Мелкие вопросы по аналоговой технике.
В мультиметре уже есть то доп. сопротивление на мегаомы, которое ты только собираешься считать для своего прибора. Надо бы знать ток или напряжение полного отклонения стрелки, иначе не посчитаешь добавочное сопротивление.
Доброе время суток. Делаю драйвер для бесколлекторного двигателя, максимальный ток 18А при питании 12В. Есть проблема - драйвер не потребляет больше 5.8А с винтом и больше никак. Думали проблема в ШИМ и работе ключей, но провозившись с осциллографом - работает все как нужно и фронты хорошие. Подскажите, может проблема в ширине дорожек питания?
На фото крайняя справа дорожка - минус питания.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Фото платы
- (79.24 КБ) 273 скачивания
Осциллографом смотрите напряжение -- амплитуду импульсов ШИМ. Землёй возьмите точку, максимально близкую к источнку питания. Посмотрите -- сколько теряется до истоков транзисторов. Потом посмотрите -- сколько при полностью открытых на стоках. ну и сколько на уже выводах двигателя/нагрузки. Где-то же оно падает -- напряжение то.
Хотя вообще, для 18А это совершенно не серьёзно. Это надо миллиметра 4 шириной, и ещё пролудить.
Вообще-то для таких токов это всё конкретно хлипко. Провода особенно.
Для 18А на таких низких напряжениях проводка должна быть не менее 2.5 мм кв, и то если короткая. Длинная - все 4 или более...
Мало того, если в интегрировании участвует сама нагрузка, то провода к ней должны быть ещё и тщательно свиты...
p.s. Не хочу никого обидеть, все мы учимся, но иногда создаётся ощущение, что нынешние конструкторы уверены, что если схема импульсная, то закон Ома её обходит стороной... Увы - это не так...
Спасибо за советы, платку все же переделаю.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
И платку, и кабеля приходящие к ней. Всё-таки серьёзная вещь же.
Добрый день. Собираю усилитель А класса на 600 В (для пъезокерамики). Взял готовую схему немного переделал и получил следующее:
Частота до 30 КГц, при таких частотах ток может достигать 1-3 А.
И тут столкнулся с проблемой что резисторы R8 и R22 должны быть минимум 700 Вт(!!!). Полагаю резисторы надо будет заменить на импульсный блок... В системе будет работать контроллер вот и думаю, что есть заменить биполярные транзисторы Q3 и Q7 на полевые и управлять ими от контроллера? И таким образом избавиться от резисторов R8 и R22. Такое работать будет ... или это надо по другому реализовать ?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
ЛолTrouyan писал(а):Взял готовую схему немного переделал и получил следующее:
Эти биполярные транзисторы служат для ограничения тока. Напряжения на резисторах R8, R22 не сможет быть больше где-то 0,7В. Поэтому на них не сможет выделиться той большой мощности.
ах да точно там же напряжение будет 0.7В между базой и эмиттерром ... что-то переклинило меняSmarTrunk писал(а):Эти биполярные транзисторы служат для ограничения тока. Напряжения на резисторах R8, R22 не сможет быть больше где-то 0,7В. Поэтому на них не сможет выделиться той большой мощности.
Кстати, если ток нужно зачем-то увеличивать, то номинал этих резисторов нужно, очевидно, снижать.
А ничего что
Получается порядка 1 кВт на транзисторах будет выделяться?Trouyan писал(а):усилитель А класса на 600 В Частота до 30 кГц, при таких частотах ток может достигать 1-3 А
По напряжению и току транзистор подходит http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/9198.pdf
Но меня смущает Pw =130W в таблице это называют полное рассеивание, т.е. как Я понимаю тепло которое он может вывести или нет ?
Я думал, раз он импульсныей то ему страшно особо не будет.... или полагаете не заработает ?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт дек 09, 2014 13:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.7!!!
Причина: 2.7!!!
Кто импульсный?Trouyan писал(а):Я думал, раз он импульсныей
Нее.. Если там мОмы, то тогда вообще всё грустно. Это сколько надо будет тока вогнать в цепь, чтобы этот транзистор начал закрываться?..hrpankov писал(а):.......явно имеем дело с милиомами....имхо..
Видимо речь о мосфете. Мосфет ничего такой. Его бы в блок питания.Gudd-Head писал(а):Кто импульсный?
Он почти может в сказочных условиях. А конструктору это тепло ещё надо с него отвести. Ничего не получитсяTrouyan писал(а):тепло которое он может вывести
Даташит на этот транзистор читается так:Trouyan писал(а):По напряжению и току транзистор подходит...
Максимальное напряжение сток-исток Vds = 900V, когда транзистор полностью закрыт.
Максимальный постоянный ток через транзистор Id = 5.8А, когда транзистор полностью открыт и температура его корпуса Tc = 25C.
Максимальная полная рассеиваемая мощность (равная действующему значению напряжения сток-исток, умноженному на действующее значение тока стока) Ptot = 140 W при температуре корпуса Tc = 25C.
При превышении этой температуры выше 25C, максимальная мощность должна снижаться на 1.12 ватта на каждый градус превышения температуры. ( Derating Factor, W/C). Т.е. при температуре корпуса 125С максимальная рассеиваемая мощность будет 140 - 1.12*100 = 28 Вт.
