Я новичок в конструировании схем. Возникла задача создать DC-DC преобразователь 3,7в - 12в с выходным током 1а. Поискав на просторах интернета была найдена следующая микросхема lm27313xmf, которая, вроде поможет решить данную задачу. Но не могу разобраться, какую схему обвязки для этой микросхемы нужно сделать, чтобы она работала в нужном мне режиме. Возможно, есть какие то варианты микросхем по лучше для данной задачи.
DC-DC Преобразователь 3.7в - 12в 1а
Доброго времени суток.
Не вытянет она 1 А. На такую мощу надо с трансформатором городить.
А не подскажете какой- нибудь вариант как можно сделать преобразователь 3.7в-12в без трансформатора требуемой мощности?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вы "затребовали" 12в. 1А на выходе, т.е. 12в.*1А=12вт. Даже если предположить, что КПД повышателя будет 100%, со входа будут жраться 12вт./3,7в.=3,24А, что УЖЕ не хило даже для самых емких литий-ионных "пальчиков" формата 18650, которые обычно в ходу у радиолюбителей.pe4en писал(а):как можно сделать преобразователь 3.7в-12в без трансформатора требуемой мощности?
Едем дальше, больше реальности. Будь наш повышатель "трансформаторным" (с дросселем, как положено), то его КПД был бы что-то около 80% (процент дофига от чего зависит, в том числе от кривизны рук собирающего, но пусть будет 80). Стало быть, 12 ватт на выходе = 12/0,8 = 15вт. на входе, далее 15/3,7=потребляемый ток уже 4А.
Вы хотите без катушек-мотушек. КПД бестрансформаторных схем позорно низкий, процентов этак 60 в хорошем случае (будем оптимистами, так, по приколу, даже ТАК получится пипец). При этом 12вт. на выходе = 12/0,6 = впечатляющие 20вт. с током потребления 20/3,7=5,4 ампер. Что же за аккумулятор должен быть, ну, или, что за короткое время работы..
.....БОРОДАЧ Вам памагать, у нево усегда хароший схемкай есть.... звоните ему в личку...
А чего здесь "помогать", если человеку уже всё объяснили ...?
Единственное, что можно сделать, так это взять литиевый аккумулятор с максимальной ёмкостью, но и его на долго не хватит.
А со схемой, не проблема ...
http://www.mobi-power.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm
LM3488 решение всех проблем только надо буст запитку сделать обязательно. Заюзай и получишь хороший результат и опыт. Один раз осилишь и потом пойдёт. Когда я первый раз юзунл импульсник я забыл линейники и больше не когда их не юзал, только LDO для схем которые этого требуют.
Время работы хотя бы 1 час, аккум планируется 7-8 Ач. Попробуем схемки, спасибо всем за ответы.
