Лазерно-утюговый метод
- ArtemKuchin
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
- ArtemKuchin
- ArtemKuchin
- Heinrich
- Первый раз сказал Мяу!
Прочитал- попробовал, вот что получилось...
С утюгом надо тренироватся, а то спервого раза тонер растёкся между
плёнкой и фольгой.
плёнкой и фольгой.
- (199.08 КБ) 616 скачиваний
- (197.45 КБ) 775 скачиваний
- ArtemKuchin
ludmila 1 писал(а):Ламинируется любая писчая бумага на ламинаторе.
Чтобы лист не скручивался берем два листа, складываем вместе и ламинируем с двух сторон. Обрезаем по краям и получаем два листа с односторонней ламинацией.
А какую вы пленку для ламинирования использовали?
Их просто туча разновидностей по толщине и типу поверхности (глянец, мат и т.д.)
Долой идиотизм!
- ArtemKuchin
Тонер - это, на сколько я знаю, порошок пластика + соединение железа (по моему оксид).
По моему, от того, что дорожки покрыто пластиком с добавлением ржавчины ничего плохого не произойдет в просиых низкочастных схемах.
В ВЧ схемах есть конкретные заявления некоторых товарищей, что тонер портил все малину и приходилось очень круто выдраивать плату. Причем мешал не тона на дорожках, а тонер в щелях.
Кроме этого, при работе паяльником он будет тут же плавиться и пачкать все вокруг. Его взаимодействие с припоем и с флюс неизвестно.
На паяльнике пластиковый нагар вообще не фонтан.
Т.е. паяльные точки все-равно надо обязательно надо чистить
Кроме этого, ведь компоненты и дорожки могут кратковременно или постоянно круто нагреваться. Куда и как потечет этот тонер - никто не знает.
Сопротивление тонера вообще загадочная величина.
По моему риск не стоит выигрыша. Лучше смыть и в ванночку с глицерином и розе.
Долой идиотизм!
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Здравствуйте. Мой ЛУТ-метод такой.
В природе есть самоклеющиеся обои повышенной плотностью, но на не интересуют сами обои, нужна бумага - основание на которую они наклеены. Содной стороны на ней нанесена клетка и надпись "RESPECT" с другой стороны блестящая глянцевая поверхность, выдерживающая до 350 градусов нагрева. Вот на этой поверхности и печатает принтер. прогрев утюгом в течении 5-6 минут, охлаждение и последующее снятие основы-бумаги. 100% качество.
Мой канал на ТыТрубе
вот попробовал ЛУТ на скотче. сначала печатаю на обычном листе, потом на то место где отпечаталось приклеиваю полоску скотча, и снова этот лист в принтер - теперь уже печатаем по скотчу. дальше утюг (если перегреть то скотч скукожится, так что надо подобрать температуру) и когда остынет листочек со скотчем просто отдирается от текстолита. у меня получилось с третьего раза вот что:
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
