Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):вообще не хлорид палладия
Чистый Fe2O3 :))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение urez83 »
А куда тогда палладий делся ?
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):А куда тогда палладий делся ?
Да не, это я зубоскалю - смайлик даже соответствующий поставил. Извиняюсь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 08, 2014 21:10:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение urez83 »
Аааа... :))) тады все нормально. Надеюсь Ruzik и mial посмотрят и заценят то это или не то.
Просто в этот раз после выпаривания получился очень очень тонкий слой (как пленка) на дне рюмки,
который как шелуха отваливался, может поэтому такой светлый.
Сообщение Ruzik »
Предполагаю что это смесь хлорида палладия и хлорида платины. Разделять не нужно, делать активатор прямо на этом порошке.
А цвет раствора какой был перед последним выпариванием, то есть с солянкой?
Сообщение urez83 »
Вроде светло-коричневый, в прошлый раз темно-коричневый, но тогда в растворе 0,9 гр хлорида было, а сейчас наверное 0,1 а может и меньше (не сильно мельчил кондеры).
Сообщение Ruzik »
А конденсаторы то где сейчас? И чем растворял?
Сообщение urez83 »
Кондеры в унитазе уже. В прошлый раз после выпаривания нитратов доливал разбавленной солянки (1:1), затем опять выпаривал, затем уже каплю солянки и последнее выпаривание. В этот раз после выпаривания нитратов долил солянки 1мл и сразу воды 1мл, затем все выпарил и добавил солянки 1мл и последнее выпаривание. Чую что то не то наделал, наверное солянку нельзя было смешивать в нитратах, наверное царская получилась и платина тоже растворилась!
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):Чую что то не то наделал
Так и есть, нужно было растворять в царской водке это дело, а не в одной азотке. Похоже платина не дала большей части палладия растворится и он уплыл в унитаз.
Сообщение urez83 »
Так я в точности как у тебя делал :dont_know: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1350843 . У тебя же все растворилось, я так же кондеры вымывал в горячей азотке.
UPD Правда в порошок не мельчил, нечем было.
Сообщение Ruzik »
У меня конденсаторы КМ5, там нет платины. А тут забыл предупредить.
Сообщение urez83 »
Ааааа, понял :beer: . А как потом платину из раствора вывести в данном случае с моего порошка ?
Сообщение Ruzik »
Как разделить хлорид палладия и хлорид платины я не знаю. Это на форуме химиков нужно искать или спросить там.
Сообщение urez83 »
Да я уже нашел что можно и так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1390514 . Думаю выкину этот порошок, не буду рисковать, если уж припрет то лучше наковыряю КМ5 наших или же куплю ПП3, а пока что есть порошка на 3л.
Сообщение Ruzik »
Зачем выкидывать, хлорид олова не дорогой, можно же попробовать или 15..30 грамм хлорида олова жалко для эксперимента? :))
Сообщение urez83 »
Хлорид олова как раз и дорогой! 1500р за 1кг ! Но я попробую конечно, вдруг неплохо получится.
Сообщение Ruzik »
А хлорид палладия за килограмм сколько? :))
Сделай на этом порошке, если не получится, то хотя бы ради накопления опыта.
Сообщение urez83 »
Потестил я сегодня Cupracid TP. Получается что если плата не качается и нет перемешивания то плотность тока надо ставить 1,5А/кв.дм. Если меньше то осадок матовый, если больше то бурый налет.
Сообщение mial »
urez83
Попробуй все таки чехлы на аноды. У меня без чехлов как то не очень шло. Уже не помню что были за проблемы. Чехлы желательно из плотной полипропиленовой ткани. Есть такая, специально для анодных чехлов. Бывают еще из таких полосок полипропиленовых, эти не пойдут.
Сообщение urez83 »
Да знаю, вот только где их взять. Не покупать же весь набор от impgold . Надо что то доступное поискать из полипропилена (в Ашане или еще где нибудь). Собствеенно заворачивать в мешки 0,5мм медные пластины не вижу смысла, поищу электроды толстые
или трубки (прутки) а потом уже можно и завернуть. Сейчас наболтал 2 л. электролита для проверки, а ванну хочу как минимум на 10л. Вчера когда тестил результат мне понравился, блеск хороший , слегка матовый (как запотевшее зеркало). Смотрел много роликов про производства печатных плат, там такой же блеск - матовый.
