Усилитель 2*25w. Простой,но качественный.
Сообщение Рауль »
tda8563q. В данный момент веду работу по данному усилителю, хочу,чтобы наконец-то был нормальный усилок для компа с презентабельной внешностью. Колонки yamaha какие-то там от тыла от какого-то домашнего кинотеатра, их объем всего 0.6-0.7 литров, но играет поразительно хорошо для таких габаритов! :shock: уверенно есть 90гц,выдерживают ватт 20 в долговременном режиме. Сейчас еще корпус не доделан, будет планка с 2-я тюльпанами и выключатель на передней панели. Тор 100вт 12в 8.3а намотан на заказ 250руб, Царицыно. конденсаторы Jamicon 25v 4700мкф*4, диодный мост на 30 ампер, естесствено никакой софт старт не требуется. :idea: микра прикручена 2-я винтами м2 на корпус толщиной 3мм, ничего не греется. Звук нормальный. Напряжение после выпрямителя на холостом ходу 16в. На yamaha колонки 6 ом развивает около 20вт при thd 10% и около 13вт при 1%. Данная тема будет предназначена для того,чтобы предотвратить возможные вопросы по tda856** и БП для данного усилителя. Пока что выкладываю фотки немного недоделанного усилителя. Навесной монтаж. :))) Как всегда в моём стиле. Извините,но для 2 кондеров по 0.22мкф и 2 резисторов 10к плату делать не стоит. Ничего не самовозбуждается.
Для тех, кто заинтересован получить хорошего качества усилок с минимальными затратами. Список комплектующих:
Корпус 100 руб - Царицыно (никаких чипов и дипов!)
Тор 100вт - 250 руб.
конденсаторы 4*4700мкф 25в - 4*17=68руб.
Мост 30а (можно много меньше) - 80 руб.
Микросхема tda8563q+обвязка - 95 руб.
Регуляторы 47кОм 2 шт - 40руб
2 ручки к регуляторам - 20 руб.
Контактная колодка для подключения АС - 35руб.
stereo RCA(тюльпан) - 15руб.
Шнур питания - 25руб.
Итого - 628руб.
Собирал по схеме во вложении.
(9.79 КБ) 1428 скачиваний
(42.42 КБ) 1114 скачиваний
(52.94 КБ) 1173 скачивания
(31.92 КБ) 1254 скачивания
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Рауль, не слишком ли много у тебя тем про усилители?
Эту тему тебе бы в виде статьи-отчета по проделанной работе оформить и выложить на сайт.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение No Name »
корпусок ниче так, а вот монтаж-бр-р-р. лично я все делаю на печатках, даже 2-3 детальки, не люблю сопли-жуть.
Сообщение KT315B »
Рауль, а можно подробнее про корпус? Где в Царицыно такое можно найти? Там радиорынок?
R2AIV 73!
Сообщение Рауль »
Да,на царицыно радиорынок, правда цены там в последнее время стали все больше и больше сравниваться с магазинными. Такой корпус удалось приобрести у деда одного, торгует он около входа в главный двухэтажный павильон, мотает трансы раза в 2-3 дешевле, чем в чипе и дипе. Например, 200 вт транс (не тор) намотает с нужными характеристиками рублей за 300, а тор - за 600. мой тор на 100 вт - за 250. Короче,клёвый мужик. 8) Радиаторы у него есть самые разнообразные, недавно купил радиатор 1100см за 70руб.! (не новый, разумеется).
Сегодня,если доделаю, попробую оформить в виде статьи, и фото пережму с более высоким качеством. По поводу монтажа навесного - согласен, лучше печатку, самому приятнее смотреть. :)
Сообщение Рауль »
Установил разъём 2rca и выключатель. Чтобы установить выключатель, потребовалось сверлом 6.5мм просверлить отверстие,а потом надфилем(!) расширить до 23мм. Спереди немного поцарапал краску в районе выключателя,надо будет переднюю панель еще раз покрасить. Когда доделаю еще пару мелочей,напишу отчет.
(34.15 КБ) 853 скачивания
Сообщение No Name »
Могу подкинуть платку печатную! У меня такой 6-ти канальный усилок есть, для авто делал.
Сообщение No Name »
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В .SPL
ПЕЧАТКА СДЕЛАНА В RUSPLAN
(28.98 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение No Name »
Новая печатка 6-ти канального усилка, сделана в SL-4.
разводка земли-звездой, и раздельный минус сигнала и питания.
amp8560.lay
(39.75 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Рауль »
Да ну брось, это все излишне для это микры, лучше уж дроссели по питанию поставить, если для авто
Сообщение No Name »
ну почему же лишнее? отнюдь.
Секонд Эдишн.
упрощенная и дополненная платка.
убраны все перемычки
amp8560.lay
(46.66 КБ) 799 скачиваний
Сообщение Рауль »
что значит разделенные земли сигнальные и силовые? они ведь на самом деле все равно соединены. Честно говоря,никогда не понимал,зачем их разделять :oops: объясните,пожалуйста :oops:
Сообщение Мышонок »
Земли соединяются в одной точке. А разделяют их для того, чтобы помехи стекали к этой точке. По "силовой" земле идут довольно сильные помехи, и если где-то мы пройдём по одному участку с сигнальной землёй, то на сигнал наложатся эти помехи. Также, недопустимы "петли" - ток течёт по пути наименьшего сопротивления, и если земля сделана "петлёй", то неизвестно как наведутся помехи на полезный сигнал.
Есть ещё "немецкая" система заземления - хорошее металлическое шасси, которое выполняет роль заземлителя (именно из-за размеров и низкого сопротивления). Аналогично этому делают печатные платы, когда одна сторона представляет собой "земляной" экран.
В общем "земля" это и наука, и искусство, и метод знаменитого древнерусского мастера Тыка, которым все пользуются до сих пор :)
Сообщение unitvisual »
подскажите пожалуйста ув. эксперты, что за фигня)))
микросхема TDA 8560 Q
на схеме режим стэнд бай нужно замыкать на +
а на печатке выложенной No Name(почти в самом низу пост), режим STAND BAY разведён для подключения на минус!!!
и подскажите пожалуйста как правильно развести 12 вывод??? что он даёт?? я так понимаю должен ставитьсЯ светодиод? если да, то какой резистор будет оптимальный, для светодиода 3х вольтового, при условии питания 12 вольт?
и вывод третий, как его модифицировать, чтоб он отключал усилитель, когда нет сигнала СО звуковой карты компьютера на усилитель?? может третий вывод можно кинуть на вход усилителя..и при отсутствии сигнала на нём усилитель будет отключаться, или наоборот кинуть его на выход???
не сгорит ли чего???
во вложении DATA SHEET для 8560q
TDA8560Q_3.pdf
даташит к микрухе tda8560q
(83.35 КБ) 1322 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Abakt писал(а):и недорого
http://www.platan.ru/shop/menu.html?emb ... qw=tda8560
не понял вашего ответа!!!!! к чему мне интернет магазин??
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
это тем кого интересует цена и где взять.
имхо флуд, в этой теме совсем не об этом говорят!!!
No Name писал(а):ну почему же лишнее? отнюдь.
Секонд Эдишн.
что-то я так и не понял....3 нога т окуда..на плюс всё-таки надо через выключатель получается???
и далее...почему сигнальная земля и попитанию раздельно идут??? в даташите сигнальная и питание вместе же....???
как бы не сжечь микруху...
Сообщение No Name »
глаза раззуй, в даташите напимано Повер и Сигнал граунд. где одна?
