Определить номинал предохранителя Дремель 3000
Сообщение ale463 »
Помогите определить номинал термопредохранителя машинки Дремель 3000.Стоит после площадки переменного резистора перед симистором.Или его можно как то рассчитать?Спасибо.
(72.41 КБ) 639 скачиваний
(76.54 КБ) 584 скачивания
Сообщение sergeisams »
А как было определено, что это
ale463 писал(а):термопредохранителя
Сообщение Андрей Бедов »
Это добавочный резистор. Видел именно в таких корпусах. Да и по логике схемы тоже скорее всего он.
А что, не звонится совсем? Определить не удастся, только методом подбора с бОльших номиналов к меньшему.
А термопредохранитель в данной цепи управления симистором совершенно ни к чему.
А ДИОДОМ это быть не может?
Сообщение ale463 »
Под микроскопом форма диода один к одному-но почему черная полоса по середине на стекле краской?В обоих направлениях не звониться.Стер полоску краски-в зазоре внутри чернота и капля металла в стороне на стекле спекшаяся.Буду пробовать резюками.Спасибо.
Если деталь в цепи управления погорела - с большой вероятностью хана симистору... :( А погоревшая деталь - уже как следствие.
Сообщение Martin76 »
В таких регуляторах должен быть динистор DB3 или его родственник, вот он тестером не звонится в обе стороны, если живой.
Сообщение ale463 »
Это динистор!!! Заменил-в сё закрутилось.Спасибо.Удачи.
Вернуться в «Практика»
