Странное поведение мультиметра(или аккума)
Сообщение edikoz »
Добрый вечер, коты, возникла следующая проблема:
при подключении к аккумулятору от телефона 4В сопротивления 1.3Ом, почти не течёт ток(определил по нагреву), при попытке измерить ток в цепи, для более точного измерения сопротивления, мультиметр показывает ~3А и резистор моментально нагревается и дымится, почему этого не происходит при подключении без мультика??
Сначала думал, что мб мультиметр выдаёт свой ток)), но потом вспомнил, что у аккума есть схема управления, мб она что-то мудрит?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Схема может ограничивать ток потребления (скорее просадку напряжения мерит), дабы аккум не перегревался и (или) не выходил в режим беспощадного самоубийства...
З.Ы. А зачем так подключать резистор? И еще такой низкоомный? обогреватель делаете?
Станислав
Сообщение otest »
При следующем измерении дым из мультиметра пойдёт.
Сообщение Андрей Бедов »
Из-за чрезвычайно низкого сопротивления нагрузки, контроллер на плате защиты аккумулятора уходит "в защиту" по КЗ.
При добавлении мультиметра с его "качественными" проводами щупов, сопротивление нагрузки в результате чуть увеличивается, и ток идёт.
ЗЫ: Вы соображаете, что такое три Ампера для аккумулятора от мобилки? :shock:
Сообщение edikoz »
Спасибо за ответы, да я всё понимаю, мультиметр расчитан на 10А, аккум не жалко;
Да, угадали, именно обогреватель, правда чтобы не такой жестокий для аккума, вот и смотрел какие температуры можно получить + измерял сопротивление с малой погрешностью(надеюсь)
Странно, видать угадал с сопротивлением получается +- несколько Ом и батарея либо не выдаст ток либо всё нормик и она выдаст безопасный для себя ток в 3А), я так понимаю
"Безопасным" разрядным током для телефонного аккумулятора можно считать 0,5 - 0,7 А.
Поэтому использование такого аккумулятора в качестве источника питания для нагревателя по меньшей мере неразумно.
Вернуться в «Практика»
