По маске еще будет тест?
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
urez83
Конечноооооо. Просто дочь спит. Я сушил обычно минут 40 при температуре около75гр. А сегодня по быстроляну поставил примерно на глаз температуру и время около 50-60 минут. И вот результат.
Сушу при 65 градусах, 45 минут. Вынимаю из печки (немного липкая), даю полежать (постоять) минут 5, затем свечу.
Я при таких параметрах то же сушил (и давал остыть) , но у меня почему то после такой сушки маска была немного мягкая. Дотрагивался до краев, оставались отпечатки пальцев. Если приложить к ней шаблон и придавить стеклом, то шаблон прилипал к ней от души. В виду этого глянец пропадал. А как только температуру поднял до 75гр. , то вроде нормально стала за 40 минут сушиться.
PS Печка у меня без конвекции.
А какой драйвер используешь?urez83 писал(а): А это мой светодиод.
И еще - вентилятор включается по температуре или одновременно с диодом?
Хочу себе из 20 Вт белого сделать настольную лампу. Но постоянно жужжащий карлсон будет дейстовать на нервы. Вот и думаю.
mr_kot Драйвер с aliexpress, но продавца уже нет. Таймер от mial подключил пока что к реле и вентилятору. Реле включает 220в на драйвер. Вентилятор с таким радиатором в принципе можно было и не ставить. За 10 минут без вентилятора радиатор грелся до 40градусов. Так что на 20вт светодиод подойдет думаю вот такой радиатор http://www.ulmart.ru/goods/715987 без вентилятора.
Хотел уточнить. Линза точно стеклянная пришла?urez83 писал(а):Вот этот http://ru.aliexpress.com/item/FREE-FREE ... 20971.html . Он в сборе с рефлектором , линзой и держателем.
я же говорил в начале года, что 20вт засветит за минутуurez83 писал(а):Попробовал китайский фоторезист на 50вт светодиоде. Уверенно засвечивает начиная с 10сек.
urez83
Все таки хотелось бы увидеть тест на маске.
Будет тест на маске через 2-3 дня. Я только терморегулятор на почте получу, прилабужу его к печке и в путь. А то у меня не получается нормально температуру выставить штатным терморегулятором, выбегает на 20-30гр.
Сейчас ПИД регулятор ваяю, что получится отпишусь.urez83 писал(а): А то у меня не получается нормально температуру выставить штатным терморегулятором, выбегает на 20-30гр.
Попробовал светодиод 50вт на зеленой FSR-8000, результат мне понравился, всего 1мин. 40сек. . Только вот пыль с сетки забыл вытереть, наверное после отмывки и сушки надо ее в файлик засовывать.
Сушил маску 40 минут при 70гр, но слой что то тонковатый получился, надо другую сетку попробовать. Вечером буду делать платку на RFID замок, тогда еще попробую.
И еще попробую время уменьшить до 1.20, так как тонкие линии конткра платы кое где пересветил.
mial
Собрал или времени пока нет.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2164266 ?
Пока не собирал...Ruzik писал(а):или времени пока нет
Нарисовал платку на 300 светиков. Пока правда не разводил. Провозился с геометрией самой платы. Так как сразу большую не хочу делать. Сделал что бы стыковалась. Светодиоды расположил сотами. Расстояние между центров 6.1 мм.
Вчера напечатал такую штуку
и попробовал как оно работает. Точней напечатал 2, с рядным расположением и расстоянием 6 мм, и как написал выше сотовым. С сотовым расположением на единицу площади получается больше светиков. Плюс засветка более равномерная. Светодиоды утоплены на 4 мм. Боковой засвет небольшой есть. Но за то полностью убирается ореол по краям пятна.
mial
А отражаться от стенок не будет?
Мощная штука получилась. Честно говоря даже не ожидал. За 30 сек кусок фоторезиста засвечивает в усмерть. Попробовал линейку от юсб микроскопа светить. До 6 сек экспозиции видны даже линии 0.03 мм, если дольше, то уже тонкие начинают пропадать.
mial
Отлично.
Маску попробуй сегодня засветить, если время есть (просто тест, не плату).
Тут наверно диапазон UV тот что нужен получается, в отличии от ламп и других мощных светодиодов.
Отлично.
