ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение aitras »
Закройте их маской в режиме редактирования маски.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Здравствуйте, подскажите по проге почему при построении маршрута (автотрассировка) и включении металлизации, виртуальная земля, дорожка с ней сливается, то есть с ней замкнута, это как-то исправляется? потому что при выводе на печать там нет дорожки, а только земля.
После перезагрузки компа глюк ушел.
А как создать общий провод, чтобы он соединялся с металлизацией? те. вокруг него не было пустого пространства
Сообщение yki888 »
Чтобы провод(или контакт) соединялся с "металлизацией" без зазоров необходимо выделить его, переключившись на тот слой с "металлизацией", на котором он находится. Внизу(справа от переключателя слоев) есть цифры величины этого зазора. Поставьте для этого проводника зазор 0. После редактирования элемента верните зазор к прежнему значению.
Сообщение dream088 »
а что за точки вместе с макросами появились в последних версиях? :o
(2.46 КБ) 5113 скачиваний
давно не пользовался лайоутом, да еще винду переставлял, той версии что была на компе не нашел, скачал Sprint-Layout60_Upd10.03.2014_6in1, и вот такое вот...еще что то с фотовидом не то, не могу понять что, но не так как было в версии где еще в контекстном меню написано "перенести на противоположный слой, а не на супротивный :facepalm:
Сообщение yki888 »
Это поля номинала и обозначения элемента. Без текста только точки. Двойной клик мышью вызывает меню, где можно ввести текст или убрать показ этих точек, сняв галки "показывать".
Сообщение valerymih »
Уважаемые коллеги, помогите новичку на форуме. Ищу LAYOUT русский, рабочий, с макросами. По гуглу скачал пол-десятка 6-й версии, все имеют разный размер.
В этой теме натыкался или на битые ссылки или на альфа-тестирование. Будьте добры, реальную ссылку на добротную сборку, без кодов подтверждения на телефон:)
Сообщение leonisio »
Так у нас в сундуке лежит рабочая с кучей макросов на любой вкус :))http://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Благодарю.
Там несколько версий, какую рекомендуете? Пока мне нужно просто распечатать печатную плату в масштабе 1:1.
Сообщение oleg63m »
valerymih писал(а):нужно просто распечатать
ну, для таких целей и вьювера вполне хватит за глаза. причем версии 6, не зависимо от релиза
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Cheal »
valerymih
По ссылке, пост №697
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959&page=70
Можно найти на этом форуме на 232 странице
Сообщение maloi1 »
Доброго дня коллеги! проблема такая...
Нарисовал печатку в sprint-layout(версию не помню), распечатал, стравил и т.д.
Прогу после этого нечайно удалил. Некоторое время спустя потребовалось открыть эту же печатку, а проги нет
Нашел в нете 5-ю версию, скачал. Файл не открылся. Пишет "ist keine Sprint-Layout Datei."
Решил что до этого значит была 6-я версия, нашел sprint-layout 6, скачал, файл не открывается.
пишет "is not a sprint-layout file"
Кто сталкивался с подобной проблемой ? Как еще можно открыть его?
Сообщение fsem »
maloi1, скинь мне в почту файл, посмотрю чем отрыть.
Сообщение Seriyvolk »
Лучше бы здесь расширение файла озвучил. У пятой версии оно *.spl, а у шестой - *.spl6.
Сообщение *Trigger* »
spl - это sPlan.
Для Layout *.lay и *.lay6
Сообщение maloi1 »
Так в том то и дело, что расширение .lay
перебрал все версии уже, а открыть не получается. Может прога битая была...
*Trigger* писал(а):spl - это sPlan.
Ой, да! :facepalm: Но вы же меня все поняли. :))
Сообщение maloi1 »
Попробуйте, может у вас откроется
Последний раз редактировалось maloi1 Пн дек 08, 2014 21:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение novodrodskiy »
Файл содержит только одни нули.
Сообщение oleg63m »
а у меня ваще не скачивается :dont_know:
Сообщение bav123 »
oleg63m
качается
