Atmega16(TQFP) отладочная плата, помогите додумать
Закрыто
Сообщение saschai »
http://www.mikroe.com/en/tools/unids3/ Смотри сколько светиков на платке, ножек у меги точно не хватит, по тому вспомни как подключается клавиатура, ну те столбы и строки, по аналогии подключаются светики, а то что у тебя на схеме тоже оставь, для бегущих огней :))
Разреды это точка или ДП на индикаторе, например: замутил ты отладку вольтметра на тестовой платке, я думаю тебя будет интересовать, не только целые числа, но и десятые этих целых чисел 12,5В , нет, конечно если не нунжно, то ну его нафиг :))
Сообщение Arlleex »
я про динамическую индикацию знаю... это мне пока не надо на моей отладочной плате... есть у меня матрица светодиодная, могу ее подключить к контроллеру. но мне достаточно 8 светодиодов.
а вот можно ли как то заглушить выходы мк? на некоторые выходы идет +, а мне надо чтобы вообще ничего не было. что делать?
правильно ли я нарисовал схему клавиатуры? резисторы 10к...
(18.03 КБ) 331 скачивание
Сообщение Arlleex »
а на контрастность сколько надо резистор брать? на скока Ом? но чтобы не сгорел!!!
Сообщение saschai »
Уже трое написали, отмотай чуток назад :o
Сообщение Arlleex »
Давайте я соберу все свои вопросы, чтобы не мучить вас постами:
1. Плата светодиодов. она у меня выглядит так:
соединяю аноды и подключаю к плюсу. катоды соединяю с резисторами 360 Ом. и все это дело идет на порт.
2. Плата тактовых кнопок:
Здель резисторы на 10к идут на порты и на кнопки. все ясно и понятно. Правильно?
3. Семисегментные индикаторы: у меня есть индикаторы И22Б по два разряда в одной упаковке) получается у меня есть 4 независимых 7-сегментных индикатора. как их соединить, куда резисторы ставить, чтобы яркость у всех и всегда была одинакова, даже если несколько разрядов не горит?
4. Графический LCD. мне надо подключить подсветку, чтобы всегда горела на половину своей яркости. Какой резистор брать надо и куда подключать?
Контрастность. Мне на тестовой плате надо сделать подстроечный резистор, он будет регулировать контрастность. опять же. какой номинал и куда его подсоединять?
5. Я сделаю панельки для МК, кварцевых резонаторов. Вопрос: можно ли припаять конденсаторы на 24р, а кварц пока не вешать?
6. Кнопки на ресет. Куда их кидать и через какой резистор.
Маленькая просьба: если будете отвечать, распишите по пунктам, как я.
1. Нужно подлючить через....
Сообщение saschai »
1. Если в отлаживаемой тобой прошивке, стороннего производителя(писателя) порты на др ноги? Лучше через колодку перемычками
2. Можно и так, но опять же по причине см. выше лучше через колодку
3. Не знаю таких и сколько у них потреба, но по всякому в общий анод(катод)лучше добавить транзистр, мое личное мнение :))
4. По даташиту скалько напруга на подсветку?
Нет я конечно ленивый кот, но таких.... :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=217040#217040
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=219552#219552
5. можно, а можно и впаять, но учитывать при написании прошивки, правда два потенциальных порта в минус :))
6. Нога подтягивается через 10к к +5, а кнопка на землю
Сообщение Arlleex »
а можно без транзисторов в индикаторах? и как тогда подключать?
Вот так?
(5.21 КБ) 317 скачиваний
Сообщение saschai »
1 А чем тебя напрягают четыре тр-ра и супротавлюхи, хуже не будет :))
2 В точку! :))
Сообщение saschai »
Stalker46 писал(а): и как тогда подключать?
Например так http://www.avr-projekte.de/timer.htm#schaltung
Сообщение Arlleex »
да это же надо резисторы на базу рассчитывать, и все такое... а чем хуже просто без транзисторов?
Сообщение Arlleex »
так. пробую разбираться с графическим.
1. Vss - общий 0В.
2. Vdd - +5В питание логики.
3. Vo - контрастность.
4. D/I - выбор данные/инструкции 1-данные 0-инструкции.
5. R/W - чтение/запись 1- чтение, 0-запись.
6. E - стробирующий сигнал при записи/чтении.
7-14. DB0-DB7 - шина данных/инструкций.
15. CS1 - выбор кристалла.
16. CS2 - выбор кристалла.
17. RST - сброс.
18. Vee - выход отрицательного напряжения.
19. A - анод подсветки
20. K - катод подсветки.
вопросы:
1. зачем общий 0В?
2. что такое D/I и для чего это надо?
3. R/W - чтение/запись 1- чтение, 0-запись. как это понимать?
4. E - стробирующий сигнал при записи/чтении. что это такое и как это работает?
5. DB0-DB7 это собсна мы их к порту подключаем (их выбираем, к какому порту подключить)?
6. 15. CS1 - выбор кристалла.
16. CS2 - выбор кристалла. ну это как бы экран разделен на 2 части и 2 контроллера соответсвует каждой половинке. это я понял.
7. A - анод подсветки
их можно через переменный резистор?
Сообщение saschai »
Не ну в самом деле, я конечно понимаю, лень облагораживает кота, ну не до такой же степени...
Графический дисплей не разу не подключал!
Сообщение Arlleex »
все все все... нашел в даташите. подсветку регулировать не буду, а подключу ее к +5В через резистор 20 Ом. а контрастность буду регулировать через подстроечный резистор 10к.
Сообщение Arlleex »
1. Vss - общий 0В.
17. RST - сброс.
какие из этих выводов графического димплея, что в обучалке, WG12864A, идет непосредственно на контроллер, а какие, непосредственно на другие разъемы? например, разъемы питания, там подсветки, контрастность и т.д....
Сообщение sema »
вы даташит на дисплей читали? мозг хоть немножко напрягали? как вы собираетесь программить этот дисплей если самостоятельно даже не можете разобраться с назначением выводов дисплея??? :shock: :shock: :shock:
вот тут http://radiokot.ru/lab/controller/30/ ведь даже схема подключения есть!!! :evil:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Arlleex »
да что мне даташит!!!? :o я только как мартышка и очки с этим даташитом, нихрена ни понямаю английского и не знаю ни одного слова! и что, даташит, смотрел, там на одни лист в гугле нашел этого даташита( :oops:
Сообщение sema »
sema писал(а):вот тут http://radiokot.ru/lab/controller/30/ ведь даже схема подключения есть!!!
смотрели? дисплей аналогичен вашему, скачайте даташит на него и почитайте, он на русском. по ссылке схема подключения есть, как контраст регулировать есть, куда резистор для подсветки включать есть. в конце концов на такие общие вопросы в гугле ответы найти можно гораздо быстрее :wink: . а народ не отвечает потому что ему наверное уже наскучило все по десять раз разжевывать :roll:, для английского есть словари, например сократ или у гугля есть переводчик, переводит не отдельные слова а сразу весь текст. если хотите применять импортную элементную базу то английский язык придется учить :idea: от этого вы никуда не денетесь
Сообщение Arlleex »
я уже вроде разобрался:
1. Vss - на разъем ни к контроллеру
2. Vdd - то же не к контроллеру
3. Vo - тоже
4. D/I - выбор данные/инструкции 1-данные 0-инструкции. к контроллеру
5. R/W - чтение/запись 1- чтение, 0-запись. к контроллеру
6. E - стробирующий сигнал при записи/чтении. к контроллеру
7-14. DB0-DB7 - шина данных/инструкций. к контроллеру, причем к одному порту
15. CS1 - выбор кристалла. к контроллеру
16. CS2 - выбор кристалла. к контроллеру
17. RST - сброс. к контроллеру
18. Vee - выход отрицательного напряжения. ну к контроллеру
19. A - анод подсветки не к контроллеру
20. K - катод подсветки. не к контроллеру
Сообщение saschai »
не плохой вариант, с точки зрания своблдной конфигурации портов
Сообщение saschai »
Закрыто
