Силовой ключ с опторазвязко для arduino из подручных средств
Сообщение -=Vovka=- »
Стабилитрон поставил?
12В случайно не проседает?
ULN2003 моторчик по току тянет?
Сообщение Calligraff »
Ничего.. вот поднатаскаюсь.. и до лежащих в углу "осциллографа с1-55" и "C1-107" руки доберутся :)
-=Vovka=- писал(а):ULN2003 моторчик по току тянет?
Моторчик - то тянет, а вот стабилитронов пока нет.. завтра запасусь кренкой, чтоб не мучать себя и вас.
как проверю - отпишусь
Как-то так:
(115.42 КБ) 1363 скачивания
Теперь так, хотя можно поставить 78L05 - ее достаточно будет.
И развести правильно печатку...
-=Vovka=- писал(а):хотя можно поставить 78L05 - ее достаточно будет.
у меня только такая как на схеме
Собственно для чего все это :))) http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f ... b7388794d6
Сообщение Igor3 »
-=Vovka=- писал(а):
Igor3 писал(а):Также интересно, куда будут сбрасывать ток демпферные диоды? Это схема на пару включений реле?
А вот тут ты не прав: глянь распиновку UNL2003:
Да прав я, прав :) Смотреть надо ширше :). Источник питания, подключаемый на питание, пардон за тавталогию, реле, должен обеспечить приём этого сбрасываемого тока (иметь достаточно низкое внутреннее сопротивление), и чем ближе к источнику, тем лучше - обычно для этих случев ставят приличные электролиты...А вообще то, я бы не полагался на внутрисхемные диоды, а зашунтировал обмотки поближе к выводам...
orinoko
Сообщение orinoko »
Вы не поверите, но внутримикросхемные диоды неплохо справляются со своей задачей. Ток через обратный диод в максимуме не превышает номинального тока через обмотку реле. Даже в автоматике газовых котлов не ставили доп. диодов после этих ключей. В нагрузке стояли реле РПГ-8
Сообщение Igor3 »
orinoko писал(а): не ставили доп. диодов после этих ключей. В нагрузке стояли реле РПГ-8
Ну, Вы б ещё РЭС-55 поставили :). Как бы понятно, что герконовые реле делают без магнитопровода, поэтому индуктивность его обмотки минимальна...дальше сами...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
