в интернете полно таких статей
http://otoplenie-gid.ru/kotli/elektrich ... imi-rukami
кто что скажет? просто интересует эта тема в качестве доп. источника тепла.
просто есть мысли взять скажем ir2153 и построить на ней блок питания на E75 например сердечнике и сделать индукционный нагреватель.
Индукционный вихревой нагреватель воды
Antikiller
- Встал на лапы
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Индукционный вихревой нагреватель воды
Скажу что обычный ТЭН проще, экологичней (не дает побочных излучений) и безопасней, дешевле...
Не надо изобретать велосипед.
P.s. На картинке по ссылке изображен красивенький такой индуктор, установленный в ванной комнате или туалете, а рядом с индуктором (слева на стенке) - генератор с водяным охлаждением.
P.p.s. подобные системы используют в пищевой промышленности для мгновенного разогрева продукта в трубопроводе до определенной температуры - пастеризация.
Antikiller
- Встал на лапы
пишут что эфективнее такой нагреватель. на украине вроде даже выпускают подобные. просто допустим при мощности 2-3 квт обогревать дом обще площалью 80-100 кв.м. это достаточно экономично, темболее такие непонятки с газом сейчас творятся.
темболее если считать по E65 сердечнику то он способен отдать 5кв . поидее на нем можно сделать неплохой нагреватель. главное схему просчитать правильно. хотя с другой стороны можно и из сварочника сделать, темболее что цена им сейчас копейки... за 100-120 уе можно купить неплохой агрегат. далее остается только сделать трубу с наполнителем и катушку намотать и проверить сколько это на самом деле потребляет и какая эфективность.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Абсолютно, повторяю- АБСОЛЮТНО, нет никакого смысла изобретать другие способы нагрева воды для отопления,
вместо обычного копеешного ТЭНА (если говорим именно об электроотоплении).
Никогда и никак вам не удастся обмануть закон сохранения энергии. И всякие разговоры об этом - жульничество.
Вот подумать о том, чтобы приспособить ТЕПЛОВОЙ НАСОС - это полезное дело!
Особенно для тех мест, где не слишком сильные морозы. Даёт заметную экономию электричества.
Кстати, как-то неоднократно приходилось спать в очень холодном помещении, постелив поверх 100 - ватного нагревателя-
тонкого асбестового листа 1м х 1м. Вполне зашибись, при условии 10 минут работает, час выключен ( обычным выключателем,
пальцем, не просыпаясь!!).
А кондиционеры разве не так работают, если на нагрев?Вот подумать о том, чтобы приспособить ТЕПЛОВОЙ НАСОС - это полезное дело!
- Сэр Мурр
- Модератор
Подтверждаю. Использую нагреватель для сиденья "емеля" мощностью 40 ватт, так этого даже много.Ariadna-on-Line писал(а): Кстати, как-то неоднократно приходилось спать в очень холодном помещении, постелив поверх 100 - ватного нагревателя-
тонкого асбестового листа 1м х 1м. Вполне зашибись, при условии 10 минут работает, час выключен.
- Ariadna-on-Line
Говорят, что кондиционеры с обогревом действительно работают по принципу теплового насоса (ТН). Но:- Температурный диапазон "комфорта" у всех людей примерно одинаковый, выше нуля, и довольно узкий, в отличие от окружающего их климата. Поэтому в ТН режиме, бытовой кондёр будет работать только при очень слабых морозах, когда наружная температура пока ещё выше температуры испарителя.
