Простой FM приемник с часами и будильником
ок
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
S-90
На Вашем дисплее знакогенератор Английский - Японский, поэтому отображается такой знак.
В Англо - Русском знакогенераторе по этому адресу колокольчик.
В дисплее имеются 8 ячеек куда можно загрузить свои знаки.
В этой конструкции так сделаны часы.
Если есть свободная ячейка то туда можно поместить знак колокольчика и выводить его на дисплей.
Но это уже к dt_andrew.
На таком дисплее я собирал часы и программист сделал колокольчик вместо знака как у Вас.
Успехов.
Успехов.
все программируемые ячейки заняты
для S-90 по его желанию могу сделать - например '*'или другой знак, какой он скажет
S-90 не растраивайтесь, я походу понял почему у вас не играет
по регистрам чипы 5802е и 5807р совместимы, а вот I2C адреса у них разные
как обещал в выходные все проверю, если конечно на моем модуле стоит 5802е
если нет то просто перекомпелю вам под нужный адрес, так что к выходным будте на связи
Мне тоже прислали 5802е вместо 5807р.
хотя на картинке была 5807р.
ок, понял , спасибо.Cheal писал(а):На Вашем дисплее знакогенератор Английский - Японский, поэтому отображается такой знак.
буду очень признателен, можно просто строчную букву "b"Cheal писал(а):по его желанию могу сделать - например '*'или другой знак, какой он скажет
хорошо, жду выходныхdt_andrew писал(а):я походу понял почему у вас не играет
Вообще парни спасибо за оперативный ответ и поддержку!!!
Пришел домой и не удержался.
проверил какие модули мне прислали - покупал то 5807Р
оказалось, как и вас ребята стоит 5802Е
обрадовался, что 'эксперимент возможен
снял старый модуль, подключил модуль как у вас.
хочу огорчить модуль завелся с пол оборота и играет даже лучше чем старый
так что адрес у него такой же, а другой адрес это совместимость с TEA5767
рекомендации - проверить монтаж еще раз и еще раз
проверить подтягивающие резисторы на I2C (тут конечно сомнительно, часы же работают)
проверить питание на модуле, должно быть 3.3В
значек будильника для S-90 изменил на 'B'
если все в норме, то только не рабочий модуль, к стати посмотрите и на него внимательно, вдруг где не пропай банальный.
да и звук я снимал с разьема джек а не с 3 контактного рядом
и еще S-90 вы пишите, что не поет, поиск станций делали?
- ClockAlarmRadio.rar
- Будильник - индикация буквой В
для S-90 - (11.5 КБ) 477 скачиваний
подтягивающие резисторы на месте, напряжение ровно 3,3 вольта, звук снимаю джеком на усилитель(характерное шипение имеется)поиск выполняется , но станций не находит. Вещание у нас есть, 5 станций вроде. Одна очень мощная-её ловит даже мобильник.
за прошивку с "b" спасибо, вечерком попробую
монтаж еще раз проверю, кстати по даташиту 5802e- имеет чуйку 1мкВ, что достаточно для приема станций, которые я ловил на TDA7021 с УВЧ, так что наверно модуль не исправен.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:47:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
ну и как последний вариант, после всех проверок поменять кварц на модуле
Добрый вечер dt_andrew.
Вы писали:
При срабатывании включается радио и в течении 1 минуты будет раздаваться писк с интервалом в 1 секунду.
Buzer с генератором или без.
Успехов.
Вы писали:
Успехов.
вот такой RDA5807M по идее будет же работать? всмысле с имеющейся прошивкой для атмеги
Последний раз редактировалось dream088 Сб дек 13, 2014 12:09:56, всего редактировалось 1 раз.
должен по идеи
по регистрам все совпадает
если с качеством присланного повезет.
спс, бум заказывать.
кстати а можно как то сделать, чтоб без часовой платы все работало? просто радио, примерно так - вкл, если мега не нашла часы, то работаем без них
а оно и так буде работать, только вместо времени показывать будет ерунду
подумаем по изменениюпрошивки без часов, но быстро не обещаю
супер! спасибо! быстро впринципе и ненадо. как раз и продавца проверим на качество модульков
цена норм вроде
Добрый день dt_andrew.
Можно ли перевести конструкцию на ATmega8.
Если не хватит памяти то только один приёмник.
У нас 328 МК стоит (350 руб.) в три раза дороже atmega8.
Заказал на ebay, но идёт уже 2 месяца а тут скоро новый год.
Уже и надежда тает, что придёт.
С уважением.
С уважением.
Спасибо за быстрый ответ.
Приёмник и часы пришли, плату начал рисовать под обычные детали.
Думал в новогодние праздники заняться.
Вашими конструкциями давно интересуюсь и они мне нравятся.
Тем более я родился в Сибири и в детстве жил в Челябинске, приятно встретить земляка.
Успехов.
Успехов.
