей не справляются обычные мульти метры, а искать характеристики радиоэлементов в справочниках отнимает много времени и отвлекает мастера в процессе работы. Именно поэтому для радиолюбителя очень полезным было бы устройство, которое быстро поможет определить параметры биполярного или полевого транзистора, тиристора, симистора, диода, диодной сборки, сопротивление резистора, емкость конденсатора, индуктивность катушки и частоту с высокой точностью.
Статья находится здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/124/
 Заголовок сообщения: Re: Транзистомер + LCR Метр + Частотомер или 3 в 1
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:17:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
а каковы хоть диапазоны измерений по RLC и по частоте?
и огромный минус устройства на мой взгляд - применение сразу ТРЕХ :shock: мк, причем один из них еще и пик...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:57:06
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1072
Да, по-тупому запихать всё в один корпус с одним дисплеем :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 22:06:01
Ну почему же тупо - идея неплохая, только описано плохо...
Было бы неплохо, если бы автор приложил печатки или принципиалки каждого уровня бутерброда с разводкой между уровнями, а то, по полной схеме тяжело понять, что и где должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 09:51:50
А я в прошлом году по этой схеме, правда переделанной под себя, собрал на двухсторонней плате по размеру дисплея. Только терпения не хватило настроить. Лежит, ждёт своей очереди. Кстати, заработал, хоть и проблемы с питанием были. Плату прилагаю.
CLR2313 & AVR.lay [242.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:27:09
Основные заявленные характеристики частотомера: диапазон измерения частоты - от 0,1 Гц до 60 МГц ; порог чувствительности по входному напряжению - от 0,08 до 0,15 В (значение амплитуды); минимальная фиксируемая частотомером величина частоты синусоидального сигнала - 2 Гц (амплитудой 0,15 В); максимальная амплитуда входного сигнала - 3 В.
Проверенные характеристики LCR Метра
Минимальные и максимальные номиналы бывшие под рукой!
Резистор 1 ом 10% показал грань 0.9-1.0 ом. (скачет показание)
Резистор 2,2 Мом 10% показал 2183 Ком.
Конденсатор 22пкФ 20% показал 24,1пкФ
Электролиты не новые, выпаяны откуда то 4700х50 20% показал 4330мкФ второй 4700х25 10% показал 4453
Дроссель аксиальный, судя по маркировке (красный-красный-черный) 22 мкГ 20% показал 16.7 мкГ
Есть у меня размагничивающий электромагнит на 220 вольт он показал индуктивность 1622 мили Генри
Как видно из испытаний номиналов от 1% (смотри фото статьи) до 20%, все укладываются в свои проценты!!!
Ну а транзистомер определяет любой тип, выводы, структуру полупроводника начиная от диода и кончая МОСФЕТОМ
Прибор делался в основном для проверки СМД элементов, так как не на всех есть маркировка особенно на конденсаторах.
В архиве есть платы переходников под СМД!
Последний раз редактировалось baa Пт дек 05, 2014 11:30:24, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:31:14
Здесь не надо ничего понимать! Нет ни одного проводка! Все подогнано на разъемах, спаял и собрал. Все в архиве в конце статьи! Наверное трудно дочитать статью до конца и посмотреть архив?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:35:00
Ну почему же тяжело дочитать-конечно дочитал до конца и архив внимательно изучил. За этим проектом я слежу уже давно: еще начиная с отдельных устройств и до попыток сделать одно целое на сайте c2.at.ua. И там и у Вас приведена принципиальная схема целого устройства, причем довольно запутанная-довольно тяжело отслеживать этот клубок дорожек, а чтобы въехать, что и на какой плате должно быть-нужно посидеть... Кстати на том же c2.at.ua была более внятная принципиалка и с осциллограммами в ключевых точках. И стабы там были вроде 1117 а не 7805. Было бы неплохо, если бы вы перерисовали схему помодульно с распиновкой перехода между слоями-это упростило бы ее читаемость и дало бы возможность не сидеть каждый раз с карандашом при добавлении новых модулей. Идея с одним дисплеем и модулями замечательна сама по себе и ее можно развивать дальше. К примеру: верхний уровень-дисплей, дальше модуль управления и коммутации(например на мк или логике и чтобы поддерживал добавление новых модулей без перепайки транзисторов и изменения уже существующих), дальше уже уровни устройств. Т.е. будет возможность собрать себе любую конфигурацию ничего не перепаивая... Вот это я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 12:52:27
Идея понравилась, позволит освободить немножко места на столе. И сразу просьба к автору, не могли бы вы в прошивке переделать русские записи на английские, а то у нас просто нету по разумной цене LCD с кириллицей :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:37:45
Рейтинг сообщений: -4
что хотелось бы сказать, идея не нова, все схемы придуманы до нас, человек обьеденил несколько в одну коробку, вывел на один индикатор. все вроде нормально. частотомер до 30 мГц должен работать , по этой схеме собирал и не раз. индуктивности мерить будет с погрешностью как и конденцаторы, но для настольного варианта его хватит за глаза.... по поводу проверки транзисторов... вопрос спорный.. но все в жизни бывает))) самому пришлось делать прибор для проверки тиристоров и симисторов))) лень прозванивать, а так воткнул и видно, рабочий или нет.
p.s. забыл сказать , но я бы повесил на кварц блокировочные конденцаторы по 15-30 пик на ATINY
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 17:44:19
Я не задавался целью из данного прибора делать ЛЕГО! Я сделал то что сделал. Схема, в принципе для наглядности, где показаны точки перехода и номиналы. Основное на печатных платах (все разъемы подогнаны друг к другу, на верхней мама для дисплея и папы со стороны дорожек на нижней мамы со стороны монтажа). Все просто вставил верхнюю в нижнюю и все! Платы собраны и проверены никаких проблем бить не должно, если сами не накосячите. Для снижения напряжения питания до 7.5 - 6 вольт и экономии энергии в место L7805 можно поставить стабилизаторы с малым падением напряжения типа 1117 и индикатор без подсветки. Я этой цели не преследовал, подсветка горит постоянно и прибор запитан от блока питания 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 09:44:59
Рейтинг сообщений: 49
:? Блииин. Пика тут не в тему...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 12:09:22
А какая разница?! Мне, например без разницы ПИК, АВР, СТМ или МСР, лиш бы работало нормально. Не нужно бить односторонним!
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:31:39
Здесь архив под индикатор с латыницей!
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 23:00:08
Вот попалась мне такая статейка!
Я незамедлительно решил проверить и намотал катушку 40мм. проводом из UTP кабеля, толщина 0.5 в изоляции 0.98мм.
При неплотной намотке получилось десять витков 10мм. прверил штангелем.
Как видно из таблицы индуктивность должна быть 5.78 мкГ., результат прибора меня поразил!!! На такой индуктвности точность до десятого знака!!!
Последний раз редактировалось baa Пн дек 08, 2014 20:17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 10:15:55
Просьба ребята. Скиньте bitte распечатку lay. а то что то не могу открыть то что архивом скачал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 11:54:49
Нормальный архив, все открывается! Только проверил! Возможно старые версии lay не открывают, у меня Sprint-Layout 6.
В руской прошивке LCR Метра обнаружена ошибка, не влияющая на измерения, но портит внешний вид. При показаниях R(L)----||--- вместо одного прочерка может выскочить каракуля произвольной формы! Новый архив с Кириллицей, Латиницей и исправленной ошибкой. Прошу извинения!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:19:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 13:41:30
Спасибо за архив под индикатор с латыницей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:18:21
Рейтинг сообщений: 60
А вместо PIC16F64 PIC16F628(A) никак? Уж слишком дорогой 64-й.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 13:41:52
F84 Можно заменить на F628, но придеться изменить немного прошивку и выключить некоторые фьюзы!
Гдето здесь на форуме о замене читал! В общем лично для меня это оказалось геморойно!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:19:28, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
