Устройство индикатора для нерегулируемого пешеходного перехо
Сообщение Cat_Valentine »
Помогите нарисовать схему для нерегулируемого пешеходного перехода
задание на фото ниже
не могу разобраться со схемой, пожалуйста помогите нарисовать
(78.22 КБ) 251 скачивание
Сообщение Jack_A »
Сессия еще далеко, а студент уже косяком пошел :)
Ну где-то так... :))
(19.25 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Meteor »
Jack_A писал(а):Ну где-то так..
У Вас ошибка - нет резисторов в цепи эмиттер-база.
Оценка снижается на 7 баллов!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение -=Vovka=- »
и переменный резистор забыл нарисовать :)
а на логических элементах как будет?
А какого типа логические элементы использовать? "простую логику", или можно триггеры/счётчики/дешифраторы?
можно счетчики триггеры и тд.
я примерно представляю как это можно сделать, у меня проблема именно с тем как нарисовать схему
с помощью счетчиков и мультивибратора я думала
Сообщение Meteor »
А зачем вообще тут "честная" логика?
Достаточно от фотодиода (он упомянут в задании) подавать сигнал на компаратор (он предполагается ибо как иначе определить светло или темно) и далее уже подавать выходной сигнал на транзисторные ключи. Никаких счетчиков, никаких логических элементов - сполшная аналоговая техника в лице операционных усилителей
а как тогда обеспечить, чтобы светодиоды светились именно в таком порядке?
Ну, у меня вот такая "логика мигания" получилась...
(140.37 КБ) 501 скачивание
Модель для протеуса:
Мигалка.zip
(17.5 КБ) 134 скачивания
Кнопка в схеме нужна для того, чтобы "стартануть" моделирование, в реальности её роль может выполнять конденсатор (протеус на конденсатор не реагирует)
Последовательность "перемигивания" опрелеляется замыканием на "землю" или на "лог.1" входов коммутатора, элемент U3:A, U3:B служит для сброса счётчика по достижении значения "13" - так в задании определено количество циклов, Элемент U3:C служит для создания уровня "логической 1"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 06, 2014 22:19:34, всего редактировалось 1 раз.
спасибо большое!
Там исправления добавились!!
а можно небольшой комментарий что как работает( я полный профан в этом)
к местам со знаком вопроса остается только светодиоды подключить?
Туда надо подключить транзисторные ключи, а к ним- светодиоды, с токоограничительными резисторами (в простейшем варианте)
Вместо "тактового генератора" (вход 15 U2) - регулируемый генератор на логических элементах, запуском которого будет управлять датчик освещённости..
Вообще ЗДЕСЬ- только задание логики моргания светодиодов. Самого управления схемой, задающего генератора и силовой части- НЕТ.
Cat_Valentine писал(а):небольшой комментарий что как работает
Да.. ну и студенты пошли.... :shock: А потом удивляются, почему у нас ракеты падают.... :shock:
Сообщение bolek »
АлександрЛ писал(а):...Да.. ну и студенты пошли.... :shock: А потом удивляются, почему у нас ракеты падают.... :shock:
Ты же сам лично + Jack_A этому поспособстововали: птенчик только пикнул, а вы ему уже жирных червячков в клювик натолкали. Нахрена ему еще что-то думать? Не дай бог морщинки на лбу появятся, потом не разгладишь...
А птенчику даже спасибо впадлу сказать: "А где пояснительная записка к схеме?!"
Продолжайте в том же духе. :tea:
я сказала. но если вы не заметили могу повторить СПАСИБО БОЛЬШОЕ)
Сообщение Jack_A »
Честно говоря, я свою схему кинул в порядке стеба, бо вопрошающий (ая) если в теме, спросил бы : " А где прошива?". Судя по отсутствию реакции, это для него(нее) -- древнезулусские письмена. Публикуя схему, я не надеялся, что автор бросит все и ринется в "Обучалку" погружаться в таинственный мир МК.
СпойлерДавно, в 64-м, во время Олимпиады в Токио польский юморовый журнал Szpilki для отъезжающих в Токио опубликовал репертуар местных театров. На японском, иероглифавми :) Аналогично ...
