Мелкие вопросы по аналоговой технике.
alkarn
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение alkarn »
В мультиметре уже есть то доп. сопротивление на мегаомы, которое ты только собираешься считать для своего прибора. Надо бы знать ток или напряжение полного отклонения стрелки, иначе не посчитаешь добавочное сопротивление.
Kife)
Сообщение Kife) »
Доброе время суток. Делаю драйвер для бесколлекторного двигателя, максимальный ток 18А при питании 12В. Есть проблема - драйвер не потребляет больше 5.8А с винтом и больше никак. Думали проблема в ШИМ и работе ключей, но провозившись с осциллографом - работает все как нужно и фронты хорошие. Подскажите, может проблема в ширине дорожек питания?
На фото крайняя справа дорожка - минус питания.
Заранее спасибо.
Фото платы
(79.24 КБ) 273 скачивания
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Осциллографом смотрите напряжение -- амплитуду импульсов ШИМ. Землёй возьмите точку, максимально близкую к источнку питания. Посмотрите -- сколько теряется до истоков транзисторов. Потом посмотрите -- сколько при полностью открытых на стоках. ну и сколько на уже выводах двигателя/нагрузки. Где-то же оно падает -- напряжение то.
Хотя вообще, для 18А это совершенно не серьёзно. Это надо миллиметра 4 шириной, и ещё пролудить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вообще-то для таких токов это всё конкретно хлипко. Провода особенно.
Для 18А на таких низких напряжениях проводка должна быть не менее 2.5 мм кв, и то если короткая. Длинная - все 4 или более...
Мало того, если в интегрировании участвует сама нагрузка, то провода к ней должны быть ещё и тщательно свиты...
p.s. Не хочу никого обидеть, все мы учимся, но иногда создаётся ощущение, что нынешние конструкторы уверены, что если схема импульсная, то закон Ома её обходит стороной... Увы - это не так...
Kife)
Сообщение Kife) »
Спасибо за советы, платку все же переделаю.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
просто КОТ
И платку, и кабеля приходящие к ней. Всё-таки серьёзная вещь же.
Trouyan
Сообщение Trouyan »
Добрый день. Собираю усилитель А класса на 600 В (для пъезокерамики). Взял готовую схему немного переделал и получил следующее:
Частота до 30 КГц, при таких частотах ток может достигать 1-3 А.
И тут столкнулся с проблемой что резисторы R8 и R22 должны быть минимум 700 Вт(!!!). Полагаю резисторы надо будет заменить на импульсный блок... В системе будет работать контроллер вот и думаю, что есть заменить биполярные транзисторы Q3 и Q7 на полевые и управлять ими от контроллера? И таким образом избавиться от резисторов R8 и R22. Такое работать будет ... или это надо по другому реализовать ?
Заранее благодарю.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну и жесть :shock:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Trouyan писал(а):Взял готовую схему немного переделал и получил следующее:
Лол :) А исходную схемку можно?
Trouyan
Сообщение Trouyan »
За основу взял это: http://stoom.ru/content/view/339/151/
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Эти биполярные транзисторы служат для ограничения тока. Напряжения на резисторах R8, R22 не сможет быть больше где-то 0,7В. Поэтому на них не сможет выделиться той большой мощности.
Trouyan
Сообщение Trouyan »
SmarTrunk писал(а):Эти биполярные транзисторы служат для ограничения тока. Напряжения на резисторах R8, R22 не сможет быть больше где-то 0,7В. Поэтому на них не сможет выделиться той большой мощности.
ах да точно там же напряжение будет 0.7В между базой и эмиттерром ... что-то переклинило меня :))) Спасибо большое
SmarTrunk
Кстати, если ток нужно зачем-то увеличивать, то номинал этих резисторов нужно, очевидно, снижать.
Gudd-Head
А ничего что
Trouyan писал(а):усилитель А класса на 600 В Частота до 30 кГц, при таких частотах ток может достигать 1-3 А
Получается порядка 1 кВт на транзисторах будет выделяться? :)
Trouyan
Сообщение Trouyan »
По напряжению и току транзистор подходит http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/9198.pdf
Но меня смущает Pw =130W в таблице это называют полное рассеивание, т.е. как Я понимаю тепло которое он может вывести или нет ?
Я думал, раз он импульсныей то ему страшно особо не будет.... или полагаете не заработает ?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт дек 09, 2014 13:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.7!!!
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.......явно имеем дело с милиомами....имхо..
Gudd-Head
Trouyan писал(а):Я думал, раз он импульсныей
Кто импульсный? :shock:
hybroid
Сообщение hybroid »
hrpankov писал(а):.......явно имеем дело с милиомами....имхо..
Нее.. Если там мОмы, то тогда вообще всё грустно. Это сколько надо будет тока вогнать в цепь, чтобы этот транзистор начал закрываться?..
Gudd-Head писал(а):Кто импульсный?
Видимо речь о мосфете. Мосфет ничего такой. Его бы в блок питания.
Trouyan писал(а):тепло которое он может вывести
Он почти может в сказочных условиях. А конструктору это тепло ещё надо с него отвести. Ничего не получится :( Такое только в курсачах прокатывает. И то, если преподаватель туп и ни разу ничего не сделал в железе.
hrpankov
....1a....
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Trouyan писал(а):По напряжению и току транзистор подходит...
Даташит на этот транзистор читается так:
Максимальное напряжение сток-исток Vds = 900V, когда транзистор полностью закрыт.
Максимальный постоянный ток через транзистор Id = 5.8А, когда транзистор полностью открыт и температура его корпуса Tc = 25C.
Максимальная полная рассеиваемая мощность (равная действующему значению напряжения сток-исток, умноженному на действующее значение тока стока) Ptot = 140 W при температуре корпуса Tc = 25C.
При превышении этой температуры выше 25C, максимальная мощность должна снижаться на 1.12 ватта на каждый градус превышения температуры. ( Derating Factor, W/C). Т.е. при температуре корпуса 125С максимальная рассеиваемая мощность будет 140 - 1.12*100 = 28 Вт.
